Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • hanSOLO
    hanSOLO
    #1651
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    ich hab den Heli mit dem defekten Hauptmotor an meinen Händler (d-edition) zurück geschickt. Mal sehen was die damit machen und wie lange ich warten muß, testen wir einfach mal den Service.
    Mein Fazit zu dem Hauptmotor-Problem ist:
    1. Einlaufzeit nicht unbedingt erforderlich da keine Kohlebürste, sondern nur Federn.
    2. Abkühlphase kann nicht schaden, der kleine Heckmotor wird es einem danken.
    3. Wenig ßl an dem Lager schadet auch nicht.
    4. Bürstenfeuer schaden dem Kommutator, hohe Ströme sind das Problem. (lässt sich nicht verhindern). Vorschlag: Lipo Akkus nur bis ca. 160mA verwenden.
    5. Hauptmotoren verabschieden sich wenn Leistung mit vollen Akku spürbar nachlässt. Ab ca. 50 Ladezyklen möglich.
    Aber ... der Heli bringt trotzdem super viel Spaß
    • zip
      zip
      • 03.10.2012
      • 189
      • Roland
      #1652
      Zitat von ETS Beitrag anzeigen
      Hallo, mein Nano zuckt mit den Heck u. ich bring es einfach nicht weg. Im Normal Modus merke ich nichts, aber sobald ich auf Stunt umschalte zuckt es. Könnt ihr helfen?
      Gruß Roland
      Hallo Roland,
      deine Frage ist recht allgemein gestellt.
      ein paar Infos zum Setup wären vielleicht hilfreich.
      Hallo, als Sender benutze ich die T8FG.
      Pitch Norm: +30 +40 +50 +75+ 100
      Pitch Stunt:-70 -35 0 +35 +70
      Gas Norm: 0 40 60 80 100
      Gas Stunt: 95 85 80 85 95
      Gruß Roland
      • petrus
        petrus
        #1653
        aber pitch bei travel adj dafür bei 100%?
        ist es egal wie rum?
        • zip
          zip
          • 03.10.2012
          • 189
          • Roland
          #1654
          meinst du Servoweg für Roll u. Nick? Hab ich mit Dual Rate auf 70%, Expo auf 30%.
          Gruß Roland
          • petrus
            petrus
            #1655
            ich habe bei travel adj den pitch nur auf 70%. Dafür Pitchkurve bis 100. Kommt wahrscheinlich aufs gleiche raus oder?
            • zip
              zip
              • 03.10.2012
              • 189
              • Roland
              #1656
              benützt du auch die T8FG?
              Gruß Roland
              • Tomster79
                • 20.02.2010
                • 3317
                • FMC Maintal
                #1657
                Ja , kommt aufs gleiche raus ..
                Logo 700 / Logo 550 SX
                DJI FPV / Mavic 2 pro
                Blade 150S
                • sneci1977
                  sneci1977
                  #1658
                  Hallo liebe Kollegen,
                  heute ist in meinem etwa 10 Schwebeflüge alter Nano etwas abgeraucht.
                  Schwebeflug auf einmal fliegt er runter und eine kleine Rauchwolke steigt auf.
                  Seit dem dreht sich der Heckrotor konstant mit relativ niedriger Drehzahl, reagiert nicht auf Gierbefehle.
                  Ist das schon bei jemandem passiert? Was könnte das sein?
                  Bitte um Hilfe!
                  • donaldsneffe
                    • 01.04.2011
                    • 3878
                    • Walter
                    • Wien - Donauinsel
                    #1659
                    Bitte um Hilfe!
                    Heck-Mosfet auf der Platine kaputt; austauschen.
                    Walter
                    • Frosch
                      Frosch
                      #1660
                      Hatte ich bei meinem nano nach ca. 2 Wochen auch. Bin an dem besagten Nachmittag noch problemlos geflogen. Am selben Abend hatte er dann beim erneuten Startversuch die Bindung verloren. Hat sich erst nach dem 3. Versuch binden lassen -> hat auch kurz weggedreht (ca. 5 sec.)-> Heck-Mosfet auf der Platine kaputt - Abgeraucht!
                      Hab mir beim Händler (wegen der langen Wartezeit und aufgrund von Suchtzuständen) ein Ersatzboard gekauft u. verbaut -> läuft wieder einwandfrei (zumindest das Board)
                      Platine habe ich beim Händler reklamiert u. ist gerade bei HH -> Ergebnis werde ich Euch mitteilen
                      • Athrie
                        Athrie
                        #1661
                        du hast nur die platine beim haendler gelassen und alles andere wieder mitgenommen? Mist haette ich auch so machen sollen, hab direkt mein ganzes RTF set dort gelassen (war erst eine woche alt). jetzt sitz ich hier aufm trockenen und warte auf post von HH
                        • sneci1977
                          sneci1977
                          #1662
                          Danke für Eure Antworten.
                          Ich habe das Teil bei L.....ER bestellt und schon eine Mail geschickt. Bin gespannt auf die Antwort. Was steht einem zu bei solchen fällen? Wird der Heli komplett getauscht oder nur die Platine?
                          • sneci1977
                            sneci1977
                            #1663
                            Antwort:
                            Ich sollte das komplette Paket zurücksenden und sie werden es sich ansehen, gegebenfalls an den Hersteller senden.
                            • Barney28
                              • 08.04.2012
                              • 343
                              • Barney
                              #1664
                              MHM Modellbau DX6i für 89,-
                              gerade entdeckt bei MHM Modellbau gibts die spektrum DX6I wieder für 89,-
                              Spektrum Spektrum DX6i 6-Kanal DSMX Sender, Mode 2, SPMR6610E - MHM-Modellbau für alle die noch eine suchen
                              Logo 400SE, Logo 550SX, T-REX 500E Pro,T-REX 600E Pro, Goblin 570, Logo 480 XX, 450L Dom
                              • schubsi
                                • 06.01.2011
                                • 822
                                • BER ... ein RIESEN-Flugfeld ganz für mich alleine <prust>
                                #1665
                                Zitat von donaldsneffe Beitrag anzeigen
                                Ich hab einfach die Welle, also den Carbonstab, bei einem meiner Nanos, bei dem das HZR auch schon so leicht abrutschte, mit superdünnem CA bestrichen
                                Das hab ich bei meinem gestern auch gemacht, jedoch nur den abgefrästen Teil der HRW und auch nur hauchdünn (UHU Standard CA). Das HZR hat nur wieder genug Halt, ohne direkt verklebt zu sein.
                                War ein guter Tipp!
                                -==[Schubsi]==-[CENTER]...der mit dem mSR tanzt!
                                mSR â?¢ mSRX â?¢ 120SR â?¢ nanoCPX â?¢ DX6i â?¢ Helix 4.1[/CENTER]
