Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • Butchi
    • 16.03.2012
    • 79
    • Rainer
    • Goldboden
    #961
    AW: Blade Nano CP X - Erfahrungsthread
    das kann schon sein, bin davor 600er geflogen,
    da war derKontrast wohl zu groß.
    Ich habe den nano schon 5 Akkus eingeschwebt und dann nur etwas Rundflug.
    Danach hats mich aber gejuckt ihn mal zu testen was er kann...
    Grü�?le Butch
    TDR 1 , Logo 500 SE , OMP M1/M2 , Radikal G20, Goblin 630.
    • Jens Armin
      • 20.02.2011
      • 580
      • Armin
      • Himmel über Herford
      #962
      Okay, bei dem Größenunterschied musst Du Dich echt umgewöhnen.
      KDS 550 - KDS 450 BL - Blade 180 CFX - Blade MCPX BL - Bixler mit FPV - Spektrum DX8
      • kasperle
        kasperle
        #963
        von meinem Nano gibts auch wieder was neues:
        Der wurde ja erst vor einer Woche wegen zockender Elektronik getauscht, aber
        genau eine Woche später ist mir nach nicht mal 20 Lipos der Motor abgeraucht.
        Dieser wurde ebenfalls auf Garantie direkt vor Ort erneuert.
        Der Motor scheint mal wieder eine echte Schwachstelle zu sein.
        Mal schauen wie lange es diesmal gut geht. Bis jetzt hatte ich ja nicht so viel
        Glück mit dem kleinen.
        Jedenfalls macht das fliegen mit ihm nen Riesen Spass!!
        • tritone
          • 10.07.2012
          • 4027
          • Uwe
          • Ruhrpott
          #964
          Zitat von Butchi Beitrag anzeigen
          Runde Loops gehen auch nicht.
          loops mit einem Winzling ist immer sone Sache... der hat halt sehr wenig Masse
          • sptotal
            sptotal
            #965
            Zitat von scrat Beitrag anzeigen
            Du darfst Dir da nicht zu viel erwarten, Alexander.
            MCPX und Nano CPX sind im Originalzustand nicht für hartes 3D und leistungsintensive Figuren geeignet. Grundsätzlich kann man die genannten Figuren fliegen, allerdings nur mit gutem Pitchmanagement. Auch setzt das Motorheck da natürliche Grenzen.
            Besser wäre da ein 130X. Dieser hat allerdings mit Qualitätsproblemen zu kämpfen und ist bauartbedingt bei weitem nicht so Crashresistent.
            Spaß macht das Zeug aber alles!
            Mein Pitchmanagement ist ok, wenn auch sicher nicht perfekt. Sofern Flips in alle Richtungen, Rückenflug und Funnels einwandfrei gehen, wäre das auch erstmal in Ordnung.
            Ich hatte mal einen T-Rex 250. Trotz stärkerem Motor und Flybarless kam da bei mir keine Freude auf und so habe ich ihn nach ein paar Flügen wieder verkauft.
            Kann man mit dem Nano CP X viel Spaß haben, wenn man sonst 600er und 700er mit recht viel Leistung fliegt? Für die Halle sind die beide viel zu groß. Einen 450er will ich nicht, der steht in der wärmeren Jahreszeit nur herum und für draußen ist er mir zu klein.
            • Butchi
              • 16.03.2012
              • 79
              • Rainer
              • Goldboden
              #966
              Das habe ich heute gemerkt!
              Durch die Promovideos von HH bekommt man den Eindruck der kleine kann mehr.
              Ich bin nur froh das ich nicht gleich nen Flip in meinem Wohnzimmer probiert habe,
              da hätte es auf jeden Fall gekracht.....
              Grü�?le Butch
              • scrat
                • 08.10.2008
                • 2424
                • Wolfgang
                • Hangover
                #967
                Was war das Problem mit dem 250er? Ich fliege auch bis 700er alles. Allerdings mit mittlerer Motorisierung. Flips, Rückenflug, Funnels gehen.
                Unter gutem Pitchmanagement verstehe ich Grade den Umgang mit geringer Leistung.
                Schwer zu sagen, ob Dir die lütten Dinger Zusagen.
                GruÃ?, Wolfgang
                • sptotal
                  sptotal
                  #968
                  Damals war mein Pitchmanagement noch nicht so gut, hatte gerade mit 3D begonnen. Ist heute wesentlich besser.
                  Die Drehzahl beim T-Rex 250 brach deutlich ein und im Vergleich zum Protos 500 hat er mir einfach keinen Spaß gemacht. War so unspektakulär und wurde draußen sehr schnell klein.
                  Das Problem ist, dass ich noch kein Spektrum Sendemodul habe und mit dem RTF Sender möchte ich nicht fliegen. Wäre also insgesamt eine doch größere Anschaffung.
                  Kenne leider hier (Großraum Karlsruhe) niemanden, der einen solchen Heli fliegt.
