Lipos für Blade nano CPX
  • Onkel Opa
    • 01.11.2012
    • 748
    • Uwe
    • GM
    #226
    AW: Lipos für Blade nano CPX
    Zitat von Clarion Power Beitrag anzeigen
    Fliegst du echt nur 4,5 Minuten? Das finde ich extrem wenig.
    Mit anderen Gas/Pitchwerten gehts bestimmt länger, dann noch ein sensibleres Händchen ...
    In der Wohnung stehen immer die Wände im weg, sodass ich ihn mehr Rette als ihn zu fliegen,
    und in der Halle kriegt er die Sporen, was zum gleichen Ergebnis führt, wenn ich hier die Flugzeiten
    von anderen lese ... kann ja nur an mir liegen
    nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
    • Clarion Power
      • 29.10.2012
      • 1973
      • Mirko
      • Mittelhessen
      #227
      Also mit Stock Motor fliege ich die original Lipos von E-FLight an die 4 min.
      Die Miniaviation fliege ich 6 min, wenn ich die vorher auf der Heizung richtig aufheize. Hab festgestellt, dass mit heissen Akkus die Drehzahl viel Höher ist. Macht einfach viel mehr Spaß.
      • Onkel Opa
        • 01.11.2012
        • 748
        • Uwe
        • GM
        #228
        Wenn ich die Drehzahl auf 70% flat und Pitch auf 80% stelle und meinen Flugstil
        von "Jäger der Springwände" auf "Cruzen mit wenig Pitcheinsatz" umstelle, bekomme
        ich das mit einem der Stock Lipos auch hin, ein Pitchstoß ist dann aber nicht mehr
        drin, anschließend gehen dann 144mA in den 150er Stock Lipo.
        Bei gleichen Einstellungen/Flugstil komme ich mit den anderen Lipos dann auf 5min,
        im Mittel gehen dann 179mA in die 200er Microhelis und 186mA in die 205er Mylipos.
        Den größten Unterschied machen die Rotorblätter, wenn ich die abgerockten
        Knubbelblätter gegen neue Lynx tausche, dann gehen nach 5min nur noch
        149mA in die 200er Microheli und 155mA in die 205er Mylipos, 1min mehr wäre
        da also bestimmt noch drin (Stock nach 4min von 144mA auf 119mA).
        Das Problem ist nur, dass die Lynxblätter (oder Microheli / Fusono, sind ja gleich)
        zwar besser aussehen und auch mehr Auftrieb erzeugen, von der Haltbarkeit aber
        meilenweit hinter den Stockblättern hinterherhinken und mir somit für den Indoorflug
        zu Schade sind, aber back to topic:
        Die Mylipos sind auch nach 50 Ladezyklen noch Top, haben aber (leichtere)
        Konkurenz bekommen, ob die nach 50 Zyklen noch genauso gut sind, wird sich zeigen.
        • farbenzwerg
          farbenzwerg
          #229
          So isses. 80% Pitch, wieviel ist das in Grad? Mess mal nach!!!70 Flat Gas Unsinn Die Mylipos sind Top. Da beisst die Maus keinen Faden ab
          • Onkel Opa
            • 01.11.2012
            • 748
            • Uwe
            • GM
            #230
            Was willst Du mir nun sagen ?
            Zitat von farbenzwerg Beitrag anzeigen
            70 Flat Gas Unsinn
            Hier mal aus der Anleitung vom MILD Kit:
            Zitat von Dylan (Astroid Designs)
            For the Mild kit, set your pitch travel adjust to L85 H85 and run 68-75% flat throttle curves in every flight mode.
            Guck mal ein Posting über Deinem
            Zitat von Onkel Opa
            Die Mylipos sind auch nach 50 Ladezyklen noch Top ...
            • Campi3
              • 04.05.2011
              • 5082
              • Mario
              • Paderborn/Borchen
              #231
              gibt es von SLS auch lipos für den nano cpx ab 200mAh aufwärts ? hab im shop nichts finden können
              • Campi3
                • 04.05.2011
                • 5082
                • Mario
                • Paderborn/Borchen
                #232
                ich verstehe meine drei 205er mylipos nicht, ich lade alle 3 an einem kabel wo ich jede zelle einzelnd im lader sehen kann mit 0,2A. es dauert bei 4 min rundflug mitlerweile 120 min beim laden und dann kommt der cut vom lader aber die lipos sind da noch nicht fertig. jetzt starte ich den ladervorgang erneut und es sind bis jetzt grade wieder 20 min ladezeit rum und die sind noch immer nicht fertig. so wirklich strom fließt glaube nicht mehr, der lader zeigt 0,0A an und die spannung der zellen schwankt hin und her.
                ich habe den ladestrom schon mal auf 0,4A gestellt, aber das bringt auch keine änderrung ausser das sie schneller richtung 4,2V gehen und das balancieren dann trotzdem ewig dauert.
                was denkt ihr, sind die platt ?
