Blade 300 X
  • Sascha-BO
    • 28.11.2012
    • 322
    • Sascha
    #1411
    AW: Blade 300 X
    Hab mir das vor ein paar tagen aus dem Nachbar Forum gespeichert.
    Wollte evtl. auch den Motor gegen einen Scorpion tauschen mit Stock Regler.
    Wirklich nach Infos gesucht hab ich aber noch nicht, außer halt das aus dem Forum da...
    Vielleicht hilft es dir ja^^
    Gesendet mit Tapatalk 2
    • tritone
      • 10.07.2012
      • 4027
      • Uwe
      • Ruhrpott
      #1412
      AW: Blade 300 X
      Zitat von Quasar Beitrag anzeigen
      Wie ist nochmal die genaue Bezeichnung des Motors?
      Ich denke mit dem hier Scorpion HKII-2208 24-Turn 3590Kv, Moses Modellbau wirst Du sehr glücklich
      Dazu sollte dann dieses www.live-hobby.de Ritzel gut passen...
      • Quasar
        Quasar
        #1413
        AW: Blade 300 X
        Danke!
        Und der Regler packt das?
        • Sascha-BO
          • 28.11.2012
          • 322
          • Sascha
          #1414
          AW: Blade 300 X
          Sollte er ja
          Stimmt ja mit der Aussage aus dem anderen Forum überein. Steht aber auch hier in dem 300x alternativ Motor Thread glaub ich!
          • tritone
            • 10.07.2012
            • 4027
            • Uwe
            • Ruhrpott
            #1415
            AW: Blade 300 X
            Die Leute welche ich kenne, fliegen diese Combo problemlos mit dem original Regler.
            Sollte also eigentlich passen.
            • phailipp
              • 05.11.2011
              • 393
              • Philipp
              #1416
              AW: Blade 300 X
              Wackelt bei euch auch das Heckrohr, wenn ihr Vollpitch gebt oder wenn es etwas stärkeren Wind hat?
              • tritone
                • 10.07.2012
                • 4027
                • Uwe
                • Ruhrpott
                #1417
                AW: Blade 300 X
                Ich denke du meinst mit "wackeln" pendeln...
                Wenn das Heck bei Wind pendelt ist evtl. die Gyrosensitivität etwas zu hoch eingestellt (war bei mir auch so am Anfang, nach dem ich ein klein wenig die Empfindlichkeit reduziert habe, wars deutlich besser).
                Das es beim pitchpump "geringfügig" wegdreht ist zu mindest bei mir auch so, vermute daher das es eher normal ist.
                • phailipp
                  • 05.11.2011
                  • 393
                  • Philipp
                  #1418
                  AW: Blade 300 X
                  wegdrehen meine ich nichtmal... Mir kommt es wirklich so vor, als würde sich z. B. bei Vollpitch die Heckstange verwinden und somit der Heckrotor wackeln.
                  • ForSure87
                    • 02.01.2013
                    • 144
                    • Simon
                    #1419
                    AW: Blade 300 X
                    kann es sein das der 300X ziemlich untermotorisiert ist?
                    Also wenn ich ziemlich viel Pitch gebe, bricht die Drehzahl recht stark zusammen und die Steigleistung ist sehr mau. Das bin ich vom MCPx BL anders gewohnt.
                    Abfangen aus hoher Fallgeschwindigkeit geht aber komischerweise sehr gut.
                    Ich fliege 2 Drehzahlen, einmal 0-60-60 und 100-70-100 (Holzlatten) und merke dabei eigentlich null Unterschied.
                    Akku kann ich, denke ich, ausschliessen, mit allen dreien (alle ganz neu) ist es das selbe Verhalten.
                    Habt ihr ev. eine Idee?
                    P.S: ich fliege eine Graupner MX20 mit Spektrum zusatzmodul
                    Grüsse Simon
                    Zuletzt geändert von ForSure87; 10.03.2013, 13:04.
                    • Lucky Luke
                      Lucky Luke
                      #1420
                      AW: Blade 300 X
                      hol dir die Edge oder Gaui-Blätter dann passt das schon.
                      • Quasar
                        Quasar
                        #1421
                        AW: Blade 300 X
                        ist bei meinem genauso, scheint also normal zu sein. Den MCPX BL habe ich auch, den kann man in Puncto Steigleistung nicht mit dem 300X vergleichen. Der BL reagiert schon extrem auf Vollpitch bei Gas100%!
                        • ForSure87
                          • 02.01.2013
                          • 144
                          • Simon
                          #1422
                          AW: Blade 300 X
                          Hallo Klaus
                          meinst du weil man dann 100-100-100 fliegen kann, oder weil sie leichter sind und dadurch eine bessere Performance haben?
                          Die Gaui X2 habe ich übrigens schon hier, da es aber erst mein zweiter Heli ist, war ich eher realist als optimist und wollte sie mir noch aufheben. Ihr versteht was ich meine
                          Hallo Andreas
                          Ok, ich dachte je grösser der Heli, desto besser ist die allgemeine Leistung. War wohl ein Trugschluss
                          Grüsse simon
                          • Lucky Luke
                            Lucky Luke
                            #1423
                            AW: Blade 300 X
                            Hallo Klaus
                            beides,
                            mit vernünftigen Blättern fliegt er um einiges präziser und hat eine viel bessere Steigleistung.
                            auch bei 80-80-80
                            • ForSure87
                              • 02.01.2013
                              • 144
                              • Simon
                              #1424
                              AW: Blade 300 X
                              ah super, dann werd ich die nacher mal probieren.
                              Danke.
                              • Lucky Luke
                                Lucky Luke
                                #1425
                                AW: Blade 300 X
                                aber nicht die Orginal-Carbons, da kann man auch die Holzis lassen
                                das sind die gleichen Blätter wie am SR und das ist ein Paddelheli!!
