Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • Homer
    • 04.10.2012
    • 5030
    • Rico
    • Kreis Karlsruhe
    #901
    AW: Blade Nano CP X - Erfahrungsthread
    Der Nano hat schon Gummis an den Kugelköpfen .
    zu viele Helis...
    • Jens Armin
      • 20.02.2011
      • 580
      • Armin
      • Himmel über Herford
      #902
      Oh ja - Sorry Homer. Habe die Gummis auch gerade entdeckt...
      KDS 550 - KDS 450 BL - Blade 180 CFX - Blade MCPX BL - Bixler mit FPV - Spektrum DX8
      • Flip
        • 19.11.2011
        • 1292
        • Arne
        • bei Kassel
        #903
        Nachdem mein Nano auch anfing etwas zu "schlabbern", habe ich zusätzlich an den Anlenkungen des TS Innenrings und der Blatthalter O-Ringe angebracht.
        Fazit: Schlabbern hat aufgehört.
        Arne
        Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
        • kasperle
          kasperle
          #904
          was das fliegen mit gelber Canopy im Herbst betrifft ist von HH sicher
          auch ne Marketing Strategie.
          Hab jetzt aktuell die blaue daruf und kann von der Sichtweise her nicht meckern.
          Bei meinem neuen Nano ist die BLW offensichtlich bereits aus der Packung so fest,
          das nach einer halben Umdrehung auf, diese immer noch null Spiel hat.
          Dennoch ist der Heli absolut ruhig in der Luft.
          Da sieht man mal die Unterschiede.
          • 250erfan
            250erfan
            #905
            hat jemand schon Erfahrungen mit den mylipos gemacht? Denn die sind doppelt so teuer wie die Turnigys, dass sie besser sind, ist zu erwarten, aber wie viel besser? Oder ganz andere Akkus? Die LRP habe ich mit dem Stecker nicht gefunden... Die von LF-Technik, Wellpower, Miniaviation oder Nexspor sind ja auch nicht wirklich teuer, aber welche davon taugen was?
            Gruß Philipp
            • gerjam
              • 05.02.2012
              • 234
              • Gerd
              • Schwabhausen (Dachau)
              #906
              Hi, die mylipos gehen auf jeden Fall besser als die originalen!
              Könntest Du mal ein Foto posten, ich kann mir dadrunter nichts so recht vorstellen ...
              Grüße,
              Gerd
              • Tomster79
                • 20.02.2010
                • 3317
                • FMC Maintal
                #907
                Also für die Miniaviation musste nix am Akkuschacht des Nano gemacht werden..
                Lediglich ganz durchstecken sollte man sie wegen des Schwerpunkts nicht..
                Zum Thema Schütteln :
                Das spiel um die TS und die Anlenkungen war wie gesgat auch schon mein Verdacht..
                Gibt es noch andere Lösungsansätze ??
                LG Tom
                Logo 700 / Logo 550 SX
                DJI FPV / Mavic 2 pro
                Blade 150S
                • Flip
                  • 19.11.2011
                  • 1292
                  • Arne
                  • bei Kassel
                  #908
                  Grüße,
                  Gerd
                  Hallo Gerd,
                  Foto geht grad' nicht.
                  Aber ich meinte die Kugelköpfe der Anlenkknochen.
                  Unten an der TS und oben an den Blatthaltern jeweils mit O-Ringen bestücken, so dass die Knochen kein Spiel mehr haben.
                  Ich habe dann zu Sicherheit noch etwas Silikonöl drauf getan, damit's trotzdem schön leichtgängig ist.
                  Sieht dann ganau so aus, wie an der TS die originalen Ringe für die Servoanlenkungen.
                  Hoffe das hilft Dir erstmal.
                  Arne
                  • marix
                    marix
                    #909
                    Ich hasse euch, HH und alle anderen Menschen, welche einen ständig neu infizieren.
                    Hatte meinen msrx und MCPX samt DX6i zu Vorführzwecken mit zur Arbeit genommen.
                    Leider habe ich den Kram dann auf der Arbeit vergessen, was mir ein sonniges WE ohne Funke beschert hat.
                    Mein Fehler war, in diesem Forum zu schmöckern, und verdammt nochmal, auf den Nano zu stossen.
                    Nach dem Studium dieses Threads habe ich mir dieses Teil nun auch bestellt.....verdammt, verdammt, verdammt!!!
                    Marco
                    • gerjam
                      • 05.02.2012
                      • 234
                      • Gerd
                      #910
                      ahhhhhhh, jetzt, jaaaaaaaaaaaaaaaa, jetzt habe ichs !
                      Vielen Dank, jetzt heißt es erst einmal ßberzieher besorgen!
                      Grüße und DANK,
                      Gerd
                      • Flip
                        • 19.11.2011
                        • 1292
                        • Arne
                        • bei Kassel
                        #911
                        Grüße und DANK,
                        Gerd
                        Was auch gut geht, ist Uhu Por.
                        Damit die Verbindungsstellen etwas "einschmuntzen".
                        Das erfüllt den selben Zweck.
                        Ich fand die O-Ringe aber eleganter.
                        Auch die beiliegenden Haubengummis gehen ganz gut.
                        Arne
                        • gerjam
                          • 05.02.2012
                          • 234
                          • Gerd
                          #912
                          Hallo Arne,
                          ich habe keine Haubengummis in meiner Originlverpackung dabei gehabt, aber schon gegoogelt "BLH3521"
                          Hast Du einen Tipp für mich, was für o-Ringe das sind, ggf. mit Beschaffungs-Quelle?
                          Laut Explosionszeichnung sind die o-Ringe bestandteil der TS?!
                          Grüße, Gerd
                          Zuletzt geändert von gerjam; 21.10.2012, 20:03. Grund: Text vergessen
                          • Boxxxer64354
                            • 30.07.2012
                            • 506
                            • Ober Ramstadt
                            #913
                            Habe mich heute auch mal an den kleinen getraut! Muss dazu sagen bin seid 15 Jahren nicht mehr geflogen, aber es gi g richtig gut! Selbst bei leichtem Wind war er noch sehr gut steuerbar. Freu mich schon morgen mal den 130x zu testen nach dem ich jetzt alles an meiner mc20 mit selbstbaumodul zum laufen bekommen habe.
                            Grüße Martin
                            Logo 200 Mikado Evo ( hoffentlich bald) frsky x18se Goblin RAW 700
                            • Flip
                              • 19.11.2011
                              • 1292
                              • Arne
                              • bei Kassel
                              #914
                              Hallo Arne,
                              Grüße, Gerd
                              Hallo Gerd,
                              die Haubengummis vom MCX (der kleine Koax) passen perfekt. Die gibt's im 8er Pack von E-Flight für n' Appel und 'n Ei.
                              Oder auch die Dämpfungsringe vom Nano Rotorkopf.
                              Die liegen jedem Kopf und auch jeder Blattlagerwelle bei.
                              Nach zwei geschrotteten BLW habe ich nun genügend davon
                              Arne
                              • Flip
                                • 19.11.2011
                                • 1292
                                • Arne
                                • bei Kassel
                                #915
                                Hallo Gerd,
                                Arne
                                Hab' grad' erst gesehen, dass Du ja sogar 'nen MCX Dein Eigen nennst.
