Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • gerjam
    • 05.02.2012
    • 234
    • Gerd
    • Schwabhausen (Dachau)
    #916
    AW: Blade Nano CP X - Erfahrungsthread
    Na wenns die selben sind, dann gut.
    Den mCX fliegt mein Junior (6) ohne Gummis, weil die Dinger immer so schnell brüchig werden ;-)
    Gerd
    • Tomster79
      • 20.02.2010
      • 3317
      • FMC Maintal
      #917
      Moin ,
      Zum Thema Gummis :
      Ich bräuchte nicht nur für den Nano welche für die TS sondern auch für andere kleine Helis ..
      Gibt's da net irgendwo nen Sortiment mit verschiedenen Größen ?
      LG Tom
      Logo 700 / Logo 550 SX
      DJI FPV / Mavic 2 pro
      Blade 150S
      • marix
        marix
        #918
        Nehmt doch Litzen-Isolierung (am Besten Silikon), kostet fast nix und ist in den meisten Haushalten zu finden.
        G
        Marco
        • buteo
          • 19.01.2012
          • 306
          • Gert
          • Düsseldorf
          #919
          Zitat von marix Beitrag anzeigen
          Ich hasse euch, HH und alle anderen Menschen, welche einen ständig neu infizieren.
          Hatte meinen msrx und MCPX samt DX6i zu Vorführzwecken mit zur Arbeit genommen.
          Leider habe ich den Kram dann auf der Arbeit vergessen, was mir ein sonniges WE ohne Funke beschert hat.
          Mein Fehler war, in diesem Forum zu schmöckern, und verdammt nochmal, auf den Nano zu stossen.
          Nach dem Studium dieses Threads habe ich mir dieses Teil nun auch bestellt.....verdammt, verdammt, verdammt!!!
          Marco
          Hi Marco,
          alles wird gut, wenn du den Zwerg fliegst.
          Ich mußte den Nano haben, weil er logisch mein Helitraining mit dem Msrx weiterführt: Also ein Kauf mit reiner Vernunft!
          Schön,das du auch noch einen Msrx hast. Meine Beiden fliege ich mit viel Spaß im Wechsel mit dem Nano.
          Gruß Gert
          • 250erfan
            250erfan
            #920
            hätte noch drei Fragen zu den Lipos:
            1) 5 Mylipo oder 10 Turnigy?
            2) Ab welcher Lagerzeit sollte man bei den kleinen Lipos auf Lagerspannung gehen? Also jeden Tag nach dem Fliegen oder nur wenn man die mal 3 Wochen ohne Fliegen lagert?
            3) Wie messt ihr die Spannung/würdet ihr die Spannung messen, wenn ihr nur das mitgelieferte Ladegerät hättet?
            Gruß Philipp
            • Heiner K.
              • 06.01.2010
              • 1305
              • Heiner
              • Spielberg
              #921
              1. Mylipo
              2. garnicht, da ich min. 1 mal die Woche fliege
              3. Ich hab einen Junsi Cellog, da ich auch 3S Akkus habe. Damit habe ich zu Anfagng die Ladespannung überprüft. Da sie passte habe ich seit dem nicht mehr gemessen.
              Allternativ geht doch auch sehr gut ein normales Multimessgerät. Sollte sowieso jeder Modellbauer/-flieger besitzen.
              Gruß Heiner
              • 250erfan
                250erfan
                #922
                Hi chappi,
                Danke für die schnelle Antwort... Das mit dem Multimessgerät ist so eine Sache, mit dem habe ich nämlich schon einen Akku verraucht, weil die Spitzen so groß sind...
                Gruß Philipp
                • donaldsneffe
                  • 01.04.2011
                  • 3878
                  • Walter
                  • Wien - Donauinsel
                  #923
                  Gruß Philipp
                  ich hab mir mal vor längerer Zeit einen Multiadapter für das Multimessgerät gemacht, mit Banane an der einen Seite und Micro JST, Mini JST, MicroDeans, Nine Eagles, JST, Walkera und was weiß ich noch auf der anderen Seite - für meine 1s Akkus (da die ja von den Spannungsmessgeräten für Lipos nie angezeigt werden; zumindest die die ich kenne, gehen immer erst ab 2s).
