Lipos für Blade nano CPX
  • Wildfliege(r)
    Wildfliege(r)
    #286
    AW: Lipos für Blade nano CPX
    Zitat von Schulti2007 Beitrag anzeigen
    Bleibt also nur das 4-fach-Ladegerät als mögliche Ursache für das frühe Akkusterben...
    ...und das ist auch die Ursache. Ganz sicher.
    Ich hab mal ein Ladekabel gebastelt und mit dem Multimeter einen Ladevorgang "geloggt". Die rote LED fängt genau bei 4.26V an zu blinken. Wenn man den Akku abklemmt, hat er noch 4.19V. In der Anleitung steht sogar, dass man warten soll mit Abklemmen, bis sie lange nicht blinkt! Das ßberladen, sei es auch nur rel. kurz, hält kein Akku längere Zeit aus.
    • Onkel Opa
      • 01.11.2012
      • 748
      • Uwe
      • GM
      #287
      Ich habe diese Aussage nun schon mehrfach gelesen, konnte sie aber nie bestätigen.
      Sowohl die Lipos vom mSR, als auch vom mCPX und nun vom Nano lade ich an 2 4-Port Ladern,
      Ausfälle hatte ich immer nur in Einzelfällen, egal ob es sich um Nanotechs, Stock,
      Mylipos oder sonstige Hersteller handelt.
      1 Lipo hat immer vorzeitig Schlapp gemacht, die Anderen (gleicher Hersteller), immer gleich behandelt,
      haben mittlerweile die doppelte Zyklenzahl überstanden und sind (Nano) auch noch
      im Einsatz, offenbar sind solche Ausfälle bei Lipos eben nicht im ppm Bereich angesiedelt.
      Meine Lipo- (ausfall) statistik:
      Nanotech 160mAh 2 von 12 (mSR, mittlerweile verkauft)
      Nanotech 300mAh 1 von 4 (35C, mCPX, mittlerweile verkauft)
      Nanotech 300mAh 1 von 8 (45C, mCPX, mittlerweile verkauft)
      Microheli 200mAh 0 von 4 (ca. 75 Zyklen, noch im Einsatz)
      Mylipo 175mAh 0 von 8 (ca. 25 Zyklen, nach Brushless Umbau verkauft)
      Mylipo 205 mAh 1 von 2 (> 100 Zyklen, 1x noch im Einsatz)
      Xtreme 200mAh 0 von 6 (ca. 25 Zyklen, noch nicht aussagekräftig)
      Xtreme 200mAh 0 von 6 (liegen noch neu in der Schublade)
      Meine 12 Nanotechs vom mCPX BL lade ich übrigens an einem B6AC 4-Portlader
      (die Lipos vom Nano auf der Arbeit mittlerweile auch), Ausfälle hatte ich noch nicht
      zu beklagen (25 Zyklen), obwohl die B6-Serie ja auch nicht lipokonform laden soll.
      So sieht eben meine Erfahrung aus, beim mCPX BL dokumentiere ich die Ladezyklen
      noch, bei den 2 Nanos habe ich es aufgegeben ...
      nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
      • Onkel Opa
        • 01.11.2012
        • 748
        • Uwe
        • GM
        #288
        Die Stock Lipos habe ich vergessen, 1 von 4 ausgefallen, und das nach relativ wenigen
        Zyklen (höchstens 15), der hat aber nicht einfach nur Schlapp gemacht, er ist dick geworden.
        • Campi3
          • 04.05.2011
          • 5082
          • Mario
          • Paderborn/Borchen
          #289
          Zitat von Flip Beitrag anzeigen
          ich habe zwar keine Erfahrungen mit den MyLipos, dafür aber mit dem 4fach Lader.
          Der senkt den Ladestrom bei erreichen der CV- Phase nicht ab, sondern lädt mit vollem Ladestrom weiter. Der Strom wird einfach ein und aus geschaltet, im Takt der LED.
          Das lässt die Akkus schneller altern.
          Ich lade immer bis zu 5 Stück parallel an einem MCPX Lader.
          Der macht den Job schon besser (CC-CV Ladeverfahren).
          Die Akkus halten so deutlich mehr Ladezyklen aus.
          Arne
          die erfahrung durfte ich leider auch machen, ich dachte ja immer ich bin zu blöd dafür und deswegen sterben ständig die lipos. aber seit dem ich diesen 4fach lader in der bucht verkauft habe und mit einem imax lade, habe ich kein einzigen toten lipo mehr gehabt
          • Clarion Power
            • 29.10.2012
            • 1973
            • Mirko
            • Mittelhessen
            #290
            Ich lade meine 205er ausschließlich mit dem Imax B6 parallel. Die Dinger sind gut und halten bei mir jetzt schon 50 Ladezyklen durch.
