Erfahrungen mit dem 130X
  • Oxigen
    • 26.01.2013
    • 1193
    • Stephan
    • Oberhausen
    #12121
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Schau dir mal in aller Ruhe den Link an, dort findest du eine sehr ausführliche Antwort.
    Insbesondere die Erklärung zum P-Anteil.
    https://www.rc-heli.de/board/vbgloss...entry&item=PID
    Gruss Stephan
    Zuletzt geändert von Oxigen; 07.02.2017, 16:12.
    • Siggi1506
      • 27.12.2016
      • 40
      • Besigheim
      #12122
      AW: Erfahrungen mit dem 130X / seltsames Startverhalten
      ich hab mal wieder eine Frage:
      Ich hab nun die ersten Akkus mit meinem 130x verflogen, klappt auch schon ganz gut.
      Allerdings habe ich das Problem daß der Kleine beim Hochdrehen des Rotors am Boden unberechenbar über Roll oder Nick zu kippen versucht - teilweise sehr heftig.
      Komischer Weise habe ich das Gefühl daß dieses Phänomen überwiegend und deutlich ausgeprägter auftritt, wenn ich mit nem neuen Akku ( also jedesmal nach dem Akkuwechsel ) starten will. War der 130 mit dem Akku das erste mal in der Luft klappt bei den nächsten Versuchen das Abheben viel leichter.
      Kennt jemand diese Verhalten und was kann das sein?
      Vielen Dank schon mal und viele Grüße
      Siggi
      • F1r3Fly
        • 11.02.2013
        • 169
        Servus Siggi,
        dieses Wegkippen ist so ne Eigenheit des 130X, einfach schnell abheben dann passt das.
        Viele Grüße,
        Thomas
        • LX6
          LX6
          • 10.07.2012
          • 431
          Abgesehen von schnell abheben habe ich diese Kipptendenz zum Teil durch Trimmen von Roll in die Gegenrichtung wegbekommen. In meinem Fall nach links. Einfach probieren und einige Punkte in die Gegenrichtung trimmen.
          LX6
          • Dee
            Dee
            • 10.01.2017
            • 266
            • Wolfgang
            #12125
            Hat zufällig jmd. den Microheli Heckumbau beim 130X gemacht?
            Modellbau Teamspeak³: 95.222.30.125 - schaut einfach mal abends ab 20 Uhr rein
            • Oxigen
              • 26.01.2013
              • 1193
              • Stephan
              • Oberhausen
              #12126
              Was meinst du denn genau?
              • Dee
                Dee
                • 10.01.2017
                • 266
                • Wolfgang
                #12127
                BLADE 130 X : CNC Blade 130 X Tail Boom Combo (GOLD) - BLADE 130X
                Ich habe einen Komplettumbau mit microBrain. Nix mehr original. Das geteilte Heckrohr vibriert auseinander und dann ist die Welle logischerweise zu kurz -> Zahnrad vorne fliegt ab. Uncool.
                Vielleicht hat ja jmd. auch den Umbau und einen Trick auf Lager.
                Weil so fliegen tut das Teil recht gut. Man kann alles damit machen, was man mit nem Großen auch kann.
                • LX6
                  LX6
                  • 10.07.2012
                  • 431
                  Ich habe diesen Umbau von LynxHeli. Da werden die beiden Heckrohre nur durch O-Ringe und Klemmung dieser auf das Vierkant-Rohr gehalten. Allerdings kann da nichts auseinander gehen, weil die Streben das Heckteil halten. Wenn Du die Streben montiert hast, wüsste ich nicht, warum das auseinander gehen soll.
                  LX6
                  • Dee
                    Dee
                    • 10.01.2017
                    • 266
                    • Wolfgang
                    #12129
                    Ah ok. Die Streben müssen also auch auf Zug fest sein. Das sind sie bei mir nicht. Ich dachte die sind nur auf Druck und stützen lediglich das Heckrohr.
                    Dann werde ich die an ihren Befestigungen einkleben und hoffen, daß das Problem damit beseitigt ist.
                    Danke für die Antwort. Hilft mir.
                    • Oxigen
                      • 26.01.2013
                      • 1193
                      • Stephan
                      • Oberhausen
                      #12130
                      Ich hatte dasselbe Heck, aber an das von dir geschilderte Problem kann ich mich beim besten Willen nicht erinnern.
                      Wenn du die insgesamt vier für den Heckantrieb zuständigen Zahnräder richtig montiert hast sowie auch den Rest dürfte sich da nichts lösen.
                      Von daher sehe ich hier, keine Notwendigkeit etwas zu verkleben.
                      • LX6
                        LX6
                        • 10.07.2012
                        • 431
                        Doch, es muss unter Umständen geklebt werden.
                        Falls ab Werk lose, die 4 Befestigungspins auf die Streben. So können die auch Zugkräfte halten.
                        LX6
                        • Dee
                          Dee
                          • 10.01.2017
                          • 266
                          • Wolfgang
                          #12132
                          LX6
                          Genau das meine ich. Die sind lose bei mir.
                          • eleven.ch
                            • 14.01.2012
                            • 678
                            • simon
                            • Bern
                            #12133
                            Kannst du mal ein paar bilder machen? Würde mich intetessieren wie das alles gelöst ist,mit ubrain und so.
                            Gruss simon
                            blade 130x @ spin 8000
                            compass warp 360 / brain
                            goblin 500 / brain
                            • Dee
                              Dee
                              • 10.01.2017
                              • 266
                              • Wolfgang
                              #12134
                              Platte aufm Microheli Frame aufgeklebt und das uBrain darunter verkehrt herum montiert.
                              • Siggi1506
                                • 27.12.2016
                                • 40
                                • Besigheim
                                #12135
                                AW: Erfahrungen mit dem 130X / Heck schaukelt sich auf
                                ich hab da mal wieder ein Problem:
                                Der 130x hebt sauber ab. Ich starte mit meinen Rundflugübungen. Nach ca 1:30 fängt das Heck an sich auf zu schaukeln, beruhigt sich dann aber nach einigen Sekunden wieder. Für einige Zeit bleibt das Heck dann ruhig bis es sich wieder beginnt auf zu schaukeln. Dann etwas stärker und meist auch etwas länger.Dieser Zyklus - ruhiges Heck / aufschaukeln / ruhiges Heck wiederholt sich dann bis es irgendwann so heftig wird dass ich landen muss. Das Heck schlägt dann locker mehrere Zentimeter nach links und rechts aus. Wenn ich die Drehzahl am Boden auf 0 zurücknehmen fällt mir auf dass der Heckrotor manchmal auf Vollausschlag steht. Auf Gier-Befehle reagiert der HR dann manchmal gar nicht, manchmal nur mit Vollausschlägen. Nach einigen Sekunden geht der HR dann auf "neutral" und reagiert auch wieder ganz normal. Weiterfliegen ist dann zunächst ganz normal möglich-bis die Sache von Neuem beginnt.
                                Gain habe ich bereits in mehreren Schritten um 6 "Klicks" verringert, den Heckservo gereinigt ( werd ich aber gleich nochmal machen )
                                Kennen jemand das Phänomen und weiß Abhilfe?
                                Vielen Dank und viele Grüße
                                Siggi