                  Das funktioniert super und ist auch gar nicht schwer
                  Stecker spottbillig bei HK.
                  Walter
                  • marix
                    marix
                    #924
                    Kannst auch ein Parallel-Ladekabel nehmen und ans andere Ende einen Lipochecker.
                    Mußt dann immer mindestens 2 Akkus anstecken, misst dafür wesentlich genauer als so ein Billig-Multimeter wie meines.
                    G
                    Marco
                    • 250erfan
                      250erfan
                      #925
                      Danke schonmal für die Antworten,
                      dann werde ich mal so eine Buchse bestellen (HK oder bei Mylipo bei den Akkus mitbestellen), oder spricht was dagegen, das Kabel an der Buchse dann ein bisschen zu verlängern und das Multimessgerät da dran zu halten?
                      Gruß Philipp
                      • Sorty
                        Sorty
                        #926
                        bei meinem "kleinen" hat sich vor kurzem das vordere Gleitlager vom Heckmotor selbstständig gemacht.
                        Nach dem ich das bemerkt hatte, habe ich es wieder reingeschoben und mit einem Nano-Tröpfchen Loctite befestigt.
                        Nach jetzt geschätzten 10 Akkus, ist jetzt wohl der Heckmotor hinüber,... wackelt ziemlich heftig mit dem Heck und läßt sich auch nicht mehr richtig gieren.
                        Meine Frage: Passt der Heckmotor vom MSRX, bzw. ist das der gleiche Motor?
                        Ich meine ich hätte das hier im Thread schon mal irgendwo gelesen!?
                        thx!!
                        lg
                        Sorty
                        • buteo
                          • 19.01.2012
                          • 306
                          • Gert
                          • Düsseldorf
                          #927
                          Ja, es ist der gleiche Motor.
                          Gruß Gert
                          • winidwer
                            Junior Member
                            • 16.02.2012
                            • 9
                            • Werner
                            • Bayern, Königsbrunn
                            #928
                            Hallo Phillip,
                            zu 2) da man einen Lipo weder voll (>3,8V) noch zu leer (<3,3V) länger lagern soll, fliege ich meine Original und LRP 170 Lipo einfach 4 Minuten. Dann haben die ca. 3,7V und so lassen sich die wunderbar längere Zeit lagern.
                            zu 3) messen kann man recht komfortabel mit einem Lipo Check am Ni-Cd/Mh Eingang. Dort misst der Check auch einzelne Zellen. Nicht mit Prozent Anzeige, aber die Spannung reicht eigentlich auch. Ich hab am Ladegerät parallel auf die Anschlüsse des Lipo ein Kabel gelötet und kann so jederzeit die Spannung im Auge behalten. Wenn's mit dem Hochladen klappt sollte hier ein Bild zu sehen sein
                            [IMG]H:\DCIM\119___10\IMG_1073.JPG[/IMG]
                            Gruß Werner
                            • 250erfan
                              250erfan
                              #929
                              Hallo Werner,
                              Danke für die Antwort, bei 3. habe ich aber nur ein Multimessgerät und die Spitzen sind zu dick... Deshalb nochmal meine Frage: spricht etwas dagegen, wenn ich eine passende Buchse von Myopie nehme und die anderen Enden ans Messgerät halte?
                              Gruß Philipp
                              • holgers
                                • 21.09.2010
                                • 1331
                                • Holger
                                • Berlin
                                #930
                                Hi steht bestimmt hier irgendwo drin, bin aber zu faul zum Suchen Welchen Durchmesser hat das Heckrohr? Will/muss es durch einen CFK Stab ersetzen.
                                Danke & Gruß, Holger
