Erfahrungen mit dem 130X
  • bigmic
    bigmic
    #1831
    AW: Blade 130x - Erfahrungsthread
    So, nun habe auch ich 100 Akkus durch. Und alle "out of the Box"! Bis auf andere Gummis auf der TS. Das Heck bekommt so langsam etwas mehr Spiel, aber die Alluschiebehülse und neue Lager sind auf dem Weg, was nicht heisst, dass der Heli nicht mehr fliegbar ist :-)
    Alles in Einem: Super Feierabendheli!
    • Pat85
      Pat85
      #1832
      Hallo liebe Heli Gemeinde,
      hab mal ne Frage zu meinem Blade 130x. Bei mir schiebt sich ständig das vordere Servo bei Pitch nach oben und dadurch ist der Heli sehr hecklastig. Wegtrimmen kann ich es mit meiner Dx8 auch nicht.
      Kennt einer von euch vielleicht dieses Problem und hat eine Ahnung wie man es wieder weg bekommt?
      Pat
      PS: Nimmt man Gas wieder weg, ist die Taumelscheibe wieder in waage.
      • Rambole
        • 19.09.2009
        • 6877
        • Rainer
        • Schönaich,Raum Stuttgart
        #1833
        Pat
        Schon mal mit Subtrim versucht?
        Grüßle Rainer
        • Pat85
          Pat85
          #1834
          Hallo Reiner,
          erstmal Danke für die Info, aber ist das denn normal beim 130x? Es ist ja so, dass der das Servo sich immer mehr nach oben bewegt je mehr gas man gibt. Aber ich werde es mal ausprobieren.
          Pat
          PS: Sorry wenn die Fragen etwas doof klingen aber ich mache das Hobby erst seit ca. einem Jahr und mit der Technik bin ich noch nicht so gut vertraut.
          • Pat85
            Pat85
            #1835
            Grüßle Rainer
            Hallo nochmal,
            habs grad mal mit dem Sub Trim ausprobiert, zeigt jedoch keine Verbesserung. Kann es sein das das Servo einfach defekt ist? Kannte es von meinem 3g FBL, dass die Taumelscheibe nicht waagerecht nach oben schiebt, aber das war dabei normal.
            Patrick
            • Master_b
              Master_b
              #1836
              Also ich hab jetzt auch die mh Heckabstrebung und Heckpitchbrücke drauf. Die Heck Blätter sind ausgewuchtet und beim Hochlaufen vibriert die Heckfinne nur minimal. Die Empfindlichkeit hab ich auch um 7 Klicks verringert.
              Wenn ich jetzt aber das Heck schneller steuere schlägt es wieder zurück. Hab schon alle Empfindlichkeiten durchprobiert aber irgendwie wird es nicht besser. Fliegen tu ich mit 100% Gasgerade.
              • Person
                Person
                #1837
                So, ich habe meinen 130er nach über 6 Wochen heute zurück bekommen. Es hat sich nichts geändert!
                Bei der ersten Inbetriebnahme kam auch schon wieder die Ernüchterung.
                Massive Vibrationen am gesamten Heck und ein Laufgeräusch als würde eine Regentonne die Strasse runter rollen!
                Wohl bemerkt, frisch aus der Verpackung genommen!
                Habe alle Schrauben nachgezogen, ohne Erfolg. Bin dann zu meinem Händler und habe ihm das Problem vorgeführt. Er meinte, dass die Heckrotorblätter unwuchtig wären und gab mir andere, keine Ahnung von welchem Hersteller. Aus der Hand schien das Problem zumindest gemindert jedoch nicht beseitigt zu sein. Jetzt warte ich gerade drauf, dass der Akku sich füllt und teste danach. Bin kurz davor gänzlich von diesem Modell abzusagen und den 300er zu nehmen. Nur leider kann ich mit dem nicht so durch den Garten bolzen und müsste jedes Mal alles einpacken und zur 300 Meter entfernten Wiese latschen. Ich bin nun ernsthaft enttäuscht von der HH Qualität. Alles um die AS3X Platine drumherum scheint zusammengebammelter Mist zu sein. Glücklicherweise ist dieses Mal zumindest ein nicht Mal 1mm großer Abstand zwischen dem Heckantriebsritzel und der Platine des vorderen Servus. Aber es ist wenigstens Abstand da....
