mit dem empfohlenen Akku mit 1,3Ah soll der Heli ca 6min fliegen. Daraus ergibt sich maximal eine durchschnittliche Stromaufnahme von 13A. Bei mir war die Motorlaufzeit 19min 45sec, wobei die eigentliche Flugzeit geringer war wegen mehrerer Zwischen- und Notlandungen, die dann wieder ein Hochlaufen des Rotors erforderten. Ich schätze die reine Flugzeit war 17 - 18min. Daraus ergibt sich eine mittlere Stromaufnahme von weniger als 10A, die der Akku locker verkraften sollte. Die Akkuspannung wird mit 3,6 - 3,7V angegeben, was bestenfalls minimal weniger ist als bei einem Lipo (4,2V). Es könnte bestenfalls sein, dass wegen des höheren Innenwiderstandes etwas weniger Spannung am Motor ankommt. Es wäre daher ggf. besser, das Gas von 45% auf ca 50% zu erhöhen, um die gleiche Motordrehzahl zu erreichen. Der Akkupack ist übrigens mit 192g trotz doppelter Kapazität nicht wesentlich schwerer als der Originalakku (155g).
Ciao Rolf
