uBrain und Blade 180 CFX - Erster Eindruck
  • 47110815
    • 30.07.2014
    • 4427
    AW: uBrain und Blade 180 CFX - Erster Eindruck
    http://www.bladehelis.com/ProdInfo/F...-Manual_DE.pdf
    Ja, die Seitennummerierung stimmt da wohl nicht so ganz.
    Liebe Grü�e
    Thomas
    • Seba
      • 30.01.2013
      • 459
      • Sebastian
      Gut, da kann ich mir auch mit der Hand an den fassen, trotzdem bin ich jetzt nicht schlauer....
      Viele Grü�e, Sebastian
      • tritone
        • 10.07.2012
        • 4027
        • Uwe
        • Ruhrpott
        ...na hoffentlich ist der Poppo sauber
        Uwe
        • Seba
          • 30.01.2013
          • 459
          • Sebastian
          • LucasS87
            LucasS87
            Hmm schade. Anscheinend kann mir keiner helfen.
            • Seba
              • 30.01.2013
              • 459
              • Sebastian
              Moin Lucas, von können kann hier nicht die Rede. Sie Wissen es einfach nicht. Alles nur Gelaber... Sonst würden sie ja mit den Infos raus rücken. Das ist in diesem Forum ganz normal. Threads mit 10.000 Posts, davon sind nicht mal 5 brauchbar... Ich komme auch nicht weiter, weil ich nirgends im Netz eine passende Antwort bekomme... Ich hab gerade erst wieder 235 Euro in den 180er gesteckt (brain + Sat 165 Euro+ Servos 70Euro) . Das war wohl für die Katz. Es gibt keine passende Anleitung für das Micro Brain(1.3.053), und nun versuche ich seit ca. 1 Woche heraus zu finden, was ich unter der Registerkarte "Drehzahlregler- Einstellungen" einstellen soll. Ich verstehe den Sinn dieser Option nicht. Der Castle Regler ist ja schon auf Gov. eingestellt. Warum soll ich dann in der SW die Drehzahlen bestimmen??? Helmut hatte mir ja erklärt, das ich bei dieser Option den Gasweg festlege, also von 0% bis 100%. Das hab ich aber schon bei der Registerkarte mit der Funke (Piktogramm) eingestellt. In der Registerkarte mit dem Motor Piktogramm kann ich aber nur von 500 (rpm?) bis 2500 (rpm?)einstellen. Des Weiteren passen die angegebenen Drehzahlspektren nicht mit den des 180 cfx überein. 500 (rpm?) sind zu wenig und 2500 (rpm?) sind auch zu wenig... Die Drehzahl ist viel zu hoch, bei meiner 25% Gasgeraden hab ich das Gefühl, dass der 180er gleich auseinander reißt, bzw. mir der Regler abraucht. Vom Sound her schätze ich mindesten 5000 - 6000 rpm bei der 25er Gasgeraden. Sorry, bin kein Neuling, habe schon fast alle Stabis die es auf dem Markt gibt durch. dazu unterhalte ich insgesamt 12 Helis von Micro bis 500er Klasse. Keins war so ein Krampf wie das Brain. Kein Wunder, es gab ja auch passende Infos, von fachlich kompetenten Mitkollegen die ihre Erfahrungen gerne mit anderen teilen, das ist hier aber nicht der Fall. Ich lese hier größten Teils Vermutungen, und nur wenig brauchbare Infos. Echt schade, so ein großes Forum und man muss jede noch so kleine Info aus der Nase raus ziehen oder erbetteln. Echt nervig... Setzen 7-!!!!!
              • eleven.ch
                • 14.01.2012
                • 678
                • simon
                • Bern
                #37
                Kenne mich leider mit dem ubrain nicht aus... aber ob dir die leute besser helfen, wenn du rummotzt.. ð???ð???ð???
                Gruss simon
                blade 130x @ spin 8000
                compass warp 360 / brain
                goblin 500 / brain
                • LucasS87
                  LucasS87
                  #38
                  Hey Seba, ich kenne das von anderen Foren irgendwie gar nicht, da wird einem wenigstens gesagt dass man die oder die Person mal anschreiben soll oder das man einem nicht helfen kann.
                  Ich versteh das mit dem Brain Irgendwie auch nicht, andere in ihren Videos Programmieren das Brain nur mit der Einstellhilfe und das Teil läuft (fast) Perfekt.
                  Bei mir ist der 180er gar nicht zu fliegen mit dem Brain. Das Heck macht was es will.
                  Ich habe jetzt schon etliche Stunden und unzählige Akkuladungen verbraucht ohne das der 180er auch nur eine Sekunde mit dem Brain in der Luft war.
