Wie ich schon schrieb: Wenn es einen Unterschied bei gleicher Anlenkungslänge gibt, dann ist etwas oberhalb (z.B. Blatthalter leicht verdreht) krumm. In dem Fall muss man die Anlenkungen anpassen: Eine rein, die andere rausdrehen, um die Blätter in eine Ebene zu bekommen. Früher waren dazu Blattpaare mit zwei unterschiedlich farbigen Streifen beklebt, so dass man beim Blick in die Rotorebene erkennen konnte, welches Blatt oben und welches unten läuft.
Und ja, das würde ich auch bei 10mm machen. Falls man die Anlenkungen jeweils nur mit ganzen Umdrehungen ändern kann, sollte man über "Turnbuckles" nachdenken. Diese erlauben das stufenlose Verstellen der Länge. Man findet sie besonders als Spurstange bei RC Cars.
