wo sind die Servos denn genau verfügbar*
Erfahrungen mit dem 130X
kaufrauschsven -
AW: Blade 130x - Erfahrungsthread
Schau mal hier:Zitat von kaufrauschsven Beitrag anzeigenwo sind die Servos denn genau verfügbar*
E-flite Ersatzteile - www.live-hobby.de
War Heute bei Horizon da gibst die auch jetzt.Zitat von Murphy1959 Beitrag anzeigenEine gute Nachricht: Die Servos sind jetzt in verschiedenen deutschen Shops lieferbar.
mal nichts zum V120D02S:
Ich habe den Nanoheli-8000-2S mit 10er Ritzel im blade 130x verbaut,
da der Stockmotor doch recht heiß wurde.
Wichtig ist das Zahnflankenspiel durch Ausfräsen der Löcher im Rahmen einzustellen.
Der Heli schüttelte sich im Probeflug. Die Fehlersuche ergab eine defekte Hauptrotorwelle und ein defektes Heckrohr.
Dies lässt sich einfach nach dem Ausbau prüfen. Es muss nicht unbedingt sichtbar sein. Einfach auf den Tisch fallen lassen. Fällt es dumpf auf den Tisch ist es kaputt. Ein Intaktes verursacht aber ein deutliches -pling, pling, pling-.
Nach dem Austausch fliegt der Heli super - flips - rolls - piroflips - loopings. Die Rotorkopfdrehzahl liegt bei 100% bei etwa 4.700 rpm - also etwas höher als beim Stockmotor. Der Nanoheli-8000-2S bleibt wesentlich kühler.
Als Weiteres habe ich die MH Heckschiebehülse und die MH Bundlager verbaut. Ich kann hier aber bisher keinen Vorteil erkennen. Die Tuner wollen ja auch was verdienen. Der Heli flog auch schon vorher prima.
Im übrigen kann es nicht schaden mit Tesa die Unwucht von Haupt- und Heckrotorblättern zu eliminieren.
many happy landings.
NielsCHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
HI!
Nur um mal zu zeigen das es auch auch 130er gibt, die tadellos funktionieren.
Einzigen ßnderungen sind das Metallkegelrad und Heckblätter mit Tesa gewuchtet.
Fliegt jetzt so seit mind. 70 Flügen
[YOUTUBE]S15Qnb5Ufl8[/YOUTUBE]
AndreasBlade McpX - 450 3D - 450X - MQX - 130X - 300X - Dx9
MarineFighter
MOin,
das Heckgehäuse gibt es nun ebenfalls aus Alu von MH. Wohl inclusive der MH Lager.
Precision CNC Aluminum Tai Gear Case - BLADE 130 X, MICROHELI
Ciao
Andreas
Zitat von tritone Beitrag anzeigenHallo Ralle,
ich würde ersteinmal abwarten ob Deiner nicht direkt aus der Schachtel einwandfrei fliegt.
Du darfst nicht vergessen, das hier natürlich hauptsächlich Leute schreiben, die Probleme mit dem 130X haben (so wie ich z.B.).
Die jenigen, welche einen problemlos funktionierenden haben, schreiben hier eher weniger und davon gibt es ja nun auch sehr viele.
Ausserdem sind wir den Problemen ganz dicht auf der Spur und ich denke "Rambole" hat die wichtigsten Modifikationen durchgeführt um glücklich fliegen zu können (ich warte ja leider immer noch auf mein Heckservo).
Glaube mir, wenn Du einmal mit dem 130X geflogen bist, bist auch Du "helifiziert" von dem Powerzwerg... (und nimmst dann das eine und auch andere Manko "zähneknirschend in kauf").
ok - hab ihn gerade noch schnell vor der Arbeit im Garten getestet.
(Rotorblätter aber zuerst etwas fester angezogen)
Fliegt und hängt ordentlich am Pitch - das Heck ist minimal unruhig. Man sieht ein leichtes Zittern und es hört sich an wie ein Pod-Racer...
Erstmal nur Schweben mit ein paar Pitchstössen.
Nach 4 Min bin ich dann gelandet.
Die Default Sender-Settings habe ich so in die DX7s eingeproggt.
Heute abend teste ich weiter.
Motor war spürbar warm.
Was ich auch noch verspüre, ist ein langsam auftretender Suchtfaktor....
[FONT="Arial"]GruÃ? Ralle[/FONT]
Lutscher sind nicht nur die mit Stiel ...
also "warm" würd ich bei meinem untertrieben nennen.Zitat von Heli-Ralle Beitrag anzeigenMotor war spürbar warm.
Mein Motor wird (schon nach einem Akku!) so heiß, dass ich nicht mehr draufgreifen kann.
Irgendwann wird wohl ein Outrunner reinkommen.
Hab zufällig den spottbilligen Turnigy 1230 hier schon ewig rumliegen.
Der hat zwar sicher weniger Leistung, aber er liegt halt da und hat fast exakt die gleichen Maße wie der 130x Stock-Motor (ist nur ca. nen halben mm kürzer), müsste also perfekt passen.
Hab aber kein zweites Ritzel; wenn ich nicht extra das Ritzel am original dafür abziehen müsste, würde ich den Turnigy ja mal testen.
Hat den zufällig schon mal wer getestet?
Mich würds nur interessieren, ob der auch so unglaublich heiß wird...
Walter
higginsd
Und rote Alu-Heckblatthalter! Es wird ja.Zitat von MarineFighter Beitrag anzeigendas Heckgehäuse gibt es nun ebenfalls aus Alu von MH.
Aber Rakonheli legt auch nach: Link.Zuletzt geändert von Gast; 15.08.2012, 09:01.
Habe ich bestellt und heckfinneZitat von MarineFighter Beitrag anzeigenMOin,
Ciao
Andreas
...da könnte man schon schwach werden...
Aber so lang meiner aus der Kiste gut fliegt...
Na, Link ist gespeichert.
Danke Mischa
[SIZE="1"](...oder sollte ich doch schon mal bestellen...
)[/SIZE]
Hi, AndreasZitat von Spenow Beitrag anzeigenHI!
Andreas
Habe mal eine frage, was ist das für ein Landegestell?
@Riede
Da es der 130er vom Vereinskollegen ist, werde ich mich mal schlau machen und es heut abend posten, welches Landegestell er verbaut hat.
LawnMover/RC
Dürfte das BLH3706W sein.Zitat von Riede Beitrag anzeigenHi, Andreas
Jörg
