Danke für den Bericht. Hört sich schon mal sehr gut an.
Lipos für Blade nano CPX
AW: Lipos für Blade nano CPX
naja, Deine Stock-Eflite gehen aber auch extrem mau...Zitat von PatrickS Beitrag anzeigenStock Eflight: 2:45
Walter
thearclight
Also unter 3:45 sollten auch die Stock´s nicht gehen...entweder haben die schon einen "wech"...oder die sind echt kälteempfindlicher, was kaum vorstellbar ist...denn eine Minute ausgedrückt in "Stromzahlen" ist ein heftiger Wert.
Ich müßte es allerdings auch erst einmal draußen SELBST testen...
Die mylipo´s sind aber tatsächlich einfach nur das Beste was man für den derzeitigen Kurs bekommt.
Bin mit deinen auch nicht länger geflogen bei selbem Flugstil.Zitat von donaldsneffe Beitrag anzeigenHi,
Walter
Und meine Eflights haben nach dem fliegen 3,6 Volt, genau so wie die Mylipos, kann ja auch mal einen leerschweben mit 100% Gasvorwahl wenn ihr wollt, dann könnt ihr mit euren vergleichen.
Patrick
Master_b -
Habs heute auch mal getestet. Bin mit den Stock Akkus minimum 4 min vollgas geflogen. Danach war zwar die Luft raus, schweben hätte ich aber immer noch gekonnt. Temperatur draußen war ca 3 Grad und extrem viel Wind.
Guten Abend zusammen,
ich hoffe das ich hier im richtigen Thread gelandet bin:wink:.
jetzt wo ich die letzten 14 Seiten durchgelesen habe, werde ich demnächst wohl mylipo 175 und 205er bestellen.
Da ich bisher nur mit dem Original Lader einzeln Lipo für Lipo geladen habe, würde ich nun gerne auf Serie oder Parallel ladung wechseln.
Nur bin ich noch unschlüssig was besser ist. Paralles Laden wäre ja grundsätzlich besser, nur habe ich da ein wenig Bedenken ob der Aussgleichsstrom im ersten Moment nicht zu hoch ist? Vorallem wenn die einzelnen Zellenspannungen recht weit auseinander liegen.
Ich wäre sehr dankbar, wenn jemand vielleicht etwas dazu sagen könnte.
Simon
Da brauchst Du keine Bedenken zu haben. Die hohen Innenwiderstände der kleinen Zellen (2 Zellen + Kabel) und die geringe Spnnungsdifferenz (max 1,2V) halten die Ströme sehr gering.
Meine Empfehlung - parallel. Warßs schon immer und wird es auch bleiben ;-)
Ohne Video bezüglich Flugstil kann man damit aber wenig anfangen...Zitat von Clarion Power Beitrag anzeigenHabs heute auch mal getestet. Bin mit den Stock Akkus minimum 4 min vollgas geflogen. Danach war zwar die Luft raus, schweben hätte ich aber immer noch gekonnt. Temperatur draußen war ca 3 Grad und extrem viel Wind.
Wenn ich normalen Kunstflug fliege komme ich wohl auch auf 4 Minuten, das macht schon viel aus.
Ich fliege ja wie gesagt mit den 175er Mylipo auch "nur" 4:30 wo ich von anderen schon 5:30 oder 6:00 gehört habe
Patrick
P.S.: Video ist im Bilder/Video Bereich, mir wurde mal gesagt man soll Videos nicht in 2 Threads posten.