            Bin mal gespannt wie lange die Dinger halten.
            • schubsi
              • 06.01.2011
              • 822
              • BER ... ein RIESEN-Flugfeld ganz für mich alleine <prust>
              #291
              Volle Zustimmung! 4.26 sind schlicht zu viel (selbst wenn man eine gewisse Ungenauigkeit bei div. Digi-Multimetern mit einkalkuliert)...
              Ich lade meine "kleinen" inzwischen ausschließlich seriell mit dem Revolectrix (sehr fein einstellbar), das IMAX B6 Ultimate ist - was das Erreichen der max. Füllung der ganz kleinen Akkus angeht - leider etwas zu "grobschlächtig" (kleinster möglicher Ladestrom ~ 85 mA, Endspannung ~4.17V), das Cellpro Multi 4S bringts bei 4.23V Ladespannung (gerade noch so akzeptabel) exakt auf 4.20V.
              Sowohl meine Mylipos (die damaligen 220er haben mir am besten gefallen) als auch die modifizierten (mCPX-) Eflite 200/30C scheinen das zu mögen: Gute Performance, nur wenig Verschleiß (gänzlich lässt dieser sich nicht vermeiden).
              Ich darf in diesem Zusammenhang noch auf folgenden Post hinweisen: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [Nano CPX] Lipos für Blade nano CPX
              Vor der Verwendung des 4fach Celetra wurde nun schon oft genug gewarnt, nicht alle Geräte scheinen vorzeitige Schäden an den Akkus zu verursachen, aber die Ladestrategie dieser "Dinger" ist alles andere als vorteilhaft...
              -==[Schubsi]==-[CENTER]...der mit dem mSR tanzt!
              mSR â?¢ mSRX â?¢ 120SR â?¢ nanoCPX â?¢ DX6i â?¢ Helix 4.1[/CENTER]
              • wachtel
                • 26.04.2012
                • 373
                • Konrad
                #292
                Analyse von 2 X 240er Mylipo Akku´s nach 100 Flügen
                Vor genau einem Jahr habe ich zwei 240er Mylipo Akku´s gekauft. Diese haben
                nun 100 Flüge hinter sich gebracht und es hat mich interessiert, wie gross der
                Unterschied zum Neuzustand geworden ist. Deshalb wurden sie wieder mit
                2A entladen und die Kurven mit den Anfangswerten überlagert.
                Bei der Kapazität hat sich nicht so viel getan. Diese ist von 242mAh auf 206mAh
                gefallen, das sind nur 15% weniger. Ein respektabler Wert!
                Das Spannungsniveau ist nach dieser Zeit um 0.1V abgesackt. Ausserdem ist
                das Plateau nicht mehr ganz so flach. Dies führt dazu, dass nun schon wesentlich
                früher die 3.5V Marke erreicht wird. Diese Marke nehme ich immer als Stressgrenze
                für einen Akku.
                Am Anfang lagen die Akku´s hier bei 277sec. Dieser Wert ist auf 194sec. abgefallen.
                Die Stressgrenze wird also nach 100 Flügen schon ca. 30% früher erreicht.
                Auch dies ist keinesfalls verwunderlich. Jeder wird schon bemerkt haben, dass
                sich ältere Akku´s zwar noch hervorragend für schnellen Rundflug eignen, aber
                bei 3D schnell an ihre Grenzen stossen.
                Trotzdem halte ich die gemessenen Werte für ausgezeichnet, wenn man bedenkt,
                dass diese Akku´s 1 Jahr alt sind und 100 Flüge bei jedem Wind und Wetter
                hinter sich haben.
                Etwa 3 Monate später habe ich 4 weitere 240er gekauft. Diese haben inzwischen
                75 Zyklen drauf. Leider war diese Charge nicht mehr ganz so gut. Sie liegen schon
                jetzt nur noch knapp über den Werten ihrer 100 Zyklen Kollegen.
                Alle Akku´s sind äusserlich in einem guten Zustand und nicht aufgebläht.
                Konrad
                • bonsai
                  bonsai
                  #293
                  Hi Wachtel, mich würde mal Flugstil, Lagerspannung und Leerspannung nach dem Flug interessieren.
                  MfG
                  Dominik
                  • Mythos
                    • 12.02.2013
                    • 454
                    • Oliver
                    • Bremen
                    #294
                    Ich habe kürzlich einige 1S Akkus mit 2A und 3A Entladen, um deren Spannungsstabilität zu untersuchen. Die Ergebnisse waren ganz aufschlussreich. Insbesondere die Akkus mit lang anhaltender hoher Spannungslage haben im Flug deutlich mehr Druck erzeugt.
