Erfahrungen mit dem 130X
  • hardos67
    • 31.05.2008
    • 232
    • Reinhard
    • 745.. Rosengarten
    #1696
    AW: Blade 130x - Erfahrungsthread
    So hab es jetzt mal selbst probiert ,
    mußte erst meine Gaskurve auf 100% anpassen , die war nur bei 80 %...
    Ganz Wichtig , Vorsichtshalber alle Rotorblätter demontieren !!!
    1. Sender einschalten mit Leerlauf
    2. Gas auf 100% z. B. umschalten der Gaskurve ( 100% eingestellt)
    3. Akku an Heli anstecken
    4. MenüModus einstellbar
    5. Akku abziehen nach dem einstellen
    6. Gas wieder zurück auf Leerlauf und niedere Drehzahl
    Hoffe geholfen zu haben
    Gruß Reinhard
    • Rui
      Rui
      • 26.03.2012
      • 427
      • Rui
      • Frankfurt am Main
      #1697
      @ hardos67
      du bist der beste jetzt ging es
      Gaskurve war auf 75%
      • hardos67
        • 31.05.2008
        • 232
        • Reinhard
        • 745.. Rosengarten
        #1698
        Gerne wieder....
        Gruß Reinhard
        • Der_Tom
          Der_Tom
          #1699
          Cool dank euch hat Super geklappt.
          Aber ich glaub ich brauche auch ein neues Hauptzahnrad meins hat Zahnausfall Zwinker.
          Gruss Tom
          • tritone
            • 10.07.2012
            • 4027
            • Uwe
            • Ruhrpott
            #1700
            Gruss Tom
            kleiner Tip!
            wenn Du eh schon wechseln musst, nimm gleich besser das aus Metall!
            Da hast Du dann auch länger was davon
            • Der_Tom
              Der_Tom
              #1701
              Ok. Habe ich noch garnicht gesehen das es das gibt. Hast du eine Nummer davon oder ein Shop wo es das gibt?
              • dogy
                dogy
                #1702
                überall, zb nanoheli.....etc
                Nanoheli.net - Blade 130X Metal Bevel Gear -Metall-Kegelzahnrad BLH3735 64042
                gruß jörg
                • captainpils
                  captainpils
                  #1703
                  AHHHHH heute mit neuem 130er und mit 6 Akkus bewaffnet zum fliegen gefahren. nach zwei minuten schweben und einigen pitchpumps hört sich der heli aufeinmal anders an und das heck bricht ab und zu aus. also gelandet und den heli begutachtet:
                  der pin an dem heckschieber der kleinen diva hat sich verabschiedet!!!
                  habe zwar noch nen ersatz aber nach 2 minuten fliegen geh ich da montag sofort beim händler vorbei. der schickt den wahrscheinlich ein und ich muss warten bis ich nen neuen/reparierten wieder bekomme. aber die zeit nehme ich mir....
                  dann muss ich halt den mcpx weiter foltern!!!
                  • tritone
                    • 10.07.2012
                    • 4027
                    • Uwe
                    • Ruhrpott
                    #1704
                    gebe bei google einfach "BLH3735" ein...
                    die Ergebnisliste sollte erst einmal ausreichen
                    • Snake3112
                      Snake3112
                      #1705
                      Also meine Euphorie über den 130x ist gerade gedämmt worden....
                      Wollte heute ein paar Runden mit dem Teil fliegen. Die ersten 10, 20 Sekunden alles bestens. Dann hört es sich so an als würde die Drehzahl runtergehen und plötzlich dreht er sich um die Hochachse (das Heck dreht sich) und er geht zu Boden.
                      Was ist da los? Wurde wahrscheinlich schon mal hier besprochen. Kann mir jemand einen Tp geben?
                      • kaufrauschsven
                        kaufrauschsven
                        #1706
                        @snake
                        Problem liegt sicherlich am Heck...
                        - Servo
                        - Getriebe
                        - Welle
                        • egg24
                          • 05.12.2010
                          • 89
                          • Ayhan
                          • 75382
                          #1707
                          schau mal ob der Starantrieb am Heck noch ganz im Kegelrad sitzt, war bei mir mal
                          einfach raus-gegangen...
                          [FONT="Arial"]600 efl, Blade mCPx BL/130x, Hirobo SDX[/FONT]
                          • Thordrees
                            Thordrees
                            #1708
                            auf welchen Durchmesser dreht Ihr Eure Metallkegelräder ab, damit das Teil nicht am Nick-Servo schleifft?
                            • Dietmar Hackenberg
                              • 27.05.2007
                              • 35
                              • Dietmar
                              • Landeshauptstadt NRW
                              #1709
                              habe meins auf 14,4 mm abgedreht und passt
                              Dietmar
                              LMH-Spezial * FunCopter
                              Blade SR / MSR / 120SR / mCP X
                              mQx * 130 X * Nano CP X * DX8T
                              • Rui
                                Rui
                                • 26.03.2012
                                • 427
                                • Rui
                                • Frankfurt am Main
                                #1710
                                @ captainpils
                                vielleicht hast du genau das selbe wie ich hatte, bin eben einen Akku geflogen 7:10minuten und der Lipo hat noch 24% Nice das teil.
                                Mir ist vorgestern das selbe passiert das liegt daran das der Heckrotorgehäuse rutscht mit der nummer BLH3727, an der vertikale Finne ist eine schraube die zu kurz ist, ich habe mir da eine etwas längere eingebaut natürlich vorher das Heckrohr auf der linken seite mit 1mm bohrer gebohrt.
                                Und nu ist ruhe