                • k1ck
                  k1ck
                  #233
                  einzeln zu laden bringt keinen Unterschied? Wie sieht es mit dem Stocklader aus?
                  lg
                  • Campi3
                    • 04.05.2011
                    • 5082
                    • Mario
                    • Paderborn/Borchen
                    #234
                    einzelnd laden geht etwas schneller da er ja nicht balancieren muss. stocklader ? du meinst dieses popelige kleine stück plastik wo batterien reinpassen ? der steht im schrank und wird nicht genutzt und das 4fach celectra habe ich vor einer weile verkauft.
                    • k1ck
                      k1ck
                      #235
                      Achso, dieses Teil Sry, da kenne ich mich nicht weiter aus. Ich lade immer mit nem Ladegerät und Adapter parallel. Dafür müssen aber alle Akkus ungefähr gleich entladen sein, da sonst sobald einer voll ist, der Ladevorgang angehalten wird.
                      lg
                      • Hallodrius
                        • 07.10.2011
                        • 1327
                        • Anselm
                        • Wiesbaden
                        #236
                        lg
                        Ehm, das ist Unfug, paralell angeschlossene Zellen gleichen sich gegenseitig aus.
                        Sie haben alle die selbe Spannung nach kurzer Zeit,
                        ein vorzeitiges zusammenschließen kann zu enormen Ausgleichsströmen zwischen den Zellen führen.
                        Darum bitte gleich weit entladen....
                        Dein Ladegerät arbeitet mit dem CC/CV Verfahren was den Ladestrom konstant begrenzt und bei der Ladeschlußspannung abschaltet.
                        Anselm
                        Devo 8s / DX6i
                        Blade 300x / MQX / NQX
                        Protos 500 / MiniProtos
                        • k1ck
                          k1ck
                          #237
                          Sicher? Ok, dann habe ich wohl was falsch verstanden, mein Händler meinte das...
                          Danke!
                          • donaldsneffe
                            • 01.04.2011
                            • 3878
                            • Walter
                            • Wien - Donauinsel
                            #238
                            aha, ... schon getestet?
                            Häng mal nen total vollen und nen total leeren von diesen Akkus zusammen - die Spannungen werden sich innerhalb von c. 5 min fast und spätestens 10 min ganz angeglichen haben, und keiner der beiden Akkus wird auch nur irgendwie warm werden dabei (was schon ein Zeichen dafür ist, dass beim Fliegen weitaus höhere Ströme fließen, da die Akkus dabei ja oft ganz ordentlich warm werden).
                            Dieses Spiel kannst du auch mit 3, 4, 5, 6, ... parallel geschalteten Akkus spielen, auch mit Akkus unterschiedlicher Kapazität, und mit Akkus mit unterschiedlichen C-Werten.
                            Viel Lärm um nichts!
                            Walter
                            (nur zur Anmerkung: ich rede nicht von irgendwelchen riesen-Akkus, bei denen ich solche Sachen nicht getestet habe, aber von den Micro-Akkus, die wir im Nano und mCP x verwenden).
                            • k1ck
                              k1ck
                              #239
                              Würde das nicht bedeuten, dass wenn ich z.B einen 20% geladenen Lipo und einen 80% geladenen Lipo anschliesse, dass nach kurzer Zeit das Ladegerät aufhören würde zu laden, und nur der Lipo der 80% hatte ganz geladen wäre? Der 20% Lipo wäre dann nicht voll geladen.
                              So hat der Händler es mir erklärt, bin kein Elektriker, deshalb kann ich mich nur darauf beziehen
                              lg
                              • Hallodrius
                                • 07.10.2011
                                • 1327
                                • Anselm
                                • Wiesbaden
                                #240
                                Der Händler hat von der Technik keine Ahnung.
                                @Donaldsneffe
                                Leider habe ich keine hochstromfähigen Akkus zum opfern da, aber ich bin mir sicher dass ein 100% geladener Akku paralell zu einem 10% vollen Akku zu erheblichen Strömen führt.
                                Gruß Anselm
                                Devo 8s / DX6i
