Erfahrungen mit dem 130X
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #8656
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Zitat von fluffy76 Beitrag anzeigen
    SO MEIN KLEINER IST NUN100% vib frei !
    Bis zum nächsten Crash!
    • fluffy76
      • 29.06.2013
      • 62
      • Sven
      #8657
      Ich koennte mir noch denken das dein neutral heckpitch nicht stimmt.
      Wie ist er wenn du den akku ansteckst.
      Ich habe das stabilste heck wenn ich den neutral pitch etwa bei null grad bis plus 3 grad habe.
      • GTO
        GTO
        #8658
        Moin
        Ich muß da nochmal ein bischen probieren....!
        Erstmal muß ich auf mein b Zahnrad warten, dachte gester probierst es nochmal mit den größeren Heckblättern.....da hats beim hochlaufen schon so gepfiffen.....
        Kurz danach ist ein Heckblatt weg geflogen, und b Zahnrad rund...!
        • Niwes23
          • 19.06.2011
          • 27
          • Matthias
          #8659
          Hallo in die Runde,
          wie bekomme ich am einfachsten die Bolzen an der Heckanlegung Raus?
          Blade Nano CPX, Blade 130x, Blade 450 3D und DX6i
          • fluffy76
            • 29.06.2013
            • 62
            • Sven
            #8660
            Ich druecke die einfach raus mit nem kleinen durchschlag dorn ect.
            Aber mit gefuehl sonst kloppst alles zu muss. Bei mir gingen die gut aber stram raus.
            • Niwes23
              • 19.06.2011
              • 27
              • Matthias
              #8661
              Danke! Wo bekommt man so einen durchschlag? Der kleinste in meiner Werkstadt ist 4mm. Ich bin leider neu auf dem Gebiet der Feinmechanik.
              • Torsion
                • 15.07.2012
                • 285
                Ich nehme immer eine dickere Nadel welche in etwa dem Durchmesser des Bolzen entspricht.
                Die Spitze etwas stumpf dremeln. Damit lassen sich die kleinen Bolzen prima rausdrücken.
                Zuletzt geändert von Torsion; 29.07.2013, 16:38.
                • HuberDe
                  • 04.02.2013
                  • 548
                  • Denis
                  #8663
                  Ich nehme auch ne ganz normale Nadel
                  • oftheoscar
                    oftheoscar
                    #8664
                    Ich nehme eine spitze pinzette. und dann kann ich damit das ding rausziehen.
                    Gibt es eigentlich ein Trick das HZR zu wechseln?
                    Oder muss ich da wirklich den Hauptrahmen auseinander nehmen?
                    • GTO
                      GTO
                      #8665
                      Also wenn ich das HZR wecheln muß, muß ich aber nich den ganzen Rahmen auseinander nehmen...!
                      Kopf runter, TS ab......das HZR vorsichtig stück für stück runter drücken, vorher natürlich das Zahnrad lösen....und dann die Welle nach oben raus ziehen...!
                      Und beim zusammen bauen, drück ich das HZR mit einer Nuß mit entsprechender größe wieder rauf, oben am kopf gegendrücken...!
                      Zuletzt geändert von Gast; 29.07.2013, 19:55.
                      • oftheoscar
                        oftheoscar
                        #8666
                        An das Zahnrad hab ich nicht gedacht. Es reicht dieses zu lösen. dann kann man die HRW weit genug anheben
                        An meinem Blades ist das HZR das Hauptverschleißteil.... bei Hüfthoher Wiese lässt sich beim Tiefflug TH nicht schnell genug ziehen
                        • GTO
                          GTO
                          #8667
                          Dann flieg höher.....
                          Ja stimmt, brauchst du garnich ganz raus ziehen, nur soweit bis du das HZR raus bekommst....!
                          • fluffy76
                            • 29.06.2013
                            • 62
                            • Sven
                            #8668
                            Ich mach mir sowas immer passend aus einem schweisdraht stahldraht.
                            In dremel rein hohe drehzahl und feile schleifpapier
                            • Thunderpilot
                              Thunderpilot
                              #8669
                              Bei mir ist jetzt zum zweiten Mal der Haubenhalter Schrott, und zwar beide male das Stück Carbonstab zerbröselt, auf dem die beiden Plastikteile aufgeschoben sind. Den Preis für das E-Teil finde ich echt ne Frechheit von HH. Hat der Carbonstab ein gängiges Maß? Hab leider nichts, womit ich genau genug messen kann. Dann wäre das ja ein leichtes, ein Stück Stab zu besorgen und selber abzulängen.
                              • fluffy76
                                • 29.06.2013
                                • 62
                                • Sven
                                #8670
                                Find denn post grad nimmer in dem freed hier.
                                Welche servo motoren von walkara sind die richtigen fuer die ts servos und heckservo?
                                Oder passen etwa walkara linear servos direckt in den 130x aber biligere motoren waer ja echt super.
                                Danke schon mal