                    Anmerkung: Das exakte Akkugewicht in Gramm steht in der Legende. Die Anzahl der Hash-Zeichen geben das ungefähre Alter an.
                    "#" bedeutet weniger als 30 Ladungen
                    "##" bedeutet 30 bis 60 Ladungen
                    "###" bedeutet über 60 Ladungen
                    Hier die 2A Entladekurven:
                    Hier die 3A Entladekurven (die schwachen Akkus habe ich weggelassen):
                    Anmerken sollte ich noch, dass die Mylipos über die Zeit weniger altern als die Nano-Techs. Letztere haben die Bestmarken nur innerhalb der ersten 30 Zyklen erreichen können, danach sind sie leicht abgefallen. Die Mylipos behandel ich aber auch am besten, weil sie am teuersten sind. Die Nano-Techs werden auch gerne mal kalt gefordert.
                    Interessant ist auch zu sehen, wie die gebrauchten Stock Akkus gegen die Mitbewerber quasi ins Bodenlose fallen. Die sind bei mir nach ca. 50 Zyklen für kein sinnvolles Setup mehr zu benutzen.
                    Zuletzt geändert von Mythos; 17.10.2013, 07:54.
                    • wachtel
                      • 26.04.2012
                      • 373
                      • Konrad
                      #295
                      Hi Dominik,
                      Schneller Rundflug mit einigen Pitchstössen.
                      Die Akku´s werden sofort nach dem Fliegen auf 4,17V aufgeladen und
                      so auch gelagert.
                      Nach dem Fliegen haben die Akku´s eine Leerlaufspannung von 3,70V - 3,76V
                      Ladegerät: Graupner Ultramat 16S
                      Konrad
                      • wachtel
                        • 26.04.2012
                        • 373
                        • Konrad
                        #296
                        Hallo Mythos,
                        Ich vermute mal, dass du den Mylipo 205er mit dem nCPx Stecker vermessen
                        hast. Du erreichst die 3,5V Grenze schon nach 150sec.
                        Ich habe mir mal die Mühe gemacht, diesen Akku einmal ohne Stecker (direkt
                        an vergoldete 4mm Stecker angelötet) und einmal mit mCPx Stecker zu vermessen.
                        Im beiliegenden Bild sieht man den grossen Unterschied beim Unterschreiten der
                        3,5V
                        ohne Stecker 290sec
                        mit Stecker 230sec
                        Wieder mal ein gutes Beispiel, wieviel Leistung uns durch diese miesen Stecker
                        verloren geht!!
                        Ich bin schon eine ganze Weile auf der Suche nach kleinen Goldsteckern, evtl.
                        als 1mm Stecker und Buchse, ähnlich Bananensteckern. Hab noch nichts gefunden.
                        Weiss einer mehr?
                        Konrad
                        • Mythos
                          • 12.02.2013
                          • 454
                          • Oliver
                          • Bremen
                          #297
                          Zitat von wachtel Beitrag anzeigen
                          Ich vermute mal, dass du den Mylipo 205er mit dem nCPx Stecker vermessen hast.
                          Ja ganz genau, einfach mit dem kleinen Stecker aber einem dicken Kabel angeschlossen. Da sieht man mal wieder schön, dass diese kleinen Steckverbindungen wirklich für nichts ernsthaftes (BL) zu gebrauchen sind.
                          • Clarion Power
                            • 29.10.2012
                            • 1973
                            • Mirko
                            • Mittelhessen
                            #298
                            Genau das gleiche Problem habe ich auch zur Zeit und suche gerade irgendwie eine passende Lösung. Bei mir werden die Akkus nicht richtig geladen, weil die Stecker einen Wackler haben, dann hat man im Flug nicht immer die volle Leistung......schlimm.
                            Ich suche auch nach was passenden. Wenn ich etwas finde werde ich es posten.
                            PS: Sowas in kleiner:
                            2mm Gold Connectors 10 pairs (20pc)
                            Zuletzt geändert von Clarion Power; 17.10.2013, 17:40.
                            • Onkel Opa
                              • 01.11.2012
                              • 748
                              • Uwe
                              • GM
                              #299
                              Zitat von Clarion Power Beitrag anzeigen
                              Was Du suchst könnten die Dean Micro Plugs sein:
                              FW empfiehlt sie für den 250er T-Rex, mit 10A konstantem Dauerstrom sollten sie
                              wohl ausreichend dimensioniert sein, der Stecker wiegt 0,51g.
                              Zuletzt geändert von Onkel Opa; 17.10.2013, 19:49.
                              • Clarion Power
                                • 29.10.2012
                                • 1973
                                • Mirko
                                • Mittelhessen
                                #300
                                Mhm genau sowas, das sollte man mal probieren.
