Erfahrungen mit dem 130X
  • scorti
    scorti
    #1846
    AW: Blade 130x - Erfahrungsthread
    Servus,
    vor einiger zeit hat jeman die heckgetriebewelle aus stahl gegen eine aus CKF gewechselt.
    Wie sind da die erfahrungswerte. Ist die CKF welle in der längst richtung gerissen?
    • PatrickS3
      • 07.05.2012
      • 568
      • Patrick
      • Volkertshausen
      #1847
      So, meiner ist auch bestellt. Dann bin ich mal gespannt.
      Patrick
      Blade mqx, mCP X2, 130 X mit Spektrum DX6i
      T-Rex 450 Sport V2 mit Graupner MX-16 Hott
      • Heli-Ralle
        • 25.06.2008
        • 588
        • Ralf
        • Dierdorf
        #1848
        Zitat von Tomster79 Beitrag anzeigen
        Die MyLipo 400 gehen übrigens super , allerdings überlege ich , wie ich das mit dem Timer mache , da ich 3 MyLipos und 4 originale 300er von E-Flite hab ..
        LG Tom
        Hat die 8er keine 2 Timer ? Der erste Timer, der abläuft, ist für die geringer Kapazität ... etc.
        [FONT="Arial"]GruÃ? Ralle[/FONT]
        Lutscher sind nicht nur die mit Stiel ...
        • heli-freak66
          • 10.04.2012
          • 109
          Nabend zusammen ,
          Scheinbar war ja heute bei HH Auslieferungstag
          Nachdem ich meinen heute auch von HH bekommen hab , bin ich heute schon gut 10 Akkus geflogen .
          Bisher alles top , Heck steht nach Heck Gain runterstellen (7 Klicks) top , beim Hochlaufen hat er nach wie vor keine extremen Schwingungen wie der Erste ..
          Die extremen Jaulgeräusche hat er immer noch im Schwebeflug..
          Bin heute 5 Akkus jeweils abwechselnd 450x und 130x geflogen , und ich muss sagen , der kleine fliegt fast wie'n großer
          Bin nur flotten Rundflug geflogen und hab mal verschiedene Drehzahlen und Expo Settings getestet ..
          Bin jedenfalls sehr beeidruckt von dem kleinen , werde aber trotzdem umrüstet , sobald die MH Teile hier eintreffen ..
          LG Tom
          Hallo Tom,
          ich habe gestern auch meinen "Neuen 130x" bekommen und hatte auch "Jaulgeräusche", die ich aber durch verschieben des Heckrohres um ca. 1mm nach hinten wegbekommen habe.
          heli-freak66
          GruÃ? Manfred
          • LawnMover/RC
            LawnMover/RC
            #1850
            Zitat von dheckmann Beitrag anzeigen
            Heute war der Postbote da.
            Gleich drei Heckservos? Du bist aber pessimistisch!
            Jörg
            • Tomster79
              • 20.02.2010
              • 3317
              • FMC Maintal
              #1851
              Zitat von heli-freak66 Beitrag anzeigen
              Hallo Tom,
              heli-freak66
              Das is nen guter Tip , werde ich nachher gleich mal testen
              Kommt gefühlt auch aus dem Bereich ..
              Zum Thema Timer :
              Wüsste nicht , ob die DX8 zwei Timer hat ,
              weis das jemand , der auch eine besitzt ?
              Ansonsten Hänge ich wohl auch einfach ne Minute dran
              LG Tom
              Logo 700 / Logo 550 SX
              DJI FPV / Mavic 2 pro
              Blade 150S
              • tobias-97
                tobias-97
                #1852
                Zum Thema Timer :
                LG Tom
                Ich hab zwar keine, aber die DX8 hat definitiv "nur" einen Timer.
                • Rambole
                  • 19.09.2009
                  • 6877
                  • Rainer
                  • Schönaich,Raum Stuttgart
                  #1853
                  Zitat von Pat85 Beitrag anzeigen
                  Hallo nochmal,
                  habs grad mal mit dem Sub Trim ausprobiert, zeigt jedoch keine Verbesserung. Kann es sein das das Servo einfach defekt ist? Kannte es von meinem 3g FBL, dass die Taumelscheibe nicht waagerecht nach oben schiebt, aber das war dabei normal.
