Blade 360 CFX nach Crash aufgebaut: Welche Einstellungen erforderlich?
AW: Blade 360 CFX nach Crash aufgebaut: Welche Einstellungen erforderlich?
Super, Thomas. Kein Problem - hatte kein sofortiges Ausprobieren erwartet.
Dann bin ich mal gespannt, was Du herausbekommst.
Meine Anleitung hat auf der letzten Seite ganz unten folgende Kennzeichnung:
Created 03/17 --- 55137 --- BLH5050
Viele Grüße,
RainerBlade pur: MSR, Nano CP S, 230 S V2, 360 CFX 3S
Hab's geschafft, Jungs
Hat mich ne Menge Zeit gekostet - und einen Mail-Kontakt mit dem Horizon Product Support. Die Tipps, die ich von dort bekommen habe, waren allerdings nicht sehr hilfreich ...
Der Knackpunkt war tatsächlich, dass ich es nicht in den Servo-Anpassungsmodus geschafft habe. Es blieb immer beim Normalmodus ohne "eingefrorene Servos".
Der Horizon-Mann schrieb, dass die Digitalsignale der Knüppel beeinflusst werden, wenn die Motoranschlüsse nicht vom ESC abgezogen werden, und wenn es irgendwelche Abweichungen in der Programmierung der DX6i von der BA gebe.
Ich hatte die Motorstecker nicht abgezogen - sie sitzen im Rahmen des Helis und sind auch noch mit Kabelbinder am ESC festgebunden (stattdessen TH gezogen). Und ich hatte, wie bereits geschildert, für den Normalmodus eine eigene Gaskurve (konstant 20%) programmiert ...
Also Motorstecker abgezogen, Funke peinlich korrekt nach BA programmiert - leider immer noch kein Servo-Anpassungsmodus
Irgendwann hatte ich so eine allerletzte Idee.
Die BA sagt: "Vor dem Abschluss der Initialisierung ... Knüppel in den Ecken halten". Und da lag mein Fehler!!!- Ich habe den Akku gesteckt und sofort die Knüppel in die Ecken geschoben. Das war zu schnell!!!
- Tatsächlich muss man warten, bis die orange LED des Empfängers kurz aufleuchtet - erst dann beginnt die Initialisierung, und erst dann müssen/dürfen die Knüppel in die Ecken! Das müsste in der BA eigentlich erwähnt werden.
Beim ersten Versuch nach diesem Schema war ich sofort im Anpassungsmodus
. Und übrigens - das funktioniert auch mit gesteckten Motoranschlüssen und mit meiner 20%-Gaskurve!
Dann kam allerdings der nächste Klops: Wie bereits geschildert, sagt meine BA, dass man den anzupassenden Servo über Roll rechts auswählt und die Position des Arms über Nick ändert. Das funktioniert durchaus nicht! Stattdessen geht das so, wie running Maik oben geschrieben hat: Auswählen über Nick vorwärts, anpassen über Roll rechts/links ...
Egal, bin jedenfalls froh, dass ich die Kuh jetzt vom Eis habe. Hatte bereits - weil das mit dem Anpassungsmodus so gar nicht klappen wollte - versucht, mit Servoarm abziehen und neu aufstecken zum Ziel zu kommen. Das hat aber auch nicht funktioniert - der Arm stand erst zu tief, und einen Zahn weiter schon zu hoch.
Bin trotzdem gespannt, was Thomas herausbekommt ...
Euch ein schönes Wochenende!
Viele Grüße,
RainerZuletzt geändert von Blade Pilot; 10.11.2018, 19:10.Blade pur: MSR, Nano CP S, 230 S V2, 360 CFX 3S
Super, dass es jetzt geklappt hat. Ich werde das morgen am Nachmittag mal checken.Zitat von Blade Pilot Beitrag anzeigenBin trotzdem gespannt, was Thomas herausbekommt ...Liebe Grü�e
Thomas
So, ich habe mal getestet.
