"Eine neue Ã?ra" - Blade Pro Series 550X
AW: "Eine neue ßra" - Blade Pro Series 550X
Ich hatte nen 30A E-flite Regler den man programmieren konnte. Weiss nicht mehr wo der drin war. Möglicherweise in der BF-109G(nicht sicher). Laut beiliegender Regleranleitung(hab ich noch Regler nicht) kann man den normal einlernen, Bremse Einstellen, Timing in 3 Stufen und noch ein paar andere Sachen. Hat auch nen Helimode.Wird wohl u.a. den Sanftanlauf aktivieren. Governor hat er aber nicht(eh klar
greetz Dominik
450X Microbeast(R.I.P.); Logo 500 3D VStabi
dollebolle
Hab ne Antwort von HH
Der Regler bzw der Sanftanlauf ist nicht konfigurierbar.
D.h. Früher oder später (Ehr früher) muss da n anderer Regler rein
Ich möchte ja kein ßl ins Feuer gießen , aber meint ihr nicht das ein T-Rex 550 nicht der bessere Heli ist ? Denn der T-Rex 550 bekommt man schon mit einem Kontronik Regler , der T-Rex 550 hat bereits ein Update erhalten und es werden keine Experimente auf dem Rücken des Kunden ausgetragen. Und preislich steht der T-Rex 550 nach meiner Meinung auch besser da.Zitat von dollebolle Beitrag anzeigenHab ne Antwort von HH
Hat sich darüber mal jemand Gedanken gemacht ? Ich meine das jeder seines Glückes Schmied ist , aber muss man sich beim schmieden die Finger verbrennen ?
Das was ich hier bisher gelesen habe erweckt bei mir auf jeden Fall den Eindruck..GruÃ? Manfred
Wenn du den Thread gelesen hättest, hättest du bemerkt, dass diese Diskkussion längst durch ist. Das hier ist ein Thread zum Thema Blade 550X. Nicht "welcher 550er ist der Beste" ...Zitat von Manfred Beitrag anzeigenHat sich darüber mal jemand Gedanken gemacht ?"Verdammt! Alle au�er mir haben sich verirrt .... " (c) Indiana Jones
Aluron
Zitat von tasse Beitrag anzeigenWenn du den Thread gelesen hättest, hättest du bemerkt, dass diese Diskkussion längst durch ist. Das hier ist ein Thread zum Thema Blade 550X. Nicht "welcher 550er ist der Beste" ...
Soll das heißen das man keinen Denkanstoß geben darf ?Zitat von tasse Beitrag anzeigenWenn du den Thread gelesen hättest, hättest du bemerkt, dass diese Diskkussion längst durch ist. Das hier ist ein Thread zum Thema Blade 550X. Nicht "welcher 550er ist der Beste" ...
Oder war der Sanft Anlauf schon auf Seite 1 das Thema ?
Tasso , man sollte in heißes ßl niemals kaltes Wasser gießen.. Um auf deinen Kommentar höflich zu antworten. Von dir mit deiner Erfahrung hätte ich allerdings mehr erwartet.
Und wann etwas durch ist das entscheidest du zum Glück noch nicht .
So wie ich nicht entscheide ob es Sinn macht einen 550 Heli wie einen 130 X zu starten und um dann auf Stunt zu schalten.GruÃ? Manfred
Ich entscheide es nicht, ich stelle es fest. Aber is schon gut. Mach nur.Zitat von Manfred Beitrag anzeigenUnd wann etwas durch ist das entscheidest du zum Glück noch nicht .
edit:
Ein Sanftanlauf hat keinen Einfluß auf die Geschwindigkeit mit der die Drehzahl gewechselt wird. Nur mal so am Rande.Zitat von Manfred Beitrag anzeigenSo wie ich nicht entscheide ob es Sinn macht einen 550 Heli wie einen 130 X zu starten und um dann auf Stunt zu schalten."Verdammt! Alle au�er mir haben sich verirrt .... " (c) Indiana Jones
Wir waren beim Thema und er hat mit dem was oben steht recht .Zitat von dollebolle Beitrag anzeigenHab ne Antwort von HH
Denn mit einem echten Regler und je nach Sender kann man verschiedene Gasgeraden bei symmetrischen Pitch Winkel schalten . Bei Normal und Stunt Mode ist es schon vielen passiert das sie vergessen haben in den Stunt Mode zu schalten. Das wird meist erst dann bemerkt wenn man als nicht so ganz erfahrener Pilot versucht einfache Kunstflug Figuren zu üben und endet dann meist darin das der Heli zu Boden gesteuert wird. Bei einem 550 iger Heli möchte ich dann nicht zu gegen sein und das Taschentuch reichen.Gru� Manfred
Ich meine, dass der Regler so nicht geht ist klar. Da muss was anderes rein. Außer natürlich die Funke unterstützt ein langsames Hochfahren."Verdammt! Alle au�er mir haben sich verirrt .... " (c) Indiana Jones
Hmmmm, ich frag mich sowieso warum bzgl. Pitchkurven noch zwischenZitat von Manfred Beitrag anzeigenDas wird meist erst dann bemerkt wenn man als nicht so ganz erfahrener Pilot versucht einfache Kunstflug Figuren zu üben und endet dann meist darin das der Heli zu Boden gesteuert wird. Bei einem 550 iger Heli möchte ich dann nicht zu gegen sein und das Taschentuch reichen.
Stunt und Normal unterschieden wird. Bei mir sind in allen Flugzuständen die
Pitchkurven gleich mit 0 Grad bei Knüppelmitte.Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Das unterstützt im Prinzip jeder Sender ....Zitat von tasse Beitrag anzeigenIch meine, dass der Regler so nicht geht ist klar. Da muss was anderes rein. Außer natürlich die Funke unterstützt ein langsames Hochfahren.
Torsten
Der Witz dabei ist ja das der 130 X + mCPX BL beide einen Sanft Anlauf haben .Zitat von tasse Beitrag anzeigenIch meine, dass der Regler so nicht geht ist klar. Da muss was anderes rein. Außer natürlich die Funke unterstützt ein langsames Hochfahren.
Daher konnte ich die Enttäuschung gut verstehen und auch nach voll ziehen.
Wobei alles was in meinem Besitz von HH ist nicht wirklich überzeugen kann .
Das fängt schon bei der Sechsmonatigen Garantie und der Garantie Beschreibung an.Angehängte DateienGru� Manfred
