Würd ich genau so sehen. "Normale" Betriebserscheinungen sind das nicht mehr. Das muss nen anderen Grund haben.
Erfahrungen mit dem 130X
AW: Erfahrungen mit dem 130X
Als anderen Grund könnte ich mir noch Vibrationen am Hauptmotor vorstellen.
Sigurd, stell das Problem doch mal in eurer Experimentalgruppe "Traudl forscht" vor. Diese macht sehr innovative Arbeit und bringt erstaunliche Ergebnisse zutage.
(du kannst alternativ allerdings auch nen neues Ritzel verbauen und sauber halten...)
Und die Motorschrauben nachziehen...
;-)Zuletzt geändert von cwh; 19.05.2015, 10:36.lG Christoph
???? Was ist das denn? Von der Gruppe hab ich noch nie was gehört. Oder meinst du damit mein experimentelles Vorgehen?Zitat von cwh Beitrag anzeigen... stell das Problem doch mal in eurer Experimentalgruppe "Traudl forscht" vor. Diese macht sehr innovative Arbeit und bringt erstaunliche Ergebnisse zutage.
Zum Thema "Schmieren und Fetten":
Ich verwende nur DryFluid, das aber reichlich, weil nach jeder Schmierung das Betriebsgeräusch deutlich abnimmt und auch angenehmer klingt.
Dieser Ritzelfraß ist bei mir schon häufiger aufgetreten, warum auch immer.
Motorvibrationen könnten ein Thema sein:
Der Stockrahmen lehnt sich ja oben, wo der Akku sitzt, an den Motor an. Diese Stützen (links und rechts) hab ich abgefräst um besser an das Nickservo ranzukommen und aus der Zeit, als ich mal versuchte einen Outrunner einzubauen. D. h. der realiv hohe Stockmotor sitzt nur unten auf dem Motordräger und kann oben frei schwingen. Oben sitzt zudem noch ein Alu-Kühlkörper drauf, was die Schwungmasse erhöht. Vielleicht sollte ich den Motor oben wieder abstützen.
Nun denn, das hab ich jetzt vor:- Einbau eines neuen MH-Ritzels aus Messing.
- Einbau einer Motorträger-Versteifungsplatte aus CFK
- Erhöhte Aufmerksamkeit bzgl. eines Spiels zwischen Ritzel und HZR. (Leichtgängig ließ sich der Rotor schon immer drehen. Da hatte nichts geklemmt und auch nichts vibriert.)
Und dann schaun wir mal. Die nächste Stufe wäre dann der Einbau eines gehärteten Lynx-Ritzels, vermutlich aus Stahl. LGTAlign T-Rex 450 und 250, Blade 300CFXund nano cpx, DX6i, Lama Eigenbau, NE Solo Pro 290
Ja, ich hab schon mal geguckt, aber die Lynx-HRZ, die ich gefunden habe können nur in Kombination mit einem Freilauf eingesetzt werden. Gibt's die auch in Kombination mit einer "normalen" Welle?Zitat von tiepel Beitrag anzeigenkönntest Du auch ein Hautzahnrad von Lynx verbauen.
Ich hab zwar ne Tuningwelle aus Titan drin, die HZR-Aufnahme entspricht aber der Standardausführung. LGTAlign T-Rex 450 und 250, Blade 300CFXund nano cpx, DX6i, Lama Eigenbau, NE Solo Pro 290
Vielen Dank für den Hinweis.
Die Lynx-HZR Lösung hab ich bislang immer übersehen, weil ich oberflächlich betrachtet die Alu-Nabe immer für einen Freilauf gehalten habe. Das Lynx-Angebot kommt mir sehr entgegen. Insbesondere auch die Fixierung an der HRW mittels 2 Schrauben. Die Standard HRZs waren in der Nabe meist so eng, dass sie nur mit viel Kraft auf die HRW zu schieben waren. Bei der Demontage der Gleiche in der anderen Richtung. Ich hab mich schon immer sehr unwohl gefühlt, dem Mini-Heli so viel Gewalt antun zu müssen.
Ein weiterer Schritt, den 130X ein Stückchen perfekter zu machen. LGTAlign T-Rex 450 und 250, Blade 300CFXund nano cpx, DX6i, Lama Eigenbau, NE Solo Pro 290
Rapsys-55-
man sollte doch dann auf metall HRW umsteigen.... oder reicht die carbonwelle???
Ich benutze nur Metall-HRWs. Ich glaube CF-Komponenten sind eher für Biegebespruchungen geeignet und weniger für Torsionsbeanspruchungen, wie es bei der HRW der Fall ist.
Mit der Zeit wird bei der Torsionsbeanspruchung der Faserverbund weich, d. h. die HRW verliert an Steifheit. Darunter leidet dann die Präzision der Steuerung und u. U. können dadurch auch Vibrationen entstehen. Durch die Verwendung der Metall-HRW ist die Erweichung und das Aufplitten der Welle als Ursache von Vibrationen ausgeschlossen. LGTAlign T-Rex 450 und 250, Blade 300CFXund nano cpx, DX6i, Lama Eigenbau, NE Solo Pro 290
Rapsys-55-
hab bei meinen 130gern immer den freilauf mit metallwelle von MH verbaut...
läuft super... auch auf 3S!
Eloya
Zitat von tiepel Beitrag anzeigenHi,
Seit ich auf Metall-hauptrotorwellen gewechselt habe, habe ich auch deutlich weniger Vibrationen. Und das ist das Hauptproblem am 130x
Gruss Reimund
Habe zwei 130er - bei beiden habe ich wieder auf Karbon HRW umgerüstet - allerdings nur wegen Gewicht. Wenn man auf den 130er eine schwere Haube und anderes Metallzeugs montiert, dann war mir das zu schwer.
Gute Alternative sind auch Titanwellen - die sind etwas leichter und trotzdem stabiler als Karbon. Wenn an den Karbonwellen etwas schwammig wird dann wären das bei mir immer die Löcher für HZR und Kopf. Sind die Löcher ausgeschlagen dann ist u.U. Wobbeln vorprogrammiert...
Lg,
Nico
So hab jetzt mal als HZR die Microheli Variante MH-130X069X CNC Delrin Main Gear w/ Hub set eingebaut. Ist gerade Abverkauf bei Freakware für 9,80 EUR statt der normalen fast 20 EUR.
Bin doch immer wieder überrascht, wie sich durch solche Umbauten die Eigenschaften im Betrieb ändern. Im Moment läuft er deutlich ruhiger und leiser. Bewährung im "Dauerbetrieb" steht noch aus.
Eines ist jedenfalls auch positiv: Das HRZ wird durch einen Alu-Klemmring gehalten. Dadurch entfällt die Anwendung von brachialer Gewalt bei der Montage des HRZs, die sonst erforderlich war, um das HRZ auf die HRW zu drücken bzw. abzuziehen. LGTAlign T-Rex 450 und 250, Blade 300CFXund nano cpx, DX6i, Lama Eigenbau, NE Solo Pro 290
