Erfahrungen mit dem 130X
  • LawnMover/RC
    LawnMover/RC
    #7711
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Zitat von Helithomas Beitrag anzeigen
    wenn ich lande noch 3,80mah gestarte bin ich mit 4,20mah
    Ich glaub Du verwechselst da was - V nicht mAh
    20% sind eigentlich so 3,7V+
    Jörg
    • Helithomas
      • 14.01.2012
      • 420
      • Plauen im Vogtland
      #7712
      Ja sorry das hab ich gemeind aber dann denk ich doch nicht falsch mit 3,8v aber was ist bei mir anders das meiner nicht so lange Fliegt?MFG Thomas
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        #7713
        Rechne die Kapazität, die du wieder rein lädst durch die Kapazität, die auf dem Lipo steht mal 100 dann haste deine prozentuale Kapazität, die noch im Akku ist.
        • Helithomas
          • 14.01.2012
          • 420
          #7714
          OK das ist mir zu hoch also wenn ich dich richtig versanden habe rechne ich bei 2s Akkus wenn die auf 3,80V lergeflogen sind je Zelle: 0,80V : 7,40V x 100= 10,81 Und was ist dann die 10,81? Das verstehe ich nicht oder hab ich was Falsch gemacht?
          • corallus
            • 28.01.2011
            • 97
            • Düsseldorf
            #7715
            Der 130er macht mich wahnsinnig.
            Eben zum erstenmal den 300x scheuchen wollen, dachte
            flieg dich mal mit dem 130er mal warm.
            Der war ja wieder ca. 30 Akkus problemlos - und prima - geflogen.
            Mitte des Akkus zuckt das Heck kurz aber heftig in einer Kurve.
            Ich denk noch - na, C- und D-Gear haste doch gecheckt - da kreiselt
            er ohne jede Heckwirkung dahin und fällt - natürlich - in ein
            weitflächiges, ca 1,50 Meter hohes Dornengestrüpp.
            Ein Verbindungsabbruch war es nicht, habe versucht ihn noch
            zurückzusteuern. Motor und Taumelscheibenservos waren aktiv.
            Aha, denke ich - Heckservo ausgestiegen.
            Hab ihn dann nach einigem schmerzvollem Suchen in dem
            Gestrüpp gefunden.
            Und - nichts kaputt.
            Mysteriös: Heckservo ganz normal, Heckgetriebe oK.
            Hab ihn dann an Ort und Stelle - mit demselben Lipo - nochmal
            gestartet. Alles paletti. Zuhause auf dem Tisch Heck wieder
            getestet: oK.
            Jemand sowas schonmal erlebt?
            Cheers Michael
            nano bl, mcpx bl, 130x, 180cfx, 300x, 450x , T-Rex 150 mit dx8
            v120d02s mit 2801 pro
            • Halloween12
              Halloween12
              #7716
              Du rechnest die Kapazität (mAh) die du rein lädst durch die Gesamtkapazität des Akkus mal 100 und dann hast du die prozentuale Kapazität die du nachgeladen hast. 100 minus diesen Wert und du weißt was noch im Akku war.
              Gunther
              • Helithomas
                • 14.01.2012
                • 420
                #7717
                Ok danke aber was ich noch nicht weis warum meiner nicht die ca.6min schaft?
                • HuberDe
                  • 04.02.2013
                  • 548
                  • Denis
                  #7718
                  Du weißt doch nichtmal wieviel Restkapazität noch im Akku ist. Schau jetzt erst mal wieviel du nach den 4 Min an mah und nicht an V einladen kannst. Dann kannst Du sagen wieviel noch im Akku war.
                  • HuberDe
                    • 04.02.2013
                    • 548
                    • Denis
                    #7719
                    Mir hat es ja vor kurzem das Ritzel vom Spinn 8000 gelöst. Hatte es mit Lager+Welle verklebt. Meint ihr dass es sein kann dass sich das aus Hitze gelöst hat oder hatte ich zu schlecht verklebt? Das war beim dritten/heißen Flug ohne Pause an einem warmen Tag.
                    • GTO
                      GTO
                      #7720
                      meins hatte sich auch schon öfter gelöst, aber immer nur bei einem Crash...
                      • profivo
                        • 02.11.2011
                        • 479
                        • Walter
                        • EDKA+-5nm
                        #7721
                        Falsch machst du so nix, da bei 3,80V Leerlaufspannung noch locker 30-40% Restkapazität in deinem LiPo verbleiben - zumindest stirbt der so nicht durch Tiefentladung
                        Mit der Leerlaufspannung kann man sowieso nur grob abschätzen, ob man 80% rausgeflogen hat - aber wie hier schon gesagt sind 3,7V näher an der Wahrheit.
                        Falls du's wirklich wissen willst, dann schaff dir nen ordentliches Ladegerät an, dass dir anzeigt wieviel mAh reingeladen wurden bis zur Ladeendspannung von 4,20V!
                        Einfachen 3-Satz wirste ja noch können:
                        a) deine Akkugesamtkapazität: 400 mAh
                        b) nachgeladen laut Ladegerät: 320 mAh
                        c) Preisfrage: Wieviel % Restkapazität waren nach'm Fliegen noch drin?
                        mfG
                        • Nelson
                          • 20.06.2011
                          • 561
                          • Enrico
                          • MFC Hochstadt
                          #7722
                          also zur info, mein 130x ist bestellt.
                          ich hoffe, dass die drei 450 mah Nano-Techs ihre insg. 34€ wert sind...
                          ich werde nach dem Erstflug berichten!
                          VBC Touch | RAW Piuma | Kraken 700 | Specter 700 V2 | Protos 380 Evo | OMP M2 streched
                          • GTO
                            GTO
                            #7723
                            @nelsonprinz
                            viel Glück....
                            @profivo
                            ...ähmmmm.....20.........:
                            bist du gemein...
                            Zuletzt geändert von Gast; 27.06.2013, 20:56.
                            • Nelson
                              • 20.06.2011
                              • 561
                              • Enrico
                              • MFC Hochstadt
                              #7724
                              Zitat von GTO Beitrag anzeigen
                              @nelsonprinz
                              viel Glück....
                              ja toi toi toi, dass ich mich nicht bald in die mannschaft der ewig fluchenden 130x user einreihe
                              • GTO
                                GTO
                                #7725
                                ich hoffe es auch für dich....
                                aber so schlim wird es nich werden, es gab ja auch mal zeiten da is meiner auch richtig geil geflogen....
                                ich glaub ich hab ihn einfach zu oft gecrasht...und das Board arbeitet nicht mehr richtig...
                                was du machen solltest, dir ein drittes Lager ins Heckrohr basteln, oder von Lynx kaufen...!
                                Gruss Lars
                                Zuletzt geändert von Gast; 27.06.2013, 21:24.
