Erfahrungen mit dem 130X
  • Riede
    • 07.07.2012
    • 537
    • Ralf
    • Wedel bei Hamburg MFG-Heist
    #1396
    AW: Blade 130x - Erfahrungsthread
    Zitat von Dominik Beitrag anzeigen
    So,
    ein Kollege von mir und ich haben jetzt erstmal ein paar Landegestelle gebaut. Die Teile passen nun perfekt zusammen.
    Brauchst du die alle?
    SuperRiede - YouTube
    GruÃ? Ralf
    • donaldsneffe
      • 01.04.2011
      • 3878
      • Walter
      • Wien - Donauinsel
      #1397
      Zitat von Fred-von-Jupiter Beitrag anzeigen
      So fliege ich ungefähr
      und mit 50% auf Material war ich ehr auf der Seite des 130X , mit dem Funken Motor und der inneliegenden Antenne waren es ehr mehr was auf Konto des 130X gingen :-)
      Ich kann ziemlich gut abschätzen was meine Fehler sind oder wo der Kleine einfach die Richtung beibehällt, einfach der Regler abschaltet oder wie letzten Samstag einfach das Heckzahnrad im Flug den Geist aufgibt und er mit Piros sich ins nächste Kornfeld verabschiedet. :-)
      Würde ihn zurückgeben, aber mein Händler hat Urlaub! Also weiter kämpfen!
      nein, biste nicht.
      Ich schätze mal, dass 99% der Piloten bei weitem nicht so gut fliegen, wie der im Video.
      Je besser man fliegt, desto weniger crasht man einfach. Und man macht, zumindest bei mir ist das so, auch viel weniger kaputt.
      Irgendwie crasht man auch sicherer.
      Ich erinner mich mit Horror an meine Anfangszeiten mit dem mCP x, der war ja dauernd kaputt.
      Inzwischen flieg ich rum wie die Sau (aber bei weitem nicht so gut wie der Pilot im Video), crashe nur noch eher selten, und wenn ich crashe, geht das meist sehr glimpflich aus.
      Komisches Phänomen...
      Aber nicht alle Piloten sind "Deine Kategorie" oder die Kategorie Deiner Clubkollegen.
      Walter
      • Dominik
        Dominik
        #1398
        Man kann nie genug Landegestelle haben!
        • FraBe
          FraBe
          #1399
          Hey Leute,
          eben mal die Walkera-Bundlager (extrem strammer im Wellensitz!) verbaut und in einem die HeRo-Antriebswelle (das lange Teil ) ausgebaut und über einen Glastisch gerollt... dat ding is so krumm, da kannste mit Nano-Bots ein Achterbahnrennen drauf fahren
          Jetzt sind die Vibs doch eindeutig! Die zerschütteln dir die ganzen Lager und damit den ganzen Heli......
          ßbrigens ist mir noch was aufgefallen; das Heckservo hatte einiges an Spiel (axial) und damit die ganze Heckanlenkung (trotz Alu-Schiebehülse vom Walkera). Habe mit einer Mini-Spitzzange dieses Messingteil (sieht aus wie ne Mini-Mutter) am Ende festgehalten, vorne feinfühlig am Zahnrad gedreht und auf absolut minimal Spiel korrigiert. Bisschen Loctite dazwischen und absolut Spiel in der Anlenkung reduziert
          Blöderweise macht das die krumme Welle natürlich nicht wett....., wenn dieses Mistteil nicht wäre, wäre alles i.O............... der Anlenkungskrempel ist dermaßen spielreduziert und exakt.... was tun?
          PS: Eben 4 Lipos ohne Deppengestell (ich transpiriere immer noch) im Wohnzimmer (schön in Heckansicht geschwebt..... Hammer!!!!!!!). Ich muss dringend raus, wenn endlich diese gottverdampten BEC-Lötbuchsen mal kommen und ich die SLS 500er einbauen und fliegen kann.....
          PPS: Vibs hinten nat. vorhanden, aber aufgrund der Achterbahnwelle klar
          LG Frank
          • Riede
            • 07.07.2012
            • 537
            • Ralf
            #1400
            War Spaß! Bekommt ihr auch Heckfinne aus Carbon hin?
            GruÃ? Ralf
            • FraBe
              FraBe
              #1401
              So eine schöne lange (also nach unten und leicht gewölbt), würde ich auch nehmen (hatte da mal ein Eigenprojekt im Net gesehen - saubere Arbeit). Habe mir eben einen Kabelbinder unter die Finne gemacht und der fängt schön was ab (sieht nur sch.... aus). Zusammen mit nem Rest Spritschauch an den 4 Kufenenden gehts richtig gut.....
              • heli-freak66
                • 10.04.2012
                • 109
                Zitat von heli-freak66 Beitrag anzeigen
                Hallo Inder-Nett,
                habe soeben mal die Torsionswelle vom Durchmesser gemessen. Ergebnis 1,46mm. Bist du sicher, dass du einen 1mm CFK-Stab verbaut hast. Hast du die Enden auch abgeflacht oder hast du die Welle verklebt.
                heli-freak66
                Hallo Zusammen,
                habe mir auch eine Heckwelle aus CFK gebaut und ich muss sagen, funktioniert perfekt. Preis ca. € 0,40. Und ich konnte mein vernudeltes Kegelzahnrad wieder verwenden, einfach mit Sekundenkleber angeklebt und fertig. Supi.
                Kann mir jemand sagen wie lange die Lieferzeit bei modelhelicopters.co.uk ist?
                Da gibt es noch den MicroHeli Double Bearing S/ Steel Tail Pitch Slider 130X.
                Oder kennt noch jemand eine Alternative.
                Heli-freak66
                GruÃ? Manfred
                • FraBe
                  FraBe
                  #1403
                  Hallo Zusammen,
                  Heli-freak66
                  aus einer 1,5 mm Cfk Vollwelle? Verklebt? Angeschliffen und verklebt?
                  • Riede
                    • 07.07.2012
                    • 537
                    • Ralf
                    #1404
                    Hallo Zusammen,
                    Heli-freak66
                    hast du 1.5 mm CFK genommen? Wollte ich auch mal versuchen!
                    GruÃ? Ralf
                    • Dominik
                      Dominik
                      #1405
                      Kein problem! So sieht aktuell mein 130x aus.
                      • FraBe
                        FraBe
                        #1406
                        Habe nämlich auch eine da.... oki, einfach mal versuchen
                        • FraBe
                          FraBe
                          #1407
                          Die Finne ist echt geil!!! Ich würde ja direkt eine nehmen
                          Welche Blades sind das hinten*??
                          • Riede
                            • 07.07.2012
                            • 537
                            • Ralf
                            #1408
                            Schön sieht die Finne nicht gerade aus! (Meine Meinung)
                            GruÃ? Ralf
                            • Riede
                              • 07.07.2012
                              • 537
                              • Ralf
                              #1409
                              Werde morgen mal nach Conrad fahren und mir 1. 1.5mm Stab holen und 4mm breites Carbon Flachprofil und und das auf die finne aufkleben. Habe leider nur 2mm und 4mm Stab hier.
                              GruÃ? Ralf
                              • heli-freak66
                                • 10.04.2012
                                • 109
                                ja genau, eine 1,5mm CFK Vollwelle (die ist exakt auch 1,46mm wie die Originale) die Enden abgeflacht, Kegelwelle hinten verklebt, das wars.
                                Viel Erfolg beim Basteln
                                Manfred
                                GruÃ? Manfred
