Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
  • Steppo
    • 01.08.2010
    • 2056
    • Darmstadt/Dieburg
    #2026
    AW: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
    freut mich für dich Werner ! der 7HV ist einfach ein rundum toller Heli
    RC-Nachtflug-Blog
    Dlight - Lichtorgel
    • Steppo
      • 01.08.2010
      • 2056
      • Darmstadt/Dieburg
      #2027
      Zitat von vorlautboy Beitrag anzeigen
      echt...musstest du schon tauschen#fragezeichen#
      sorry bei mir ist caps lock irgendwie außer kraft gesetzt...
      ich hab meine lager letztes WE gewechselt. Habe aber gradverzahnung.
      aber das ist generell so dass bei schrägverzahnung zusätzliche kräfte die Motorlager schneller zerstören als bei gradverzahnung
      RC-Nachtflug-Blog
      Dlight - Lichtorgel
      • g.harry
        • 18.10.2007
        • 1272
        • Harald
        • Wartenberg, Geisenhausen
        #2028
        @ werner, wenn ich mir dein heck anhöre dann find ich dass das masslos uebersteuert und nicht ruhig und sauber sondern nur ( sinnlos) agressiv arbeitet. wenn du ne piruette steuerst so wie bei 1.30 dann uebersteuert er total....da sollte er ruhig rumdrehen... deiner regelt immer wieder dagegen...
        hoffe dass sich das nur im video so anhoert, ansonsten wirst du dein heck irgendwann verlieren weil es sich selbst zerstoert.
        Gruss Harry
        • gde2011
          gde2011
          #2029
          Ich hatte beim letzten Flug (wurde dann Crash) Gefühl es klappert oder schlägt irgend etwas (wie ein angenehm langsames Blattgeräusch).
          Ich lese hier manchmal der Stock Motor macht Probleme.
          Können das die Magneten oder Lager gewesen sein?
          Der Motor läuft wieder anscheinend normal am Stand. Wie kann ich Defekt bemerken?
          Geht da was schwer etc?
          Beim Hochlaufen kommt kurz Quietschgeräusch, keine Anung woher, ist auch gleich wieder weg. Kann Bedeutung haben?
          Danke
          Christian
          • Steppo
            • 01.08.2010
            • 2056
            • Darmstadt/Dieburg
            #2030
            schau mal ob dein hzr noch alle zähne hat
            RC-Nachtflug-Blog
            Dlight - Lichtorgel
            • gde2011
              gde2011
              #2031
              Ich habe gerade auf Schrägverzahnung umgerüstet! Da sollten noch alle da sein.
              Könnte das Ritzelspiel zu knapp sein. Ich habe gar kein Spiel eingestellt!
              Sollte es ganz klein beweglich sein wenn ich Motor halte?
              Christian
              • Daniel H
                • 24.11.2009
                • 918
                Ja, Du solltest ein wenig Abstand haben, ein leichtes Klackern sollte an allen stellen des HZR wahrnehmbar sein.
                Daniel
                • g.harry
                  • 18.10.2007
                  • 1272
                  • Harald
                  #2033
                  brauchst dich nicht zu wundern wenn du die Lager des Motor schrottest und die des Gegenlagers auch gleich mit dazu... Es sollte doch inzwischen bekannt sein dass etwas spiel pflicht ist... wuerde man meinen.
                  Gruss Harry
                  • Mike1503
                    • 02.01.2009
                    • 3236
                    • Mike
                    #2034
                    Also ich freue mich schon auf das Heckupgrade mit einteiligen Blatthaltern.
                    Gestern bisl die Auro verkackt ,bisl schief aufgesetzt da ich jetzt grössere CFK Blätter drauf habe haben die bisl Gras gefressen.
                    Jetzt ist mir eine Halbschale schräg durchgebrochen :-(
                    Mit Plasteblättern oder Blatthaltern aus einem Stück wäre nichts passiert.
                    Ich versteh aber immer noch nicht warum das System so schwer dreht.Der logo bei uns dreht so leicht wie nen Rex mit starrantrieb.
                    Die Energie is gleich weg trotz Flare.
                    Gruss Mike
                    • g.harry
                      • 18.10.2007
                      • 1272
                      • Harald
                      #2035
                      @Mike,
                      evtl ist der Riemen a bissl zu stramm, eingelaufen duerft er sich bei dir ja wohl schon haben.bei mir laeuft er auch leicht, aber bei weitem nicht so wie ein Starrantrieb
                      ich schreib das aber dem Riemenspanner zu, da der riemen dauernd auf zug ist und nicht so wie bei andern Riemenhelis `locker´.
                      Zuletzt geändert von g.harry; 06.09.2012, 10:33.
                      Gruss Harry
                      • gde2011
                        gde2011
                        #2036
                        Würde man meinen.
                        Da ich aber bisher kein Lager etc geschrottet habe, bin ich wohl zu blöd oder hatte einfach Glück.
                        Christian
                        • gde2011
                          gde2011
                          #2037
                          Mein klackern des Motors war beim dritten Flug. Noch dazu mit Stock HZR und etwas Ritzespiel. Ich kann wohl kaum schon was kaputt gemacht haben.
                          Kann sich der Motor einfach im Flug abschalten und dann jetzt wieder "normal" laufen? Müsste man da nicht irgend etwas bemerken (Schwergängigkeit etc)?
                          Christian
                          • Daniel H
                            • 24.11.2009
                            • 918
                            Check mal ob das Klackern vielleicht von nem verrutschten Magneten in der Motorglocke kommt.
                            Hatte ich bei mir auch und da waren es die Magneten, gelaufen ist er trotzdem, ober besser gesagt zum Glück.
                            Was für nen Motor hast Du denn, den 4926 aus der Kombo?
                            Daniel
                            • gde2011
                              gde2011
                              #2039
                              Daniel
                              Ja den habe ich. Muss heute mal nachsehen.
                              Habe gestern Ritzel gewechselt, da ist mir nichts aufgefallen!
                              Könnte er sich deshalb aber auch im Flug ausschalten und später wieder normal laufen? Nein, oder?
                              Oder spricht er da auf Belastung stark an? Ich habe nämlich vorher zweimal Tic Tocs gemacht. Dann nach einer kurzen Geraden und Kurve merkte ich das verstummende Motorengeräusch.
                              Christian
                              • Daniel H
                                • 24.11.2009
                                • 918
                                Kann ich Dir nicht sagen, ich weiß nur das bei mir das Klackern von einem verrutschten Magenten kam und deshalb auch die Glocke schwerer drehte.
                                Ist auch nur ne Vermutung...
                                Ggf. verschiebt sich der Magnet ja auch nochmal und das Klackern ist dann wieder weg, laufen tut der Motor ja trozdem. Würde es auf jeden Fall prüfen, am besten siehst Du es wenn das Gegenlager weg machst und von unten in die Glocke schaust. Von oben ist es ohne Hilfsmittel nicht zu sehen, vielleicht würde hier ein mini Spiegel helfen...
                                Daniel
