Blade 360 CFX
    AW: Blade 360 CFX
    Hallo, habt ihr gute Tipps welchen alu Heckrotor man verbauen sollte? Ich würde gerne mehr austauschen, Servos etc, aber ich denke ein spielfreier Heckrotor wäre erstmal am sinnvollsten. Gibt es davon ein fertiges Set? Eine gute Quelle? Man findet einiges, aber eure Meinung wäre mir wichtig.
    Wenn ich schon da bin, welche Rotorblätter lohnen sich richtig? Zeal? Oder Ms composit? Oder doch etwas anderes?
    Danke und bleibts gesund
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      #1232
      AW: Blade 360 CFX
      Ja. Der Alu-Heckrotor vom Blade 450 passt auf alle 360 und 270. Und er ist sehr präzise. Auch die Schiebehülse kann man nehmen.
      Der Heckrotor von Microheli ist überraschend unbrauchbar. Die Lager sind ab Werk defekt, der kostenlose Ersatz kam auch defekt an. Schade, denn er ist wirklich schön.
      Das Heck-Getriebegehäuse vom Blade 450 passt und ist qualitativ hochwertig. Ebenso das von Microheli, und auch das von Lynx Heli.
      Bei den Hauptrotorblättern ist es bei mir so gewesen, dass der Original-Satz nicht gut lief. Hab die 360mm vom SAB gekauft, teuer aber gut. Die Zeal sollen auch sehr gut laufen, meinen viele Kollegen. Hab aber einen zweiten 360, den hab ich gebraucht gekauft. Dessen Originalblätter waren hervorragend. Inzwischen flieg ich auf Beiden die Spinblades, das hat nichts mehr mit Kunstflug oder 3D zu tun.
      • TheFox
        • 28.10.2016
        • 7876
        • Ingolstadt/Bayern
        #1233
        AW: Blade 360 CFX
        Fast vergessen: bezüglich der Servos empfehlen die Kollegen hierzulande Savöx. Im US Forum diverse Billigteile, KDS oder so....je billiger, unbekannt lieber, scheint es.
        I selbst fliege die Servos die ab Werk drin waren. Wenn man den Heli nicht in die Wiese fliegt, sind die OK. Wenn's aber öfter zu Zwischenfällen kommt, wird das auf die Dauer teuer...auch wenn man nur die Getriebe wechseln muss. Die Savöx sind nur wenig langsamer, und auch billiger. Man erzählt auch, sie wären wiederstandfähiger bei Unfällen.
          AW: Blade 360 CFX
          Ich überlege evtl die kst oder die alzrc, es gibt so viele gute Dinge, aber mein Plan =heckrotor, yge, servos. Möchte gerne hv Servos nutzen, es gibt verlockend viele und gute, aber mit 5v sind die meisten relativ langsam. Ich bin mit den spektrum Servos nicht wirklich happy, der heli will noch nicht so wie ich will, oder es erwarte. Nur natürlich fragt man sich auch, lohnt sich das alles?
          • TheFox
            • 28.10.2016
            • 7876
            • Ingolstadt/Bayern
            #1235
            AW: Blade 360 CFX
            Schau Dir die technischen Daten an. Hab noch kein Servo in dieser Größe gefunden, welches die ab Werk verbauten Servos in Geschwindigkeit und Drehmoment übertrifft. Wenn sie mehr Kraft haben, sind sie langsamer. Wenn sie schneller sind, haben sie weniger Kraft.
            Mit HV Servos brauchst Du mehr Leistung am BEC. Da muss der Regler das können.
            • Joh
              Joh
              • 28.07.2018
              • 2775
              • Vogelsbergkreis
              #1236
              AW: Blade 360 CFX
              Hallo.
              Kann man das AR636A aus dem 360 cfx bei Helis mit Heckmotoren mit safe programmieren oder geht das nicht ?
              Bzw. Gibt es mehrere Versionen des FBL. Einmal mit und einmal ohne Safe ?
              Logo 550 SE || Gobin RAW 420
              • TheFox
                • 28.10.2016
                • 7876
                • Ingolstadt/Bayern
                #1237
                AW: Blade 360 CFX
                Du kannst dem AR636 jede zum Download verfügbare Firmware einspielen. Also dem AR636 aus dem Blade 360cfx kannst Du zum Beispiel die Firmware des Blade 230S V1 einspielen, denn die steht zum Download zur Verfügung. Aber Du kannst ihm nicht die Firmware des 360cfx wieder einspielen, weil Spektrum RC die nicht zum Download bereitgestellt hat. Erst wenn es ein Firmware-Update gibt, ist das zum Download verfügbar. Die Firmware des Blade 230S V2 steht auch nicht zur Verfügung... es gab nichts nachzubessern, also gibt's kein FW-Update.
