Erfahrungen mit dem 130X
  • Campi3
    • 04.05.2011
    • 5082
    • Mario
    • Paderborn/Borchen
    #8596
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    klar kann es das, mache ich ja auch nur so. du benötigst dafür natürlich ein zusätzliches kabel welches du bei mylipo oder hobbyking bekommst, je nach dem wie schnell du es haben willst
    ich bin mit meinem imax auf jeden fall extrem zufrieden
    • -=RAGE=-
      • 01.04.2009
      • 2857
      • Rupert
      • Osterhofen (DEG)
      #8597
      Zitat von -=RAGE=- Beitrag anzeigen
      Welche Airbrush Haube passt gut auf den 130X, selbst wenn ein mylipo drunter ist?
      Die original Blade GFK Hauben sind sehr sehr schwer, sperrig und gehen sehr streng auf die Mechanik. Abgesehen davon, daß sie mir viel zu teuer sind.
      Nochmal.
      GruÃ? Bert
      • benson
        • 19.07.2009
        • 879
        • Benjamin
        • Wildflieger Heddesheim
        #8598
        Sodala, heute hatte ich ja Erstflug.
        Nachdem ich von der Spätschicht heimkam, kam die Ernüchterung. Ich wollte das A ZR in Metall einbauen und was sehe ich, die TS hat sich aufgelöst. In 3,5 min. Flug.
        Tolle Wurst
        Hab die Kugeln ausgerichtet und den Ring wieder reingedrückt.
        Mal sehen ob das so funzt. Bin ein wenig enttäuscht...
        Werde wohl eine neue TS brauchen
        Und ich bin nur geschwebt um mich mit der Steuerung vertraut zu machen...
        Zuletzt geändert von benson; 26.07.2013, 00:13.
        [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Benjamin[/FONT]
        • cwh
          cwh
          • 15.02.2010
          • 2590
          • Christoph
          • Raum Osnabrück
          #8599
          Bekanntes "Feature" von HH ...
          Einfach die Ringe festkleben... (aber VORSICHTIG!!!)
          Wenn CA ins Lager läuft, ists vorbei ...
          lG Christoph
          • benson
            • 19.07.2009
            • 879
            • Benjamin
            #8600
            Danke, das rettet mir den Abend
            • cwh
              cwh
              • 15.02.2010
              • 2590
              • Christoph
              • Raum Osnabrück
              #8601
              gerne, Benjamin !
              Viel Spaß mit dem kleinen "großen" !
              Für mehr Infos kannste auch mal HIER schauen....
              Zuletzt geändert von cwh; 26.07.2013, 01:01.
              lG Christoph
              • Campi3
                • 04.05.2011
                • 5082
                • Mario
                • Paderborn/Borchen
                #8602
                Zitat von Campi3 Beitrag anzeigen
                na toll, heute den 130x in den neuen rahmen gesteckt und wollte mal meine 6 lipos leer fliegen.... kurz vor der landung beim dritten akku stirbt mir doch tatsächlich das rechte rollservo
                ich korrigiere mal kurz:
                hab mir heute mal das servo genauer angesehen, soweit nichts zu sehen aber DANN ............. die braune ader hatte doch tatsächlich mitten drin einen kabelbruch, ich hab die stelle gefixt und das servo arbeitet wieder so wie es sein soll
                • fluffy76
                  • 29.06.2013
                  • 62
                  • Sven
                  #8603
                  So leute
                  Ich habs nun glaub ich optisch keine vibs am heck nicht mal die spitze der finne un das ohne heckstreben.!
                  Habe noch die mh ts und blatthalter hauptrotor und den xetreme rahmen
                  Habe es so gemacht mit dem tt:
                  Mh alu heck komplet aber ohne die 4 knubbelgewichte
                  Original rohr 1 mm gekuerzt und in der mitte geteilt dann ein 6mm cfk rohr abgelaengt und die 2 haelften in das cfk rohr eingeklebt mit ca natuerlich in der mitte ein lager daher das 1mm kuerzen.
                  Habe noch die mh fuehrung der servostange direckt hinter dem gehaeuse des hecks , gefeilt bis das zahnflankenspiel a/b perfekt war. Die welle mit lagerfett geschmiert.
                  Man spuert nur vibswenn man beim laufentem antrieb das heckrohr beruehrt.
                  Ich denke das spiel zwischen 3. Lager cfk rohr huelle machts.
                  Nun ist mein kleiner grosser hinten entspannt und fliegtsuper.
                  Alles getestet mit 5 430 mah lipos am stueck !
                  Hoffe das es nun so bleibt .
                  Hoffe das es dem ein oder anderen nuetzt.
                  Grusssven
                  • Helithomas
                    • 14.01.2012
                    • 420
                    • Plauen im Vogtland
                    #8604
                    Hallo alle zusammen mein Kleiner fliegt entlich wieder.
                    Hab mir die Gehärteten Stall ZR A&B geholt und ein neues HZR, neuen Rahmen, Eine fersterkung der Motorhalterung und das Heckgehäuse und die Heck rotorwelle von Lynx eingebaut jetzt ist er entlich wieder friedlich im Heck, hab mir auch noch neue Heck Blätter Raufgemacht aber wieder die Stock.
                    Was ich aber erst beim wegseln gemerkt hatte ist das der Rahme an einer seite gebrochen war warscheinlich hat das zu den ganzen fehlern und ständigen bauen mit bei getragen.
                    Muss zugeben das ich den rahmen mir so genau noch nicht angesehen habe.
                    Ich hoffe bloss das der Kleine Jetzt länger wie 10 Akkus Hält bevor wieder was nicht geht.
                    MFG Thomas
                    • GTO
                      GTO
                      #8605
                      Thomas
                      das freut mich, das deiner wieder top fliegt....
                      • fluffy76
                        • 29.06.2013
                        • 62
                        • Sven
                        #8606
                        Da drueck ich dir die daumen .
                        Was meint ihr alu oder ckf heckstreben ?
                        Ich bin noch unschluessig .
                        • GTO
                          GTO
                          #8607
                          haben hier nich einige auf den gewartet...!
                          Blade Red Bull Bo-105 CB 130X BNF - RC Modellbau Shop - RC Flugzeuge und RC Hubschrauber im Shop
                          Zuletzt geändert von Gast; 26.07.2013, 18:35.
                          • Helithomas
                            • 14.01.2012
                            • 420
                            #8608
                            Ja meiner ist schon Versendet müsste Montag kommen bin schon ganz gespand auf den 4 Blatt Kopf.MFG Thomas
                            • oftheoscar
                              oftheoscar
                              #8609
                              Ich hab irgendwie plötzlich das Problem dass das heck andauernd auseinander rutscht. Das heckrotorgehäuse rutscht immer leicht ab und zieht damit das mit ca verklebte c-Rad ab.
                              Gibt es da ein Tipp für n offensichtlichen Fehler oder sollte ich einfach mehr ca nutzen
                              • Campi3
                                • 04.05.2011
                                • 5082
                                • Mario
                                • Paderborn/Borchen
                                #8610
                                ist dein heckrohr hinten noch in ordnung ? mir ist kürzlich auch immer das heck aus dem rahmen gekommen und ich hatte mich gewundert wieso das plötzlich so ist. erst nach dem ich es dann mal komplett aus dem rahmen gezogen habe konnte ich das übel sehen, es war genau in der mitte zerrissen.
