Erfahrungen mit dem 130X
  • tiepel
    • 30.07.2011
    • 2260
    • Reimumd
    #1981
    AW: Blade 130x - Erfahrungsthread
    Zitat von -=RAGE=- Beitrag anzeigen
    Aus meiner eigenen Erfahrung löste Deoxit mehrmals Probleme in Micromodellen mit diesen Liniearservos.
    Die Erfahrungen reichen über eineinhalb Jahre zurück. Damals halfen wir uns mit zerlegen der Servos, alle paar Tage/Wochen. Jetzt reicht ein Sprühstoß
    bei meinem mcpx habe ich inzwischen die gleichen Probleme. Allerdings nach ca. 500 Akkus.
    Ich bekomme die Servos nur zitterfrei, wenn ich nach jedem 2. oder 3. Flugtag einen Tropfen Tuner 600 von Kontaktchemie (erhältlich z. b. beim grossen C) in die Servos sprühe.
    Deshalb stellt sich für mich erst mal die Frage, ob ein Spray für gut 6 Euro (Tuner 600 oder Teslanol) nicht den gleichen Effekt hat, wie das im Link genannte für 15 Euro.
    Gruss Reimund
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      #1982
      Zitat von Strassenkater Beitrag anzeigen
      Das kannst du dir sparen.
      Aber ne Anschaffung trotzdem wert! Kann er ja auch für die Servos seines mcpx nehmen!
      • LawnMover/RC
        LawnMover/RC
        #1983
        Zitat von A6er Beitrag anzeigen
        Also ich habe zu Hause dieses hier:
        Kontakt Chemie Kontaktspray, 100ml: Amazon.de: Elektronik
        Ist das nicht das gleiche wie Teslanol?
        Das habe ich nämlich schon ins Heckservo gesprüht mi 0,0 Wirkung
        Nö, nicht das gleiche. Kontakt 60 ist ziemlich "aggressiv". Die Erfahrung musste ich nach mehrfacher intensiver Reinigung des mCPX machen, denn danach war so gut wie keine Kohleschicht mehr vorhanden.
        Teslanol, Kontakt 600, Deoxit, usw. enthalten alle Reiniger (zum Teil auf Alkoholbasis), Schmieröl und ggf. sonstige Additive (wie z.B. Kohle)
        Solange man keine hochaggressiven abrasiven "Wundermittel" einsetzt ist es imho egal, denn eine "positive Wirkung" werden die Meisten zeigen.
        Gruss Reimund
        Ui, 500 Flüge ... bei den mCPX-Servos sollte man von Zeit zu Zeit auch einmal die Schleifer nachbiegen.
        Jörg
        • tiepel
          • 30.07.2011
          • 2260
          • Reimumd
          #1984
          na Du traust mir ja was zu. Ob meine (Grob-) Motorik dafür ausreicht?
          Gruss Reimund
          • Steinberg
            • 30.01.2011
            • 1156
            • Hans
            #1985
            Gruss Reimund
            wenn Du Helifliegen kannst, sollte die Motorik dafür reichen...
            Gruß Mischa
            HTC via Tapatalk
            • partyxtreme
              partyxtreme
              #1986
              Sprüht bloß kein Kontakt 60 in die Servos! Ich hab das anfänglich in meine Mixer gesprüht und das wurde nach einer Weile ranzig und die Leitfähigkeit wurde nicht besser sondern schlechter auf Dauer (fing an zu knacksen), dass wird bei den Servos dann wohl das selbe in Grün sein! Nach Reinigung der im Mixer befindlichen Schleifer und Kontakte habe ich Teslanol reingesprüht und es hält jetzt schon ewig, kein Vergleich! Ich würde auch nichts anderes in die Linear-Servos sprühen wie Teslanol oder Deoxid!
