Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
  • helijonas
    • 26.01.2008
    • 3027
    • Jonas
    • Berlin
    #451
    AW: Vorstellung: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
    Zitat von gerhold Beitrag anzeigen
    Habe einen,
    liegt ein 12er Ritzel bei.
    Hat keiner das Problem, dass der Riemen an dem Hauptzahnrad schleift?
    wie stark ist das denn? kannst du ein foto machen?
    schleift er immer oder eiert das hzr und er schleif nur punktuell?
    Gruß Jonas.
    • gerhold
      gerhold
      #452
      der Riemen schleift gerade eben so und nur beim Drehen gegen die Antriebsrichtung.
      Deshalb habe ich mit einer Distanzscheibe das gesamte Rad etwas höher gesetzt. Distanzscheiben sind bei mir keine dabei und das HZR eiert in keiner Weise.
      • Beautycore
        Beautycore
        #453
        Hallo Gerhold,
        bitte melde dich wegen deinem Anliegen mal unter customer.service@mttec.de
        Stephan
        • Kobi
          Kobi
          #454
          Ich hab jetzt die Mechanik fertig aufgebaut und hab ihn eben gewogen. Er wiegt ohne Blätter und ohne Haube und ohne Elektronik aber mit Motor exakt 2,387kg.
          Dazu kommen jetzt noch folgende Komponenten:
          21g Mini VStabi mit R6203SB
          44g Super BEC
          215g ICE 160
          244g 4 x Outrage Torq
          430g Compass Main Blades
          14g KBDD Tail Blades
          134g Haube
          1740g Turnigy 12S 5000 30C
          Gesamt müsste er dann wiegen:
          3489 Gramm ohne Akku
          5229 Gramm mit Akku
          Das ist jetzt auch ein ziemlich schweres Setup. Viel mehr kann man kaum verbauen. Ein Logger wäre noch ne Möglichkeit. Einsparpotential gibts reichlich. Mit BLS 451, 251, Jive 80HV, leichteren Blättern, ...
          Mögliche Ersparnis (nur ein Beispiel)
          -10g Servos
          -175g Jive 80 (BEC fällt dann weg)
          -70g SAB 700 Red Devils
          -518g SLS APL 12S 4000
          Ersparnis: 773 Gramm
          Damit kann man auf ein flugfertiges Gewicht von unter 4,5kg kommen. Das ist für so eine doch sehr massive Mechanik schon absolut in Ordnung.
          • helijonas
            • 26.01.2008
            • 3027
            • Jonas
            • Berlin
            #455
            ich habe bei meinen komponenten auch eher auf belastbarkeit und leistung geschaut anstatt auf geringes gewicht (bis auf die blades --> insane 162 gramm). der heli soll schon was aushalten und je schwerer desto besser lässt er sich smacken und einrasten bzw. präziser fliegen
            schlimm finde ich es nicht, die verwendeten komponenten sind halt ausschlaggebend, wie du es vorgerechnet hast! mega schwer ist er aber auch nicht.
            gruß jonas
            • helijonas
              • 26.01.2008
              • 3027
              • Jonas
              • Berlin
              #456
              sagtmal, in welches loch am kopf macht ihr die rotorwelle fest? ist es unbedenklich bei 3D die hrw im oberen loch festzumachen?
              Gruß Jonas.
              • Kobi
                Kobi
                #457
                Ich mach sie im oberen fest.
                • 666yeti666
                  • 15.09.2008
                  • 188
                  • sebastien
                  #458
                  habt ihr der "buglist" noch nicht empfangen ? da ist es beschrieben :
                  "Der Jesusbolzen des Rotorkopfzentralstückes wird im oberen Loch montiert."
                  "Die Hauptrotorwelle wird mit dem kurzen Abstand (Bohrung zu Wellenende) nach unten montiert."
                  sebastien
                  Zuletzt geändert von 666yeti666; 20.06.2011, 14:06.
                  Jeti DS-12/Specter 700 V2 8s / Wraith V2
                  • helijonas
                    • 26.01.2008
                    • 3027
                    • Jonas
                    • Berlin
                    #459
                    jo ich finde aber die fehler noch im rahmen bzw. Sind es ja hauptsächlich vergessene kleinteile...
                    aber mal schauen wie die haube sitzt und ob der riemen schleift.
                    in ner stunde habe ich den baukasten in der hand! =)
                    • 666yeti666
                      • 15.09.2008
                      • 188
                      • sebastien
                      #460
                      ich habe der kit gerade empfangen !
                      sebastien
                      • 666yeti666
                        • 15.09.2008
                        • 188
                        • sebastien
                        #461
                        pictures : Compass 7HV - Modelbouwforum.nl
                        sebastien
                        Zuletzt geändert von 666yeti666; 20.06.2011, 19:42.
                        • Kobi
                          Kobi
                          #462
                          Schön :-) Ich bin auch den ganzen Tag am basteln. Die E-Komponenten haben jetzt echt lange gedauert. Hab einige Kabel exakt abgelängt und schön verpackt. Jetzt noch etwas Stabi und ICE Settings, dann hebt er vielleicht noch kurz auf der Terrasse ab.
                          • Keven S
                            Helicoach/MTTEC
                            Teampilot
                            • 01.07.2007
                            • 2244
                            • Keven
                            • Zwischen Ulm und Heidenheim
                            #463
                            Bitte lesen! - Wichtig!
                            Leider kam es bei 2 Motoren der bereits ausgelieferten Compass 7HV Baukästen zu einem Statorschluss der zu einem Ausfall des Regler und/oder der Elektronik führen kann.
                            Um Euren Motor zu überprüfen braucht Ihr ein Multimeter oder einen Durchgangsprüfer, trennt die Steckverbindungen vom Motor zum Regler, stellt Euer Multimeter auf Durchgangsprüfung oder Widerstandsmessung und messt von jedem Motorstecker zur Motorwelle, Motorplatte und Motorglocke, es darf kein Durchgang bestehen! Sollte der Motor einen Statorschluss haben, nehmt ihn auf keinen Fall in Betrieb und wendet Euch an: customer.service@mttec.de
                            Wir arbeiten bereits auf hochtouren an diesem Problem und werden Euch im Fall eines Defekts natürlich einen neuen Motor zukommen lassen.
                            Hier ein Video das einen Statorschluss und die Messung zeigt:
                            [youtube]JaJBdXrURfk[/youtube]
                            Vielen Dank für das Verständnis,
                            Team Compass Model/MTTEC
                            • 666yeti666
                              • 15.09.2008
                              • 188
                              • sebastien
                              #464
                              I've just measured it and have bad luck ...
                              sebastien
                              • thomas1130
                                Admin
                                • 26.11.2007
                                • 25912
                                • Österreich
                                #465
                                Nur zur Info:
                                Aufgrund der Wichtigkeit dieser Warnung, lasse ich den Thread noch ein wenig in "News".
                                Da aber mittlerweile die Auslieferung begonnen hat, ist für uns hier prinzipiell die "News-Phase" vorbei - und der Thread kommt demnächst zu "Sonstige Helis".
                                Thomas
                                Stay hungry. Stay foolish.
