Erfahrungen mit dem 130X
  • weweiu456
    weweiu456
    #8506
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    ja ist das vordere A Rad komisch und das ohne crash hier ein Photo
    • Helithomas
      • 14.01.2012
      • 420
      • Plauen im Vogtland
      #8507
      Ich weiß das hast du gesagt aber ich war erschrocken das es nur 6-7 Akkus gehalten hat. Wenn ich das A ZR gegen ein ZR aus gehärteten Stall wegsell und hinten mir gleich ein Heckrotorgehäuse aus metall holle sind dann meine Probleme die ich beschrieben habe weg oder ist da noch was anderes in Busch? Und welche Heckgehäuse Entfählt ihr so?MFG Thomas
      • tiepel
        • 30.07.2011
        • 2260
        • Reimumd
        #8508
        Wie Denis schon geschrieben hat, die Original Kunststoffzahnräder kann man vergessen.
        Bei mir hat das so 20-30 Akkus gehalten. Dann sah das so aus wie auf dem Photo.
        Aber nach nur einem Akku!!! Respekt!!!
        Dass ein Alu Heck Gehäuse den Verschleiß der Lager minimiert, glaube ich nicht.
        Ich halte es für nicht unbedingt erforderlich.
        Zu den Gehäusen hat Denis ja gerade geschrieben. Meine ßberzeugung zu MH schrumpft im Moment auch wieder.
        Gruss Reimund
        • HuberDe
          • 04.02.2013
          • 548
          • Denis
          #8509
          Kauf Dir die Metallzahnräder. Mein A Rad war auch sehr schnell durch.
          • HuberDe
            • 04.02.2013
            • 548
            • Denis
            #8510
            Wir sind hier leider auch keine Hellseher ;-) Schau Dir deine Mechanik an. Wenn irgendwas nicht ok ist dann tausch es. Ansonsten wird es nicht daran liegen. Wenn dein A Zahnrad durch ist, brauchst du ein neues. Dass dein Heli absackt hat aber damit sicher nichts zu tun. Auch nicht, dass der Motor aussetzt. Das sieht mir eher nach einem Motor oder einem 3in1 Problem aus.
            • Xas
              Xas
              #8511
              Also ich würde empfehlen das A Zahnrad zu wechseln in ein Metall ZR. Und zum Heckgehäuse empfehle ich erstmal alles so zu lassen, solange er gut fliegt.
              • weweiu456
                weweiu456
                #8512
                Hat einer das vordere Heckgetriebe aus Metall?
                find nur das hintere und das will ich erstmal stock lassen (Sollbruchstelle)
                EDIT:
                Ich meine natürlich ob einer den auf einer website findet
                • Walter01
                  • 20.11.2009
                  • 2179
                  • Michae
                  #8513
                  Das B Zahnrad ist immer Metal. Nur das A muß man umrüsten. Sollbruchstellen sind eh das C und D Rad.
                  Auch in der Metalversion. ;-)
                  mfg
                  • GTO
                    GTO
                    #8514
                    @Helithomas
                    ich hatte letzten auch das mein Heckservo zitter an einer bestimmten Stelle...
                    Hab dann mal probehalber das DS35 angeschlossen was hier noch rum liegt, und da ist das zittern weg.
                    Als ich denke das Servo wird bald Sterben...fliegen würde ich damit nicht mehr...den teilweise hat es auch nicht mehr reagiert...bei mir...
                    • GTO
                      GTO
                      #8515
                      @weweiu456
                      Ich glaube fast alle von uns haben das vordere Getriebe aus Metall...
                      B130X22-AB - Zahnradset vorne Metall (Front Gear A B) Blade 130X - RC Modellbau Shop - RC Flugzeuge und RC Hubschrauber im Shop
                      B130X22-AB Heckantriebszahnr?der Metall 0023481 - RC-NOW Modellbau Esky Walkera Eflite Align TRex Futaba Shop
                      Xtreme Productions gehrtete Stahlritzel vorne und hinten, Blade 130X | Blade 130 X | Tuning | E-Flite
                      überall ausverkauft...
                      aber hier, eigentlich brauchst du nur das, das andere ist ja Metall....
                      B130X22-A Heckantriebszahnrad Metall 38T 0023480 - RC-NOW Modellbau Esky Walkera Eflite Align TRex Futaba Shop
                      Zuletzt geändert von Gast; 23.07.2013, 21:36.
                      • weweiu456
                        weweiu456
                        #8516
                        mfg
                        Top dann kann ichs ja bis es kaputt geht ja so lassen
                        So heckgetriebe ist bestellt danke für die Links kannte rc now gar nicht
                        • GTO
                          GTO
                          #8517
                          Ich find ein guter Laden, schnelle Lieferung, und viel auswahl....die haben ja alles, MH, Lynx, Xtreme...RKH....alles was man brauch...bestelle fast nur noch da...
                          • weweiu456
                            weweiu456
                            #8518
                            ja bestelle da auch grad noch nen paar Ersatzteile für meinen mcpx top Laden
                            wonach ich grad noch suche ist ne Haube für den 130x eine Grössere weil ich gesehen habe das es ein wenig klemmt mit meinem Tuning Akkus
                            • GTO
                              GTO
                              #8519
                              Also ich hab eine von Fusno..ist genau so groß
                              dann hab ich noch eine von Microheli...die ist größer, aber ich weiß nicht ob das passt, denke du hast die 480 mylipo...?
                              • weweiu456
                                weweiu456
                                #8520
                                Ne die Lipolar 400 es passt zwar aber es klemmt und da ich gehört habe das es auch grössere Hauben gibt