              • A6er
                • 30.11.2010
                • 3648
                • Rüdiger
                • Mal hier mal da
                #1987
                So ist es
                Blade Nano S2
                Blade MCPX BL2
                DX18
                • A6er
                  • 30.11.2010
                  • 3648
                  • Rüdiger
                  • Mal hier mal da
                  #1988
                  Habt Ihr auch so viel Spiel bei dem Heckservo:
                  Blade Nano S2
                  Blade MCPX BL2
                  DX18
                  • LawnMover/RC
                    LawnMover/RC
                    #1989
                    https://www.youtube.com/watch?v=Vm6U...e_gdata_player
                    Lies mal Post #1896 bezüglich der Servospindel ...
                    Jörg
                    • A6er
                      • 30.11.2010
                      • 3648
                      • Rüdiger
                      • Mal hier mal da
                      #1990
                      Jörg
                      Hab ich gelesen
                      Den Servoarm bzw. Die Spindel kann ich nicht verschieben und ich denke auch so soll das sein.
                      Geht nämlich an keinem der Servos.
                      Blade Nano S2
                      Blade MCPX BL2
                      DX18
                      • Tomster79
                        • 20.02.2010
                        • 3317
                        • FMC Maintal
                        #1991
                        Also gestern hatte ich das heckrohr mal nen knappen mm aus dem Chassis gezogen , um die nervigen Jaulgeräusche zu beseitigen ..
                        Leider hat sich nichts geändert ..
                        Die Welle des heckrotors hat immer noch etwas Spiel ..
                        Soll ich das Heck Vierkant wirklich soweit heraus ziehen , bis das Spiel da minimiert ist ? Hat das denn bei einigen diese Geräusche beseitigt ?
                        LG Tom
                        Logo 700 / Logo 550 SX
                        DJI FPV / Mavic 2 pro
                        Blade 150S
                        • LawnMover/RC
                          LawnMover/RC
                          #1992
                          Hab ich gelesen
                          Dann kratz einmal den Kleber von der Spindel ab und dreh die "Stellmutter" etwas weiter fest, nur so weit, bis das Spiel verringert wurde. Achte hierbei darauf, dass Du die Spindel/Welle nicht aus dem Getrieberad "herausschraubst". Welle und Getrieberad müssen bündig abschließen.
                          Des Weiteren würde ich Dir empfehlen, die Verschraubung vom Servogehäuse mit der Platine zu prüfen. Die Schräubchen lösen sich schon mal gerne oder gehen verloren, wenn Sie bei der Montage überdreht wurden.
                          Jörg
                          • Strassenkater
                            • 13.04.2011
                            • 1473
                            • Frank-Michael
                            • Wuppertal
                            #1993
                            Das ist überhaupt nicht möglich.
                            Die Spindel (Welle) hat unterhalb des Kugellagers, dort wo auch das Zahnrad sitzt, einen größeren Durchmesser.
                            Sie passt nicht durch das Kugellager.
                            Also kann auch nicht die Gefahr bestehen, dass man die Spindel durch Anziehen der oberen Mutter zu weit nach oben zieht.
                            Man muss die Mutter so weit anziehen, dass einerseits kein Spiel zu fühlen ist, andererseits die Kugellager aber noch absolut leichtgängig laufen.
                            • bigmic
                              bigmic
                              #1994
                              Hallo Deoxit Experten
                              Würde auch dieses "Deo" die selbe Wirkung haben, wie das zuvor beschriebene?
                              Würde auch gerne meine "130er" Servos reinigen, bekomme allerdings nur dieses hier im Handel:
                              • FraBe
                                FraBe
                                #1995
                                Jörg
                                Hatte ich auch schon mal geschrieben und macht ne Menge aus! Bei mir war übrigens diese Messingmutter gar nicht gesichert (Loctite/ Kleber o.ä.)
                                Zitat:" ßbrigens ist mir noch was aufgefallen; das Heckservo hatte einiges an Spiel (axial) und damit die ganze Heckanlenkung (trotz Alu-Schiebehülse vom Walkera). Habe mit einer Mini-Spitzzange dieses Messingteil (sieht aus wie ne Mini-Mutter) am Ende festgehalten, vorne feinfühlig am Zahnrad gedreht und auf absolut minimal Spiel korrigiert. Bisschen Loctite dazwischen und absolut Spiel in der Anlenkung reduziert"
                                LG Frank