Mit Nick wechselt man die Servos und mit Roll verstellt man sie. Also ist da ein Fehler in der Anleitung.Liebe Grü�e
Thomas
Offensichtlich - wobei in der von Maik zitierten neueren BA-Version für den Blade 360 das ja korrigiert wurde.
Stellt sich allerdings trotzdem die Frage, warum der AR636 beim 230er hü und beim 360er hott programmiert werden muss ...
Thomas, wie steht das denn in DEINER Anleitung?Blade pur: MSR, Nano CP S, 230 S V2, 360 CFX 3S
Das kann ich Dir gar nicht so genau sagen, die liegt im Keller. Wenn ich eine brauche, nehme ich immer eine aus dem Netz.Liebe Grü�e
Thomas
OK - nicht so wichtig. Die BA aus dem Netz passt ja in diesem speziellen Punkt.
Viele Grüße,
Vielmehr stellt sich die Frage, warum der AR636 (welcher ja definitiv über die erforderliche Hardware verfügt) mal mit Rettung und Self-Leveling, mal nur mit Rettung, (für die ja das Self-Leveling sowieso programmiert werden muss) und mal ohne alles programmiert wurde..scheint als wären da verschieden Leute dran - und nicht jeder kann was muss!Stellt sich allerdings..... die Frage, warum der AR636 beim 230er hü und beim 360er hott programmiert werden muss ...
Ich hole auch diesen meinen alten Thread nochmal hoch, weil sehr passend zum Thema
. Nein, kein neuer Crash
- es geht um den Blattspurlauf. Den hattet Ihr mir damals ans Herz gelegt. Und ich hatte gefragt, was ich tun kann, wenn er - der Spurlauf - nicht OK ist:
Zitat von Blade Pilot Beitrag anzeigenWenn sich mein Verdacht bewahrheitet, und der Spurlauf wirklich nicht perfekt ist: Was kann ich dagegen tun?Diese Antwort von Thomas hat mir zunächst eingeleuchtet - und ich brauchte auch gar nichts nachzustellen, da sich der Spurlauf durch Wechsel der Blätter "von links nach rechts und umgekehrt" korrigieren ließ.Zitat von 47110815 Beitrag anzeigenMit den Blatthalteranlekgestängen entweder dem oben laufendem Blatt etwas weniger oder dem unten laufendem Blatt etwas mehr Pitch geben.
Inzwischen ist fast ein Jahr vergangen, und ich bin gewachsen an Alter und Weisheit
... Nee, Quatsch. Aber ich habe doch einiges Wissen und einige Erkenntnisse sammeln können (auch dank Eurer Hilfe). Und jetzt habe ich ein Verständnisproblem bezüglich des Spurlaufs.
Wenn ich die Rotorblätter korrekt einstelle, haben ja beide in jeder Position denselben (positiven, negativen oder neutralen) Anstellwinkel. Wenn nun der Spurlauf nicht stimmt, und ich die Länge der Anlenkgestänge ändere: Dann reduziere ich doch bei dem oberen Blatt den Anstellwinkel und vergrößere ihn bei dem unteren Blatt. Wie passt denn das zu der Regel, dass die Blätter den gleichen Anstellwinkel haben sollen/müssen?
Fragende Grüße
Wenn beide Blätter gleich eingestellt sind, dann kann natürlich kein Unterschied im Spurlauf auftreten. Gibt es einen, dann ist etwas krumm oder die Blätter verhalten sich unterschiedlich - die Einstellungen sind nur scheinbar gleich. Wenn also die oberen Anlenkungen gleich lang sind - bei einigen Konstruktionen sind die nicht mal mehr verstellbar -, dann darf eigentlich kein Spurlauffehler auftreten.Grüße von Andreas
OK - verstanden. Die beiden Anlenkungen sind gleich lang, ich hab aber trotzdem einen Unterschied im Lauf der Blattspitzen von etwa 10 mm. Rotordurchmesser ist 810 mm. Kann ich das so lassen? Falls nein, was kann die Ursache sein? Der Vogel fliegt ganz manierlich.Blade pur: MSR, Nano CP S, 230 S V2, 360 CFX 3S
