Der mcpx 2s Mod
  • juniorfuzzi
    • 15.12.2011
    • 1203
    • Timm
    #316
    AW: Der mcpx 2s Mod
    Zitat von donaldsneffe Beitrag anzeigen
    nein: Astroid Designs 4000KV HP03T for 2S Brushless Tail Motor
    Ich hab ihn nie verwendet, aber er soll nicht so toll gehen (nicht meine Erfahrung).
    Walter
    Ich werde nächste Woche berichten wie gut er geht.. Hätte gern ein wenig mehr KV gehabt, denke aber das er ein hohes Drehmoment aufweißt..
    • mkornuser
      mkornuser
      #317
      AW: Der mcpx 2s Mod
      Bestellst Du direkt dort?
      It says:This product is temporarily unavailable
      • Diablol
        • 03.11.2011
        • 4430
        • Mathias
        • Aalen & Iffezheim
        #318
        AW: Der mcpx 2s Mod
        Zitat von mkornuser Beitrag anzeigen
        Der hp03t ist ein 1S-Motor. Er funktioniert zwar auch mit 2S, macht dann aber seltsame Sachen, wie zum Beispiel, dass sich das Heck plötzlich 90 Grad im Uhrzeigersinn dreht und nach 2 Sekunden wieder und wieder. Schalte ich die Funke auf Governor, drehte er sich unbeeinflussbar komplett weg. Mit 4,2V macht er das überhaupt nicht.
        1. Der 9000kv ist das viel bessere 2s Heck. die 4000kv geben dir ja noch weniger Drehzahl.
        2. Deine Probleme gehn nicht vom Motor aus. Es sind entweder allg Regelprobleme oder wie speziell deine 90° Dreher sind zu 99% Vibrationen.
        • mkornuser
          mkornuser
          #319
          AW: Der mcpx 2s Mod
          Die 90 Grad Dreher sind sehr strange. Weil nicht chaotisch sondern sie haben einen gewissen Rhythmus.
          Wegen dem langsamen Wegdrehen:
          Das Ding schwebt vor mir Gas ca. in der Mitte. Dann schalte ich um auf Stuntmode.
          Jetzt dreht das Heck etwas zu hoch, sodass sich der Heli dreht, ohne zu regeln. Mir kommt es vor als ob im Stunt-Mode eine Signaluntergrenze nicht unterschritten werden darf (weil die Verstärkung des Regelsystem zu hoch ist?) und er nicht weiter runter kommt, aber gerne weiter runter gehen würde. Vielleicht muss ein kleinerer Heck-Propeller drauf?
          Weshalb hast Du den Heck-Stepdown drin, nur wegen der Flexibilität zum 3S-Einsatz?
          Du sagst 2S-Heck mit hp03t muss auf jeden Fall auch nativ mit 2S gehen?
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            • Mal hier,... mal da... :)
            #320
            AW: Der mcpx 2s Mod
            Ich habe das gleiche Setup. Du kannst 2S, sowie 3S Lipos verballern. Mit dem Hawk 12000KV Heckmotor (als 1S) ist das Heck wie ne 1. Rastet super ein und hällt tip top!
            hier ist ein Video:
            3S powered monster mcpx full brushless !!! - YouTube
            • mkornuser
              mkornuser
              #321
              AW: Der mcpx 2s Mod
              Ich blick ned, warum das Teil so komisch ist. Die Vibs sind gar nicht soo stark weil ich momentan noch die Drehzahl niedrig halte (ca. Stock-Niveau mit guten Akkus).
              Kann vielleicht mal jemand seine INIs hochladen? Das wäre super...
              Wie gesagt:
              xp12a mit hp08 8000
              xp7a mit hp03t 9000
              Das Material hat doch fast jeder, verstehe nicht, warum das bei mir ned funzt.
              • mkornuser
                mkornuser
                #322
                AW: Der mcpx 2s Mod
                Ahhhhhh:
                RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [mCPX] Erfahrungsbericht mCPX
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  #323
                  AW: Der mcpx 2s Mod
                  Na, dann halt uns mal auf dem Laufenden!
                  • mkornuser
                    mkornuser
                    #324
                    AW: Der mcpx 2s Mod
                    Ok, gute und schlechte Nachrichten.