                Beim letzten 130er hatte ich nach einem Flug schon massiven Abrieb am Ritzel sowie am Transistor an dem das Ritzel schliff.
                • A6er
                  • 30.11.2010
                  • 3648
                  • Rüdiger
                  • Mal hier mal da
                  #1838
                  Nach nun Akku Nr. 4 und 5 hält mein neuer schon doppelt so lange wie mein Alter
                  Blade Nano S2
                  Blade MCPX BL2
                  DX18
                  • tritone
                    • 10.07.2012
                    • 4027
                    • Uwe
                    • Ruhrpott
                    #1839
                    • TR2N
                      • 29.12.2009
                      • 1894
                      • Nico
                      • Lüneburg
                      #1840
                      Also mein Status nach ca. 80 Akkus. Absolut null Probleme!
                      Heute hat der Kleine ein neues Kleid verpasst bekommen:
                      Links in der Signatur sind nicht gestattet
                      • heli-freak66
                        • 10.04.2012
                        • 109
                        habe heute meine 5 Lipos "nano tech 460mAh 25c" bekommen. Aber jetzt meine Frage: Auf der Rückseite steht, dass man den Lipo mit max. 5c laden kann und überall wir hier gepostet, dass man mit 1c laden sollte, aber was ist nun richtig und mit wieviel mAh kann ich jetzt meine Lipos laden. Eine Angabe in mAh wäre für mich sehr hilfreich.
                        heli-freak66
                        GruÃ? Manfred
                        • heli-freak66
                          • 10.04.2012
                          • 109
                          Hallo Zusammen,
                          ich habe heute aus Kulanz einen neuen 130x von HH bekommen und ich muss kurz berichten. Out of the Box Lipo angeschlossen und ... ein Servo Vollausschlag nach oben..habe vermutet was habe ich denn da für ein Teil bekommen.
                          Nunja Lipo wieder entfernt und wieder angeschlossen, ein paar mal hoch und runter und siehe da, geht doch. Ein paar Einstellungen vorgenommen und ich muss ehrlich sagen, er fliegt jetzt super, ohne jegliche Tuningteile.
                          Dennoch werde ich mir noch ein paar Aluteile bestellen und verbauen.
                          Ich finde nach wie vor ist es ein super Heli
                          heli-freak66
                          GruÃ? Manfred
                          • Tomster79
                            • 20.02.2010
                            • 3317
                            • FMC Maintal
                            #1843
                            Nabend zusammen ,
                            Scheinbar war ja heute bei HH Auslieferungstag
                            Nachdem ich meinen heute auch von HH bekommen hab , bin ich heute schon gut 10 Akkus geflogen .
                            Bisher alles top , Heck steht nach Heck Gain runterstellen (7 Klicks) top , beim Hochlaufen hat er nach wie vor keine extremen Schwingungen wie der Erste ..
                            Die extremen Jaulgeräusche hat er immer noch im Schwebeflug..
                            Bin heute 5 Akkus jeweils abwechselnd 450x und 130x geflogen , und ich muss sagen , der kleine fliegt fast wie'n großer
                            Bin nur flotten Rundflug geflogen und hab mal verschiedene Drehzahlen und Expo Settings getestet ..
                            Bin jedenfalls sehr beeidruckt von dem kleinen , werde aber trotzdem umrüstet , sobald die MH Teile hier eintreffen ..
                            Die MyLipo 400 gehen übrigens super , allerdings überlege ich , wie ich das mit dem Timer mache , da ich 3 MyLipos und 4 originale 300er von E-Flite hab ..
                            LG Tom
                            Logo 700 / Logo 550 SX
                            DJI FPV / Mavic 2 pro
                            Blade 150S
                            • -=RAGE=-
                              • 01.04.2009
                              • 2857
                              • Rupert
                              • Osterhofen (DEG)
                              #1844
                              Mein Timer steht auf 4 Min. Wenn ich die 430er fliege, hänge ich einfach ne gute Minute mit dran. Die DX8 piepst ja jede Minute.
                              GruÃ? Bert
                              • KU-HELI7
                                • 02.02.2012
                                • 1847
                                • Helmut
                                • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
                                #1845
                                Mache ich genau so.
                                You can't make it safe, because fools are too innovative!
