Alternativer Motor für Blade 450X ?
  • macmen
    • 02.10.2010
    • 80
    • Ralph-Peter
    • Detmold / Berlebeck
    #46
    AW: Alternativer Motor für Blade 450X ?
    Hallo Ihr zwei,
    der Align Motor ist ca. 6mm höher als der vom Blade (passt ohne Nacharbeit wahrscheinlich nicht unter die Haube),
    Leistungsmäßig steht das Teil dem Motor aus dem X in nichts nach,
    eher das Gegenteil.
    Bei mir läuft das Motörchen seit 2 Jahren im Rex völlig problemlos.
    Ralph
    Blade MSR, MCPX, MQX, 130 X, 450 3D, 450 X, T-Rex 450 Pro und GAUI 500x
    • Tomcat911
      • 23.10.2011
      • 1151
      • Holger
      #47
      für 30 euro auf jeden fall ein hit, falls er tatsächlich ohne rumschnippeln passen sollte.
      Aktuell : Blade 450X V2, Blade 500, T-Rex 500 Pro, T-Rex 600 Pro DFC
      • Lord*Mike
        • 09.05.2011
        • 2465
        • Mike
        • NUE & Umgebung
        #48
        Laut Felix passt er eben so drunter... Ich glaube das Problem wird eher der Stock Regler sein... Der ist sowieso schon an der Grenze...
        @Felix: mal Temp gemessen, nach dem Fliegen?
        Lg, Mike
        What comes up must come down...
        mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
        • FelicitasX
          • 27.02.2012
          • 845
          • Felix
          • Kassel
          #49
          Doch, ist bestimmt ein cm zw. haube und original Motor. Des passt einwandfrei
          Von der Leistung her ist der Definitiv stärker als der stock Motor.
          Na das lässt doch hoffen
          schlimmer als mit dem Stock Motor ist es zumindest nicht ... aber er würde über einen Roxxy nicht mekern
          Habe gestern mal ein kurzes Video gemacht. der Kameramann war aber leider überfordert. aber für einen kurzen Eindruck müsste es erstmal Reichen ...
          [YOUTUBE]fYeFUxmzqhE[/YOUTUBE]
          Grüße Felix, bei bedarf mache ich noch mal ein besseres Video
          Edit:
          Zitat von Lord*Mike Beitrag anzeigen
          Wenn du den mal ausgiebig getestet hast schreib doch mal ne Rezension... (Drehzahlen, Einbrüche, Leistung, etc...)
          Werde ich dann nochmal Nachreichen, ist bisher nur 5 Akkus geflogen, Zaubert mir aber nach jedem Flug bis jetzt ein breites Grinsen ins Gesicht
          Zuletzt geändert von FelicitasX; 27.05.2012, 12:53.
          GruÃ? Felix[CENTER]Goblin 700 | Mikado Logo 600 SE l Blade 450X l mcpx | Strohhut[/CENTER]
          • macmen
            • 02.10.2010
            • 80
            • Ralph-Peter
            #50
            vielen Dank für Deine Ausführungen. Dann bekommt
            der Blade 3D demnächst mal den alten Motor vom
            Rex spendiert. Der Roxxy ist schon drin
            Ralph
            • Tomcat911
              • 23.10.2011
              • 1151
              • Holger
              #51
              sieht ja gut aus...bin derzeit leider nicht flugtauglich, habe mir auf der reeperbahn am wochenende ne rippe eingedrückt...doppelt schade bei dem wetter.
              @macmen : versuch mal, dich mit so ner rippe in den porsche zu setzen...lol..beim einsteigen fällt man um vor schmerzen.
              • Lord*Mike
                • 09.05.2011
                • 2465
                • Mike
                • NUE & Umgebung
                #52
                Edit:
                Also den hab ich jetzt auch auf dem Schirm, für den Fall daß mir einer von den Stock's abkackt...
                Wieviel KV hat der nochmal?
                Lg, Mike
                • macmen
                  • 02.10.2010
                  • 80
                  • Ralph-Peter
                  #53
                  @ tomcat
                  Das ist natürlich doppelt bitter,
                  aber Heli geht (fast) immer.
                  Ralph
                  • Lord*Mike
                    • 09.05.2011
                    • 2465
                    • Mike
                    • NUE & Umgebung
                    #54
                    Stress mit dem Türsteher?
                    Lg, Mike
                    • FelicitasX
                      • 27.02.2012
                      • 845
                      • Felix
                      • Kassel
                      #55
                      wtf ?!?! wärste lieber Helifliegen gegangen ... ist gesünder
                      3500 , ich nutze ein 12er Ritzel
                      L.G. Felix
                      • Tomcat911
                        • 23.10.2011
                        • 1151
                        • Holger
                        #56
                        hehe, nein, kein türsteher, sondern unmittelbar vor der reeperbahn einen üblen kart-unfall gehabt,als mir einer ungebremst reingefahren ist.
                        • Lord*Mike
                          • 09.05.2011
                          • 2465
                          • Mike
                          • NUE & Umgebung
                          #57
                          L.G. Felix
                          Da kommst du aber auf ne ganz schön ordentliche Kopfdrehzahl, oder? Haste schon mal gemessen? Denke, die dürfte sogar nen Tick höher liegen als beim Stock Motor mit 10er Ritzel...
                          Lg, Mike
                          • FelicitasX
                            • 27.02.2012
                            • 845
                            • Felix
                            • Kassel
                            #58
                            Habe die Regleröffnung jetzt auch herabgesetzt. --> 55 % und 65%
                            Das hat aber auch den Vorteil, dass dadurch die eig. Drehzahl des Motors runter kommt. Das tut ihm ganz gut (Motor wird ziehmlich heiß)
                            Beim Stockmotor hatte ich bei 60% ca. 2100 U/Min. ... habe allerdings keinen eigenen Drehzahlmesser aber vom Geräusch ist die Drehzahl definitiv höher. Das Merkt man auch beim Fliegen, mit "Rundfluggas" ist jetzt einiges mehr drinn
                            Aber gerade bei der Regleröffnung bin ich noch am Probieren ...
                            Gruß Felix
                            • Lord*Mike
                              • 09.05.2011
                              • 2465
                              • Mike
                              • NUE & Umgebung
                              #59
                              Gruß Felix
                              Den Stockregler bringst du damit an seine Grenzen... Der kann unterhalb von 60% und oberhalb von 85-90% nicht so gut... Meine Empfehlung wäre runter ritzeln auf 11 und dafür mit der ßffnung wieder rauf auf 60 oder 70%... Lass den Motor ruhig drehen, das schadet dem nicht... Wärst auf jedem Fall mit der Regleröfgnung im gesünderen Bereich... Alternative Roxxy, oder ßhnl., dem wär das etwas egaler...
                              Lg, Mike
                              • FelicitasX
                                • 27.02.2012
                                • 845
                                • Felix
                                • Kassel
                                #60
                                ja habe ich schon oft gehört. aber beim Stockmotor war ich bei großer Regleröffnug bei 90 %. denke da tut ihm die 50 - 55% nicht weh ...?
                                Ja dann werde ich mir das Ritzel nochmal überlegen --> thx
                                Ja ist aber momentan nicht in der Hobbykasse zu finden
                                Auch wenn er nach etwas weniger als 5 min. verdammt heiß ist ?
                                schadet das den Lagern nicht? ... lasse ihn vor dem Nächsten Akku natürlich wieder abkühlen
                                L.g. Felix