                  Patrick
                  Dann musst du wohl oder übel beim Händler reklamieren....
                  Grüßle Rainer
                  • Rambole
                    • 19.09.2009
                    • 6877
                    • Rainer
                    #1854
                    habe heute meine 5 Lipos "nano tech 460mAh 25c" bekommen. Aber jetzt meine Frage: Auf der Rückseite steht, dass man den Lipo mit max. 5c laden kann und überall wir hier gepostet, dass man mit 1c laden sollte, aber was ist nun richtig und mit wieviel mAh kann ich jetzt meine Lipos laden. Eine Angabe in mAh wäre für mich sehr hilfreich.
                    heli-freak66
                    Die Maxangabe von 5C bedeutet, dass du den Akku mit max. 5 X 460mA laden kannst.
                    Es wird desshalb dazu geraten, nur mit 1 C zu laden ( in deinem Fall 0,46 A), da die Akkus dann länger halten!
                    Grüßle Rainer
                    • Rambole
                      • 19.09.2009
                      • 6877
                      • Rainer
                      #1855
                      Jörg
                      Ich habe mir jetzt auch gleich 2 gekauft, weil :
                      Mein Heck zuckte von jetzt auf nachher plötzlich (über 50 Akkus) da dachte ich mir, reinigst du die Leiterbahnen mit Kontaktspray.
                      Hat auch prima funktioniert und die Leiterbahnen waren wieder sauber.
                      Allerdings sind die "Nanoschrauben" doch ziemlich nervig und eine habe ich verloren und nicht mehr gefunden!
                      Von den restlichen 3 drehten 2 hohl
                      Egal, wird schon halten
                      Also raus und 2 Akkus alles prima, Zittern war tatsächlich behoben!
                      Beim dritten Akku viel das Heckservo auseinander (Gott sei Dank bin ich in dem Moment gerade 1 Meter über dem Boden geschwebt und er kreiselte "sanft" ins Graß
                      Also habe ich ne halbe Stunde umsonst gebastelt und geflucht!!!
                      Zum Schluß musste ich mir dann sowiso ein neues Heckservo kaufen......
                      Beim nächsten mal spar ich mir das Ganze und mach einfach ein neues rein, dass mir dann auch noch Sicherheit gibt nicht plötlich auseinander zu fallen!
                      Grüßle Rainer
                      • heli-freak66
                        • 10.04.2012
                        • 109
                        Grüßle Rainer
                        Hallo Rainer,
                        ok, vielen Dank für deine Antwort.
                        Aber ich möchte meine Lipos zusammen laden und mir nicht unbedingt ein Balancer Board kaufen. Möchte mir also ein Balancerkabel selber bauen. Könntest du mir da weiter helfen wie so ein Kabel aufgebaut sein muss.
                        heli-freak66
                        GruÃ? Manfred
                        • Thordrees
                          Thordrees
                          #1857
                          Grüßle Rainer
                          kl. Zusatz:
                          Die ersten Ladungen sollten nur mit 1C durchgeführt werden, trotz 5Cmax. Ladestrom.
                          • Bundesbulf
                            • 23.05.2011
                            • 4109
                            • Ulf
                            • Taunus, Rhein-Main und so...
                            #1858
                            Fusuno legt nun auch los: Canopies for the 130x
                            Ich gehe mal davon aus das - wie bei Fusuno üblich - jedes gewünschte Design per customizing möglich ist...
                            GruÃ? und so,
                            der Ulf
                            • Krissi
                              • 17.04.2011
                              • 835
                              • Dudelange/Luxemburg
                              #1859
                              @Rambole
                              Leg dir ein WEISSES TUCH drunter bevor du anfängst, dann verlierst du keine Schrauben
                              Christian
                              UUUUPS.........Es fliegt ;-))
                              • LawnMover/RC
                                LawnMover/RC
                                #1860
                                Hat jemand schon mal einen Heckservohalter oder die Heckhalterung erneuert. Hatte die zwei Teile mal prophylaktisch mitbestellt und nun gesehen, dass bei den Teilen vollkommen andere Schrauben beiliegen als am Original. :dknow:
                                Jörg