                    Das Fluid hat anscheinend nix gebracht.
                    Was aber was gebracht hat, war das Eliminieren des Heck-Pfosten-Steckers. Habe den Motor direkt angelötet und jetzt spinnt das Heck nicht mehr. Der Heli dreht sich jetzt auch nicht mehr konstant Weg, wenn ich auf Stunt-Mode schalte.
                    Der Stecker hatte nicht wirklich viel Druck und anscheinend reichte der Kontakt nicht aus. Wenn der Kontakt nicht richtig gut ist, kommt der Regler anscheinend nicht nur wegen dem Widerstand durcheinander, sondern auch weil er ein falsches/kein Feedback vom Motor bekommt. Dann kommt es wohl zu seltsamen Verhalten.
                    Was jedoch nicht weggegangen ist, sind die 90Grad Dreher. Diese sind jedoch jetzt 100% reproduzierbar. Sie passieren immer, wenn im Stunt-Mode ein Lastwechsel von Last zu keine Last ist, sprich wenn man mehrere Meter positiv pitscht und dann leicht negativ, tritt es im oberen Totpunkt auf. Auf dem Weg nach unten (ohne Last auf dem Rotorkopf) passiert es dann noch ein bis zwei mal. Wobbeln tut das Teil auch ab und zu, was wohl bedeutet, dass da mechanisch etwas ausgeschlagen ist.
                    Hier ist das Problem schon genannt, aber ne Lösung und ne Erklärung, was da genau passiert hab ich noch nicht gefunden:
                    RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [mCPX] Brushless-Umbau mcpx
                    Jaja ich weiss, falscher Fred hier für sowas...
                    • mkornuser
                      mkornuser
                      #325
                      AW: Der mcpx 2s Mod
                      Ok, dann werd ich wohl mal die BLW kürzen:
                      [mCPX] Erfahrungsbericht mCPX - Seite 865 - RC-Heli Community
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        #326
                        AW: Der mcpx 2s Mod
                        Nen Tip: Immer etwas abfeilen und wieder anschrauben und testen, ob das Spiel eliminiert ist. Nicht, dass sie hinterher zu kurz ist!
                        Aber schön, dass mal jemand wirklich die Suchfunktion benutzt undsich einliest, was kaum noch gemacht wird!!!
                        • mkornuser
                          mkornuser
                          #327
                          AW: Der mcpx 2s Mod
                          Hi, werd ich heute mal machen. Wobei ich den Grund für das Kürzen nicht kapier. Der Rotor dreht sich sauschnell und deswegen müsste es doch die BLW automatisch spannen, sodass da kein Spiel mehr drin ist.
                          Irgendein genialer Mensch hat über nen Monster-Thread sowas wie nen Index generiert, indem er mitliest und Fakten und Lösungen zusammenfasst. Dem Herr sei Dank!!!
                          [mCPX] mCPX - Tipps und Tricks - RC-Heli Community
                          • Diablol
                            • 03.11.2011
                            • 4430
                            • Mathias
                            • Aalen & Iffezheim
                            #328
                            AW: Der mcpx 2s Mod
                            Doch das Spiel bleibt. Und ist der Grund für wobblen bei höheren Drehzahlen. Die Ansteuerung wird direkter und das FBL kann sich nicht so schnell aufschaukeln bzw der Kopf an sich.
                            Ich lege übrigens immer lieber dünner Unterlegscheiben drunter oder benutzte die MH Dämpfer bevor ich da was abfeile.
                            • mkornuser
                              mkornuser
                              #329
                              AW: Der mcpx 2s Mod
                              WTF are MH-Dämpfers? :dknow:
                              • dogy
                                dogy
                                #330
                                AW: Der mcpx 2s Mod
                                die messing scheiben gibts von microheli in dickeren ausführungen! ich halte auch nichts vom kürzen der BLW.
                                man kann aber auch trex-lager nehmen die sind 0,1mm dicker pro lager
                                ich würde auch die gummis im zentralstück gegen härtere tauschen, wenn Du 2 brauchst könntest haben.
                                Zuletzt geändert von Gast; 13.02.2013, 21:14.