                  • ZoTTeL72
                    • 85
                    • Florian
                    • Wildflieger im Taunus
                    #969
                    komme gerade vom Erstflug mit dem kleinen nano und bin
                    leider nicht begeistert von dem Teil.
                    Grüßle Butch
                    hi,
                    ging mir auch so am Anfang.
                    Ich hatte die Funke auf Standard Setting und hab erst nach 8 oder 10 Akkus gemerkt das der Motor erst mal im F-Mode 0 hochlaufen muss, wenn ich ihn dann auf F-Mode 1 umschalte bringt er erst die 100%.
                    Dann hält das Heck auch viel besser.
                    Inzwischen flieg ich ihn mit einer V-Kurve 100-95-90-95-100.
                    Das geht erstaunlicherweise viel besser.
                    Allerdings hab ich den Kleinen im Verdacht das er nur mit 100%ig fitten Akkus zurecht kommt.
                    Mit den Turnigy´s (non-Nano) geht er zwar ordentlich, aber ich denke das ich mir mal 2-3 MyLiPos anschaffen werden.
                    Mit denen hab ich beim mcpx nur die besten Erfahrungen gemacht.
                    Gruß und so
                    flo
                    Edit: ...und von gutem Pitch-Management kann bei mir keine Rede sein.
                    Ich nutze den Kleinen um anständig Rückenschweben und Rolls zu üben.
                    ...und um einfach so rum zu heitzen
                    Zuletzt geändert von ZoTTeL72; 24.10.2012, 21:55.
                    • Tomster79
                      • 20.02.2010
                      • 3317
                      • FMC Maintal
                      #970
                      Schließe mich an :
                      Hatte das mit dem Loops auch vergeblich versucht ..
                      Hab mich mit abgefunden , daß das mit dem 29 Gramm Zwerg nicht funktioniert ..
                      LG Tom
                      Logo 700 / Logo 550 SX
                      DJI FPV / Mavic 2 pro
                      Blade 150S
                      • Thordrees
                        Thordrees
                        #971
                        Zitat von schubsi Beitrag anzeigen
                        Wer geschickt ist, kann sich sowas zusammenlöten: Besteht aus einem PC-Lüfterkabel und 2 abgeschnittenen Akku-Verlängerungskabeln
                        Von diesen Lipo-Ceckern gibts auch welche, die mit 1s klarkommen (steht beim Angebot dabei), meiner ist ein solcher, lediglich die Anzeige ist etwas schwächer...
                        Es können auch kritische Spannungen gemessen werden, hier ein defekter Akku (dann müssen aber 2 angeschlossen sein).
                        Da hab ich beim mSR-X schlechte Erfahrungen gemacht, der Heck-Motor des mSR ist schwächer als der des mSR-X, was sich durch starkes Heckdriften bei Pitchstößen bemerkbar machte. ßußerlich sind diese beiden Motoren identisch, aber leistungsmäßig sind das Welten! Könnte mir vorstellen, dass es beim nano ähnlich sein könnte...
                        Moin, genau das mini Multimeter benutze ich auch, zeigt sehr genau an, was nicht alle von den kleinen Tun, Gate schon zwei, die hatten Toleranzen..., der eine war vom C.
                        Den guten gibt es auch bei Nanoheli und SLS, schaut mal nach. ;-)
                        • marix
                          marix
                          #972
                          Gekracht?...Na ja, bei den paar Gramm hätte es eher geknistert.
                          • marix
                            marix
                            #973
                            Ich meine, es gibt eine Umbauanleitung, bei der man das Modul aus der RTF-Funke nutzen kann, um diese in eine andere zu Verbauen.
                            G
                            Marco
                            • Boxxxer64354
                              • 30.07.2012
                              • 506
                              • Ober Ramstadt
                              #974
                              Bei der mx22 kommst du um das Modul nicht rum! Leider sind die mittlerweile Schweine teuer, braucht ein dm9 oder dm12 Modul. Bei neueren hott Sendern wie mc20,mx20 und Mc 32 kannst das Modul der Dx umbauen, und dann per Software umschalten.
                              Die mx22 ist ja noch nen Top Sender, da lohnt sich ein neukaufen nicht wirklich. Würde mich mal bei ebay umsehen, aber die letzten Module gingen für über 100€ raus!
                              Martin
                              Logo 200 Mikado Evo ( hoffentlich bald) frsky x18se Goblin RAW 700
                              • Butchi
                                • 16.03.2012
                                • 79
                                • Rainer
                                • Goldboden
                                #975
                                Hier mal noch kurz ein Tip zum Thema Heckpendeln.
                                Wenn die Heckfinne vibriert auch ohne Hauptblätter,
                                dann dreht mal die Blattlagerwelle um 180 Grad,
                                da waren bei mir die Vibs weg und das Heck stand.
                                Die Blattlagerwelle ist ja quasi nur ne Schraube mit Mutter.
                                evtl. hilft es ja jemand.
                                Grü�?le Butch
