uBrain und Blade 180 CFX - Erster Eindruck
    AW: uBrain und Blade 180 CFX - Erster Eindruck
    Ist das Brain auch richtig verbaut? Nicht, dass es im Heli geneigt ist und daher die Probleme kommen. Wie sind denn die Kabel verlegt, vielleicht hier irgendwo Spannung drauf?
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      #107
      Das kannst Du hier im Forum locker "querlesen"...es gibt zu jedem Stabi mit Rettung hier und da ein Problemchen...ist einfach so.
      Ich lese hier interessiert mit. Zu dieser Aussage: Beim Stabi im Blade 230S (AR636) hab ich keine Problemchen festgestellt.
      Beim MB mit Rettung im AR7210BX ist nur der Temperaturdrift festzustellen. Wenn der Heli aus dem Warmen in die Kälte kommt, beginnt der künstliche Horizont zu kippen. Das ist progressiv, muss man nach einer Minute retten, geht's noch waagerecht. Muss man nach 5 Minuten retten, könnte es schief gehen.
      Wenn man den Heli vorher 30minuten in der Kälte stehen lässt, (BeastX empfiehlt 1 Stunde) ist der Effekt fast vollständig weg. Wenn's draußen über 25°C hat, tritt er aber nicht auf.
      Mich interessieren FBL die mit aktiver horizontaler Stabilisierung geflogen werden können. Beim MB geht das mit entsprechenden Einstellungen ganz gut. Beim AR636, perfekt.
      • Fetzi
        • 10.07.2013
        • 3527
        • Sascha
        • Deutschland
        #108
        Das verstehe ich nicht, wie soll es falsch verbaut sein und so im Heli geneigt sein?
          Z.B. schief im Heli, wenn es nicht richtig auf die Unterlage passt.
          Ein Kollege hat vor kurzem einen Blade 180 mit Falcon FBL gekauft. Da war das FBL nicht rechtwinklig zur Hauptrotorwelle montiert.
          Zuletzt geändert von Gast; 28.04.2019, 11:57.
          • Fetzi
            • 10.07.2013
            • 3527
            • Sascha
            • Deutschland
            #110
            Ah ok, ja das sollte natürlich schon passen.
            • Oldojumi
              • 04.02.2012
              • 224
              • Olaf
              • MFV Bad Sobernheim
              #111
              Oxigen, vielen Dank für Deine direkte Antworten auf meine Fragen.
              Das hilft mir schon mal weiter.
              Grü�e Olaf
              VBCt: Raptor 50SE_G380_OXY5MEG_Strike 7.1
              DX8: 180CFX_mCPX BL(2)_M1
              • Oldojumi
                • 04.02.2012
                • 224
                • Olaf
                #112
                JA. Einen unsachgemäßen Einbau kann ich definitiv ausschließen.
                Beim Aufbau meiner Helis und vor allem den FBL's gehe ich eher 200%ig vor. Außerdem würde sich dies dann nicht nur bei der Rettung bemerkbar machen.
                Grü�e Olaf
                  Ist das Brain überkopf montiert? So was hatte ich bei meinem Oxy3. Der Heli ist beim Ziehen der Rettung immer ausgebrochen. Lag an der Einbaulage und wurde mit einem Softwareupdate behoben.
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    #114
                    Ich vermute mal das du das mit dem Brain mitgelieferte Klebepad benutzt hast?
                    Falls ja , dann nimm mal ein weicheres (zB. Spiegeltape) das behebt in den meisten fällen das Problem.
                    Das Originale Pad ist sehr hart und filtert nichts an Störfrequenzen raus.
                    Werner
                    • Oldojumi
                      • 04.02.2012
                      • 224
                      • Olaf
                      #115
                      Zitat von Fetzi Beitrag anzeigen
                      Hatte das auch einmal und habe es mit einer Metallplatte zwischen fbl und Heli gelöst. Also Metallplatte mit doppelseitigem Klebeband ans Fbl kleben und das ganze dann wieder an den Heli.
                      So, habe nun auch ein Metallplättchen (~4 Gramm) und ...
                      � noch weicheres Klebepad für Verbrenner-Helis montiert.
                      Und â?¦
                      Alles SUPER! Es funzt!
                      Der Vibrations-Log zeigt es auch deutlich. Die Vibes kommen lange nicht mehr so stark durch. Liegen jetzt in der Spitze vom Hauptrotor unter 20.
                      Vom Heck kommt bei der hohen Drehzahl sogar kaum noch was durch.
                      Danke Jungs
                      Grü�e Olaf
