Erfahrungen mit dem 130X
  • tiepel
    • 30.07.2011
    • 2260
    • Reimumd
    #12076
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Hallo und herzlichwillkommen,
    ab und zu mal einen kleinen Stoss Teslanol in die Servos sprühen reicht bei mir eigentlich aus.
    Den Heli so halten, dass überschüssiges Teslanol ablaufen kann.
    Gruss Reimund
    • Soulslotter
      • 11.05.2015
      • 29
      • Bodo
      #12077
      Danke für den Tip. Ich hatte es mal mit WD40 probiert, aber das hat den "Schmadder" eigentlich nur verteilt. Welches Teslanol meinst Du denn, das T6 oder einen der Reiniger?
      Bodo
      Zuletzt geändert von Soulslotter; 29.06.2015, 14:46.
      • soundmaster
        • 29.07.2012
        • 3784
        • Otis
        #12078
        Bodo
        Du brauchst Teslanol t6 Kontakt- und Tunerspray.
        • Soulslotter
          • 11.05.2015
          • 29
          • Bodo
          #12079
          Danke. Hab gerade mal eine Dose geordert.
          • Soulslotter
            • 11.05.2015
            • 29
            • Bodo
            #12080
            So, hab das Teslanol T6 jetzt bekommen und alle Servos mal durchgesprüht, direkt in den kleinen Schlitz über den Leiterbahnen. Das hat gut funktioniert, es kam auch einiges an Abrieb mit raus. Mal sehen, wie lang das jetzt hält, jedenfalls danke für den Tip, da muss ich zukünftig wohl zumindest nicht ganz so oft die Servos aufschrauben.
            Bodo
            • cwh
              cwh
              • 15.02.2010
              • 2590
              • Christoph
              • Raum Osnabrück
              #12081
              hi Bodo,
              es lohnt sich aber schon, ab und zu "manuell" zu reinigen. SO "flutest" du sie nur ...
              lG Christoph
              • tiepel
                • 30.07.2011
                • 2260
                • Reimumd
                #12082
                Den Heli so halten, dass das Zeug rauslaufen kann. Dann die Servos ein bisschen bewegen und nochmal kurz spülen. Da kommt schon `ne Menge Dreck mit raus.
                Wenn man sie dann doch reinigen muss, dauert es wahrscheinlich nicht mehr lange bis die Servos hin sind.
                Gruss Reimund
                • roque
                  • 20.06.2014
                  • 60
                  • Rouven
                  • Norddeutschland
                  #12083
                  Hi Zusammen,
                  ich wollte mich (gezwungenermaßen) jetzt auch daran machen meinem 130x ein anderes Heckservo zu spendieren.
                  Ich habe hier noch ein Dymond ds37 digital. Folgende Werte konnte ich ermitteln:
                  Abmessungen: 20 x 8 x 17,5 mm
                  Gewicht: 3,7 g
                  Stellkraft: 4 Ncm.
                  Stellzeit: 0,19 sec / 60°
                  Meint ihr das der Versuch sich lohnt?
                  Rouven
                  • Fetzi
                    • 10.07.2013
                    • 3527
                    • Sascha
                    • Deutschland
                    #12084
                    Zitat von roque Beitrag anzeigen
                    Hi Zusammen,
                    Gewicht: 3,7 g
                    Stellkraft: 4 Ncm.
                    Rouven
                    Viel zu langsam!
                    Guß Sascha
                    • roque
                      • 20.06.2014
                      • 60
                      • Rouven
                      • Norddeutschland
                      #12085
                      schade, danke Dir trotzdem.
                      Freut sich halt der König.
                      • Soulslotter
                        • 11.05.2015
                        • 29
                        • Bodo
                        #12086
                        Wenn ich mein Heckservo totgereinigt habe , wäre dann dies zu empfehlen:
                        Lynx Heck Servo DS-883 incl. Servohalterung Silber- 130X - WORLD-OF-HELI
                        Gibt es mit dem Erfahrungen?
                        Bodo
                        • duckjibe
                          duckjibe
                          #12087
                          Hallo miteinander
                          Habe mir vor kurzem zwei Blade 130 x zugelegt und war sehr angetan von den Flugeigenschaften. Nun habe ich aber (wie fast) alle Probleme mit dem Heck. Neuerdings verlieren die c und d Zahnräder zeitweise en Kontakt. Dabei kann ich das C Zahnrad nicht bis zum Anschlag auf die Welle stecken. Das passiert sowohl beim Heck von microheli als auch beim Originalheck. Saublöd wenn dann der Heli rotierend vom Himmel fällt.
                          Habe ich die Welle zum Heck falsch reingesteckt? Muss ich ein Distanzstüch zwischen Lager und C Zahnrad aufschieben? Weiss jemand eine Patente Lösung?
                          Georg
                          • helizen
                            • 16.05.2014
                            • 63
                            • Gerhard
                            • BW Ludwigsburg
                            #12088
                            Du musst wohl die Schrauben am Rahmen etwas lösen und das Heckrohr weiter reinschieben. Achtung: unter dem linken Servo sind auch Rahmenschrauben.
                            Freundlichen Gruss - Gerhard
                            • duckjibe
                              duckjibe
                              #12089
                              Herzlichen Dank Gerhard
                              Dein Tipp hat tatsächlich geholfen. War zuerst skeptisch da ich das Heck erst kurz vorher weiter reingesteckt habe. Das Ding verschiebt sich relativ schnell wie ich jetzt feststellen musste. Was ist die beste Kombi für C und D Zahnrad? Original Metallzahnräder (C und D), nur C in Metallausführung und D Plastik oder gerade umgekehrt? Welcher Hersteller macht die dauerhaftesten Zahnräder?
                              Letzte Frage: der lange Stift an der Heckrotorschiebehülse bricht ja schnell mal ab, wie repariere ich das am besten? Meine bisherigen Versuche mit 1 mm Stahldraht waren leider nicht genügend belastbar (geklebt mit Sekundenkleber). Ist Bondic hier besser?
                              Merci Georg
                              • helizen
                                • 16.05.2014
                                • 63
                                • Gerhard
                                • BW Ludwigsburg
                                #12090
                                Seit ca. 20 Flügen habe ich, neben A, auch C und D in Metall. Sollbruchstelle wird jetzt das Hauptzahnrad. Grundsätzlich scheint mir aber die Kombination full metal weniger reparatur-anfällig zu sein wie irgendeine Kunststoff-Kombination. Als ich letztlich den 130er seitlich abkippte und erst nach Bodenkontakt TH schaltete, war nix kaputt. Bin allerdings noch nicht erfahren genug, um dies entgültig beurteilen zu können; vielleicht fliege ich auch nur etwas sicherer . Alle Zahnräder sind von HH. Zu dem Heckstangen?-Problem kann ich nix sagen. Mit Bondig habe ich mal ein Landegestell für nen NanoCPX geklebt. Funktioniert aber nur so einigermassen (absolut saubere Klebestelle/ wenig Bondig). Würde ich aber ab 130er aufwärts nicht verwenden.Ich denke, die meisten Kollegen hier, werden von einer Klebereparatur in dem Bereich abraten.
                                Trotzdem viel Spass mit dem Kleinen.