                  Und mir geht es nicht anders, ich ärgere mich immer mehr wenn ich so zusammen Rechne was ich da schon ausgegeben habe. Also bei mir kommen mit den ganzen Alu teilen, CFK Blätter, Ersatzteile, Akkus, Brain und Sat über 650 zusammen (Hätte ich mir das lieber gespart und für nen 270CFX ausgegeben oder nen Trex oder so)
                  Ich würde dir sehr gerne Helfen aber ich komme ja leider selber mir dem Brain nicht klar.
                  Ich kann dir nur sagen dass die Drehzahl Stufen wie beim Orignalen FBL System über die Gaskurve in der Funke angewählt werden können und im Brain muss mann nur den Knüppelweg angeben, zumindest ist es bei mir so.
                  • KU-HELI7
                    • 02.02.2012
                    • 1847
                    • Helmut
                    • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
                    #39
                    @Seba. Sorry, aber bei solchen ßußerungen und dem Ton von Dir, wird dir keiner mehr helfen.
                    Deine Erklärungen zeigen klar, dass Dir grundlegendes Wissen bezüglich der Einstellung von FBL-Systemen und den Gaskurven für Reglern fehlt. Das hat nicht zwingend mit dem microBrain zu tun. Ich werde Dir die nötigen Nachhilfestunden nicht geben, weil Dein Auftreten einfach voll daneben ist. Viel Glück bei der weiteren Infobeschaffung!
                    Gruß Helmut
                    You can't make it safe, because fools are too innovative!
                    • LucasS87
                      LucasS87
                      #40
                      So ich hab den Heli schon mal ein bisle in die Luft bekommen.
                      Also ich konnte ich schon recht Kontrolliert in der Luft halten.
                      Ich habe über den Gyro Wert in meiner DX6i (57,0% in der DX6i=14% Heck-Empfindlichkeit im Brain) heruntergeregelt und es geht ihn in der Luft zu halten. Aber ich muss mit dem Hecksteuer-Knüppel immer mehr nach Rechts aussteuern umso mehr Hauptpitch ich zu gebe.
                      ßber welchen wert kann ich das Manuelle aussteuern jetzt über das Brain übernehmen?
                      Ist das Pitch-Precompensation also Pitch Heck beimischung oder über Heck Drehmoment Ausgleich?
                      • KU-HELI7
                        • 02.02.2012
                        • 1847
                        • Helmut
                        #41
                        @Lucas
                        Bist Du sicher, dass Du nicht im Rate-Mode vom Heck bist? Im Panel 3 wird ja angezeigt, ob Du den HH-Mode aktiviert hast.
                        Gruß Helmut
                        • Letsgo
                          • 09.02.2015
                          • 2522
                          • Oliver
                          #42
                          was geht denn hier wieder ab?
                          Man kann doch nicht im Ernst angefressen sein, weil einem mal keiner ne Antwort geben kann/will?
                          • LucasS87
                            LucasS87
                            #43
                            Hey Helmut,
                            Der Heading Lock wird bei mir erst zwischen einem wert von 0 bis 49,5% Gyro Rate in der DX6i eingeschaltet. Ab 50% ist er aus.
                            0% in der DX6i ist bei mir 100% im Heading Lock und 12,5% in der DX6I ist 75%, 25% in der DX6i sind 50% im Brain und so weiter, das geht bis 47,5% und dann bleibt die Empfindlichkeit im Brain bei 5%. ab 50% Gyro Rate in der DX6i schaltet sich der Heading Lock aus und die Empfindlichkeit geht ab 52,5% immer 0,5 in der Dx6i 1% im Brain hoch. Also sind dann 62,5% in der DX6i 25% im Brain 75%DX6i = 50% Brain, 87,5% DX6i =75% Brain, 100% DX6i =100% Brain
                            Gyro Rate DX6i
                            HeadLock Ein..............Headlock Aus
                            0%...................50%..................100%
                            100%............5%|5%..................100%
                            Heck Empfindlichkeit im Brain
                            Ich hoffe ich habe es verständlich rübergebracht
                            Zuletzt geändert von Gast; 13.09.2015, 17:25.
                            • KU-HELI7
                              • 02.02.2012
                              • 1847
                              • Helmut
                              #44
                              Wenn Du 57% in der Funke hast, bist Du laut dieser Beschreibung im Rate-Mode. Du brauchst den HH-Mode.
                              Gruß Helmut
                              • LucasS87
                                LucasS87
                                #45
                                Hey Helmut..... Danke für die Antwort. Im HH Mode Fliegt er echt sau Ruhig, warum bin ich da nicht drauf gekommen
                                Wenn das Wetter besser wird, werd ich mal aufs Feld gehn und weiter Testen, leider Regnet es (Zum einstellen nehme ich mein Notebook mit).
                                Also danke nochmal und falls was sein sollte melde ich mich
