Erfahrungen mit dem 130X
  • killerschaf
    killerschaf
    #856
    AW: Blade 130x - Erfahrungsthread
    Jetzt hast du mich verunsichert. Habe gerade noch mal die Anlenkung abgebaut und per Hand gepitcht. Das geht absolut Leichtgängig.
    • tobias-97
      tobias-97
      #857
      Bei nanoheli steht was von spinblades aufm 130er?! Das sind je kürzesten die ich finden konnte: Symmetrisches FBL Blatt - 205
      Passen die??
      • HubiHub
        • 11.03.2008
        • 311
        • Nordlicht
        #858
        vielleicht diese hier:
        Halbsymmetrisches Blatt 135
        Stefan
        T-Rex 500 Hughes, OMP M1 + M2, OMP M4max, Goosky S2, Nimbus 550V2
        • LawnMover/RC
          LawnMover/RC
          #859
          Jetz wird alles gut ...
          Ich habe soeben eine Mail von Microheli erhalten.
          Kurz zusammengefasster Wortlaut: "The requested parts wil be available in stock at the 25th july ..."
          Angefragt wurde: swashplate, mainblade grips, main rotor hub, tail slider und tail blade grips.
          Jörg
          • scorti
            scorti
            #860
            Zitat von Dominik Beitrag anzeigen
            Ich habe die alu heckschiebehülse von extrem verbaut und muss sagen, dass das das spiel nun stark minimiert ist. Mann muss nur die bohrungen auf 1,2mm weiten.
            Welche hast du den genau gekauft? Könntest du ein Link schicken?
            • Uli4G3
              MTTEC/Compass Fieldrep
              Teampilot
              • 19.06.2009
              • 1116
              • Ulrich
              • Bielefeld, NRW
              #861
              Hi!
              Ab heute beginnt mein Umbau :
              das vordere Antriebsrad zum Heckrotor einspannen und abdrehen das es nicht mehr schleift
              das kleinere Metallkegelrad mit Loctite 648 an den Heckdraht kleben das dort alles Spiel gleich null ist
              Heck vom V120 montieren mit Carbon Heckfinne
              Alu Heckblatthalter vom M120
              Alu Steuerbuchse vom V120
              2. Gestängeführung auf dem Heckrohr
              Heckblätter vom Walkera 4G6
              2S Spin Motor mit 8.800 kv und 10er Messinritzel....
              Ach wenn ich doch bloss schon fertig wäre .....
              Gruß, Uli
              Compass Warp 360 Brain
              Compass 6HV Nightfly
              Compass 7HV
              • Rambole
                • 19.09.2009
                • 6877
                • Rainer
                • Schönaich,Raum Stuttgart
                #862
                Passen die??
                Rotordurchmesser Blade 130X = 325mm
                Spinnblades 205mm X 2 + Blatthalter = ?
                Ich denke mal, dass die nicht passen!
                • tobias-97
                  tobias-97
                  #863
                  Stimmt. Aber bei nanoheli steht was von spinblades!! Fragt sich nur welche die haben??
                  • Bundesbulf
                    • 23.05.2011
                    • 4109
                    • Ulf
                    • Taunus, Rhein-Main und so...
                    #864
                    Bei Nanoheli schreiben sie aber, das sie die 205er drauf haben - in Verbindung mit dem 8g Outrunner...
                    Nanoheli Shop und Dokumentation zum Brushless Umbau f?r Nano Helis und Micro-Helis: Startseite
                    GruÃ? und so,
                    der Ulf
                    • terminatorkampfschweber
                      • 15.05.2012
                      • 81
                      • Fabian
                      • Schwäbische Alb
                      #865
                      Jörg
                      Sehr schön...die Bundlager gibt´s wohl schon
                      1.5x4x2 Radial w/Flange Bearing, MICROHELI
                      • Rambole
                        • 19.09.2009
                        • 6877
                        • Rainer
                        #866
                        Kurz mal OT......
                        Wenn ich bei Microheli oder anderen ausländischen Shops bestelle,wie ist das dann mit der Lieferung?
                        Ich bestell ja sonst immer bei allen Deutschlandshops mit DHL und wenn ich nicht zu Hause bin, kann ich es in der Postfiliale abholen, wie ist das aber bei den ausländischen Päckchen, die ja nicht mit DHL verschickt werden, wenn ich nicht zu Hause bin?
                        Grüßle Rainer
                        • ArguZ
                          ArguZ
                          #867
                          Die geben ab an DHL, GLS, UPS usw...kein Problem
                          • Strassenkater
                            • 13.04.2011
                            • 1473
                            • Frank-Michael
                            • Wuppertal
                            #868
                            Die werden ab Deutschland ebenfalls per DHL verschickt.
                            (Es sei denn, man hätte explizit UPS oder EMS angeklickt)
                            Meistens muss man sie aber vom Zoll abholen, man hat dann nur ein Benachrichtigungsschreiben von DHL im Briefkasten, in welchem mitgeteilt wird, dass das Paket wegen fehlender/ungenügender Rechnung nicht verzollt werden konnte.
                            Idealfall:
                            Die Sendung schlüpft beim Zoll durch, du musst nichts bezahlen und bekommst das Paket ganz normal von deinem DHL-Boten.
                            Ganz ok:
                            Du bekommst das Paket vom DHL-Boten, musst aber bei ihm die Einfuhrumsatzsteuer bezahlen.
                            Ganz doof:
                            Siehe ganz oben
                            Falls die Sendung einen Gesamtwarenwert (Kaufsumme plus Porto) von 22€ nicht übersteigt, musst du keine Einfuhrumsatzsteuer zahlen - es kann aber sein, dass du trotzdem mit entsprechenden Belegen zum Zoll musst, da man dort der dem Paket beigefügten Rechnung nicht über den Weg getraut hat.
                            Zuletzt geändert von Strassenkater; 19.07.2012, 13:36.
                            • LawnMover/RC
                              LawnMover/RC
                              #869
                              Kurz mal OT......
                              Grüßle Rainer
                              microheli versendet per DHL-International, Sendung geht manchmal über die Schweiz.
                              Fallst Du weitere Fragen hast, gerne per PN.
                              Jörg
                              • Krissi
                                • 17.04.2011
                                • 835
                                • Dudelange/Luxemburg
                                #870
                                So Leute
                                Ich hab den Blade 130x jetzt ne Woche, konnte ihn aber wegen Sch....wetter noch nicht fliegen
                                Hab ihn eben aber mal probehalber ohne Hauptrotorblätter hochlaufen lassen.
                                Fazit, das Heck vibriert beim Hochlaufen extrem egal wie schnell ich gas gebe, auch hab ich das Gefühl dass der Motor bei der starken Vibration Mühe hat überhaupt auf max Drehzahl zu kommen.
                                Sobald der Motor voll laüft hat das Heckservo Aussetzer. Bei gezogenem TH-Schalter laüft es wieder normal.
                                Unter diesen Umständen werd ich den Heli auf keinen Fall fliegen um ihn nicht nach 10 sek zu schrotten.
                                Ich hab ebem mit dem Händler telefoniert und werde den Heli ungeflogen zurückschicken.
                                Christian
                                UUUUPS.........Es fliegt ;-))