                @fassla hier aus dem Forum hat auch in die AR636 vom 200S die Firmware des 230S eingespielt. Es geht also Modell-übergreifend.
                Schwierig ist es, an die Firmware zu kommen. Der Download steht nur zur Verfügung, wenn Du den entsprechenden Heli bei Spketrum RC registriert hast. Der Andi hat da wohl so Einige registriert.
                Wenn ich sowas vorhätte, würde ich mich an @fassla wenden.
                • Joh
                  Joh
                  • 28.07.2018
                  • 2775
                  • Vogelsbergkreis
                  #1238
                  AW: Blade 360 CFX
                  OK. Danke für die Info. Mir geht es da weniger um mich. Ich verkaufe das AR636A im Moment in der Bucht und ein Interessent wollte wissen ob der Heli Safe hat. Daher meine Frage.
                  • Joh
                    Joh
                    • 28.07.2018
                    • 2775
                    • Vogelsbergkreis
                    #1239
                    AW: Blade 360 CFX
                    Welches Teil des Hecks wäre deiner Meinung nach am sinnvollsten aus Alu zu ersetzen damit das Spiel weniger wird?
                    Wenn man die Heckblätter bewegt ist da bestimmt 1mm Spiel im ganzen Heck. Also die Schiebehülse bewegt sich leicht hin und her. Sollte man mit ihr anfangen oder eher der Umlenkhebel ? Evtl. hast du da ja Erfahrungen. Das ganze Heck aus Alu ist mir persönlich definitiv zu teuer.
                    Weisst du ob der Umlenkhebel vom Blade 300X auch passen würde ?
                    Zuletzt geändert von Joh; 16.04.2020, 08:48.
                    • uboot
                      • 16.05.2013
                      • 3487
                      • Wolfgang
                      • Luftraum um FFB
                      #1240
                      AW: Blade 360 CFX
                      Ich bin zwar nicht gefragt, habe aber gerade Zeit und meinen 360-er auf dem Schreibtisch stehen :-)
                      Das komplette Heck ist zwar teuer, würde dem tollen Heli aber sehr gut stehen. Falls Du doch anderer Meinung bist, würde ich ab Schiebehülse auswärts anfangen; bis dahin scheint mir auch das Kunststoffheck ausreichend genau; das meiste Spiel kommt sicher aus der pitch-Mechanik, wobei ich nicht weiß, wie gut das Heckgehäuse das Axialspiel hält. Sollte es hier wackelig werden, wäre doch das Komplettteil gut.
                      Aber die Meinung von Peter solltest Du unbedingt abwarten, da wohl kaum jemand das Ding so gut kennt, wie er.
                      Zuletzt geändert von uboot; 16.04.2020, 11:56.
                      Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
                      • Joh
                        Joh
                        • 28.07.2018
                        • 2775
                        • Vogelsbergkreis
                        #1241
                        AW: Blade 360 CFX
                        Habe mal ein kurzes Video dazu gemacht. https://www.youtube.com/watch?v=vmA7dd7t2aA
                        • uboot
                          • 16.05.2013
                          • 3487
                          • Wolfgang
                          • Luftraum um FFB
                          #1242
                          AW: Blade 360 CFX
                          Ich tu' mich schwer, zu erkennen, wo Toleranzen sind, außer in der Anlenkung der Hecksteuerstange am Umlenkhebel. Da schein es zu wackeln. Dafür spricht auch, daß die Schiebehülse mitmacht. Ist das Gleitlager in der Hülse fest?
                          Was meinst Du?
                          Zuletzt geändert von uboot; 16.04.2020, 14:43.
                          • Joh
                            Joh
                            • 28.07.2018
                            • 2775
                            • Vogelsbergkreis
                            #1243
                            AW: Blade 360 CFX
                            Die Blatthalter sollten sich doch nicht so einfach so bewegen lassen oder ?
                            Die Hülse wandert hin und her. Natürlich nur minimal. Oder ist das normal ?
                            Ist mein erster Pitchheck Heli, daher evtl. meine Fragezeichen über m Kopf
                            • uboot
                              • 16.05.2013
                              • 3487
                              • Wolfgang
                              • Luftraum um FFB
                              #1244
                              AW: Blade 360 CFX
                              Das sollen sie auch nicht, aber sie bewegen sich, weil sie keinen Halt an der Schiebehülse finden, die bewegt sich eben. Und da würde ich genau hinschauen.
                              Genau! Gerade das Heck ist bei pitch-Helis generell sehr empfindlich gegen Ungenauigkeiten und m u ß sehr exakt, leicht und nahezu spielfrei laufen.
                              • Joh
                                Joh
                                • 28.07.2018
                                • 2775
                                • Vogelsbergkreis
                                #1245
                                AW: Blade 360 CFX
                                Also siehst du da jetzt deiner Meinung nach keine gravierenden Ungenauigkeiten.
                                Hab ich dich richtig verstanden ?