Hi Simon,
ich lade auch seit ein paar Wochen parallel. Stecke die Lipos zunächst an das Kabel und lasse sie eine Weile so liegen, damit sich die Spannungsunterschiede ausgleichen können. So ca. 15 bis 30 Minuten. Hat mal jemand in einem Forum empfohlen. Dann erst schließe ich die Lipos an den Lader an und lade. Einige sagen sogar, dass sich sogar Lipos mit unterschiedlichen mAh-Werten gemeinsam laden lassen...KDS 550 - KDS 450 BL - Blade 180 CFX - Blade MCPX BL - Bixler mit FPV - Spektrum DX8
Hallo Jens,
ist zwar schon uralt, hab ich schon öfters gepostet, und bezieht sich auf mCP x Akkus - aber nochmal die Tabelle von einem Test meinerseits mit 6 verschiedenen Akkutypen an ein 6-fach Parallel-Ladekabel angehängt, mit verschiedensten Ladezuständen (von leer bis voll), also ein "Extremtest", wie man ihn in der Realität beim Laden nie durchführen wird.Zitat von Jens Armin Beitrag anzeigenHi Simon,
Alle 5 Minuten die Spannung gemessen; keiner der Akkus wurde dabei auch nur ein bißchen warm - und nach fünf Minuten sind sogar diese Akkus der unterschiedlichsten Anfangs-Ladezustände und unterschiedlichster Marken beinahe schon bezüglich Spannung angeglichen:
Spannung in Volt
Also keine Panik!
Walter
Wenn die Spannungen sich so schnell angleichen befürchte ich, dass der Akku mit der niedrigsten Spannung zu Beginn des Ladevorgangs evtl. deutlich mehr als 1C abbekommt. Auf Dauer nicht gut, denke ich.
Man müsste auch mal die Ladeströme über die Zeit betrachten.
ArneEs ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
Hallo Arne,
Nach dem Fliegen haben doch alle Akkus ungefähr die gleiche Spannung, irgendwas zwischen ca. 3.5 und 3.9 V (da muss man aber schon unterschiedlich lange damit geflogen sein).Zitat von Flip Beitrag anzeigenWenn die Spannungen sich so schnell angleichen befürchte ich, dass der Akku mit der niedrigsten Spannung zu Beginn des Ladevorgangs evtl. deutlich mehr als 1C abbekommt. Auf Dauer nicht gut, denke ich.
Arne
Was soll da groß passieren?
Wie lange dauert dann das Angleichen?
Mein "Test" war ja wohl unter total widernatürlichen Bedingungen.
Ich hab zwar für alle meine Akkutypen (mit Nano, mCP x, MicroDeans Steckern) auch seriell/Balance-Ladekabel, verwende aber meistens einfach ein Parallel-Ladekabel und hab überhaupt kein schlechtes Gewissen dabei.
Bei Akkus des gleichen Types sowieso nicht, aber ich häng durchaus inzwischen auch unterschiedliche Akkutypen an ein Kabel.
Denk mal so:
Nach dem Fliegen sind alle Akkus bei mir mehr oder weniger deutlich warm.
Beim Laden oder auch beim Angleichen der Ströme bei diesem Test damals wurde keiner (!!!) der Akkus auch nur ein bißchen warm
Wärme ist doch ein Zeichen für das Fließen hoher Ströme.
Da ist dann wohl jeder Flug um ein Vielfaches "schädlicher" für den Akku als ein paralleles Laden.
Walter
Hallo Walter,
dein Test könnte den Eindruck erwecken, dass es völlig egal ist, welchen Ladezustand die einzelnen Akkus haben.
Bei mir war dieser Eindruck zumindest entstanden.
Nur darauf bezog sich mein Posting.
Wenn alle Akkus in etwa die gleiche Spannung aufweisen, ist das natürlich nicht problematisch.
Ich habe manchmal nicht mehr den ßberblick, welche Akkus in meiner Box nun wirklich voll oder leer sind. Passiert selten, kommt aber mal vor.
Da ist dann die Versuchung groß, einfach alle mal zu laden.
Vorher zu messen wäre die Goldene Lösung.
Dann müsste ich mal ein Video machen. Aber ich habe die 4 min durchgehend Loopings geübt. Einen nach dem anderen ohne Pause. Da braucht man schon die ganze Motorkraft oder?
