Muss mit dem spin motor am sender was eingestellt werden zb gas 110 oder ähnliches?
Erfahrungen mit dem 130X
AW: Erfahrungen mit dem 130X
Ich persönlich fliege den Spin mit den ganz "normalen" Stock-Einstellungen. Funktioniert gut.Zitat von kreids Beitrag anzeigenMuss mit dem spin motor am sender was eingestellt werden zb gas 110 oder ähnliches?
VG
Hendrik
Hmm
Also bei mir klappt das nicht.
Seit dem der spin motor verbaut ist, ist mir aufgefallen das beim landen immer ein servo in eine stelkung zurück fährt.
Was kann das sein?Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
So hab mal die rotorblätter abgemacht und denn heli in der hand gehalten.
Hab am kabel gewackelt vom stecker zur platine da ging der Motor aus.
Nun gut hab dann das board frei gelegt und die kabel sind bombenfest auf der platine.
Was kann ich dagegen machen?
GrußLogo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
So kabel neu angelötet und siehe es klappt wie es soll.
Yehaa
Jetzt order ich mir noch das heckservo von lynx und dann is er perfekt.
Weil das reinigen vom servo nervt mich genauso wie das weg drehen bei starkem pitch.
So heute kam das servo an, wegen Regenwetter auch gleich mal verbaut.
Nun der heli dreht jetzt immer links herum.
Egal wie ich den vorlauf einstelle.
Schaut euch dad mal bitte an.
"20150404_165556.mp4" auf YouTube ansehen! - 20150404_165556.mp4 - YouTube
Warum macht er das, ich hab schon zig Einstellungen probiert aber nichts klappt.
Bin echt für tipps sehr dankbar.
Schalt mal den Kanal für das Heckservo auf reverse.Zitat von kreids Beitrag anzeigenSo heute kam das servo an, wegen Regenwetter auch gleich mal verbaut.
Reverse hab och schon getestet bringt nichts verhält sich zumindest gleich.
Wie wandert?
Wie meinst du das?Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
Hast du geschaut ob sich der Servo überhaupt bewegtZitat von kreids Beitrag anzeigenReverse hab och schon getestet bringt nichts verhält sich zumindest gleich.
Wie wandert?
Wie meinst du das?
Vielleicht falsch angeschlossen.
Hallo!
Ich glaube auf dem Video gesehen zu haben, dass das Servo LINKS vom Heckrohr verbaut ist, es MUSS aber nach RECHTS!!!! (in Flugrichtung).
ChristianDx6 / NanoCPX brushless / 250cfx
(RIP: Lama 3 - HM 52 - 180D - V200D02 - MQX - 130x)
...dann haste den Fehler gefunden! Einbau rechts vom Heck, Kabelausgang nach vorne...
Viel Glück!Dx6 / NanoCPX brushless / 250cfx
So nun Fliegt er wieder ordentlich, nur mein Lager ist defekt vom Heck.
Gibt es eine alternative dazu?
Ich nutze dieses hier:
MH-130X025S - Alu Heckrotorgehäuse [Blade 130X TUNING]
das wären die lager dafür:
MF681XZZ - Radial w/Flange Bearing 1,5x4x2 [Blade 130X TUNING]
nur die lager sind wohl nichts. haben gerade mal drei Flüge gehalten und haben schon Spiel.
Welche nutzt ihr denn?
P.S.: Vielen Dank an die helfenden von eben.
