Blade 300 X
  • Hallodrius
    • 07.10.2011
    • 1327
    • Anselm
    • Wiesbaden
    #1396
    AW: Blade 300 X
    Ich würd behaupten dass dieser Krach an dem gerade verzahntem Getriebe liegt.
    Ob es hier pfeilverzahnte gibt weiß ich nicht.
    Auch ein Riemenumbau wäre toll *g*
    Anselm
    Devo 8s / DX6i
    Blade 300x / MQX / NQX
    Protos 500 / MiniProtos
    • sledneck
      • 08.01.2012
      • 306
      • Kalle
      • Dresden
      #1397
      AW: Blade 300 X
      wo willst du bitte auf riemen umbauen?
      gruß kalle
      Blade Nano, 300X, Mini Protos, Forza 450, Goblin 380, Goblin 500
      • tritone
        • 10.07.2012
        • 4027
        • Uwe
        • Ruhrpott
        #1398
        AW: Blade 300 X
        Ich denke Anselm meint die Hauptgetriebestufe.
        Schrägverzahnte sind da schon spürbar leiser als normal verzahnte, aber Riemantriebe sind die mit deutlichem Abstand am leisesten von allen (wäre meine erste Wahl, gibt es aber für Rexe leider noch nicht).
        PS: seit dem ich mit meinen Rexen (450PRO FBL und 550E PRO DFC) nur noch schrägverzahnt fliege, geht mir das heulende Getriebegekreische vom 300X mächtig auf den Keks
        • tritone
          • 10.07.2012
          • 4027
          • Uwe
          • Ruhrpott
          #1399
          AW: Blade 300 X
          Zitat von Quasar Beitrag anzeigen
          Wie entsteht dieser Radau eigentlich*
          Durch das "normal"-verzahnte Getriebe, in Verbindung mit den verwendeten Kunstoffen, der Ritzel und der hohen Drehzahl... das kreischt dann halt a bisserl
          • Marco_LEV
            Marco_LEV
            #1400
            Blade 300 X
            Eigentlich klingt der Heli ganz normal sobald ein anderer Motor eingebaut wurde. Scorpion z. B.
            Ein Unterschied wie Tag und Nacht, würde ich mal ohne zu übertreiben behaupten!^^
            • tritone
              • 10.07.2012
              • 4027
              • Uwe
              • Ruhrpott
              #1401
              AW: Blade 300 X
              Nuja, ich habe schon welche mit anderen Motoren gehört... "flüstern" tun die deswegen aber auch nicht wirklich
              PS: evtl. bin ich da auch etwas pingelig, aber die Nachbarschaft freuts jedenfalls, wenns auch etwas "leiser" geht (da ich viel im Garten teste)
              Zuletzt geändert von tritone; 07.03.2013, 13:18.
              • Quasar
                Quasar
                #1402
                AW: Blade 300 X
                Danke erstmal für Eure Meinungen und Tipps.
                Ich hatte auch schon überlegt, das Ritzel und das Hauptzahnrad etwas zu fetten. Nachteil wäre eine schnellere Verschmutzung. Ob es eine Minderung des Geräuschpegels bewirken würde?
                Hat das schonmal jemand getestet?
                • Marco_LEV
                  Marco_LEV
                  #1403
                  Blade 300 X
                  Muss aber auch dazu sagen,
                  mein Stockmotor lief so fürchterlich
                  und verursachte Vibs, da tillte sogar das BeastX aus.
                  Nachdem ein Scorpion eingebaut war, dachte ich gleich nen anderen Heli zu fliegen. Sowohl vom Sound als auch von der Leistung her.
                  • Lucky Luke
                    Lucky Luke
                    #1404
                    AW: Blade 300 X
                    hab ich, nützt nix
                    mich nervt das gejaule auch
                    • Quasar
                      Quasar
                      #1405
                      AW: Blade 300 X
                      Hm, dann werde ich mich wohl irgendwann mal um den Skorpionmotor kümmern müssen. Kommt der original Regler mit ihm zurecht?
                      Eigentlich wollte ich nicht zuviel in den Heli investieren, da er ja wirklich gut fliegt und im Herbst noch ein 600er einzug halten soll.
                      Zum Thema Zahnflankenspiel: Mehr = leiser, weniger = lauter?
                      Ist bei meinem zur Zeit richtig eingestellt, aber vielleicht bewirken ja geringste ßnderungen was in Richtung leiser.
                      • 2sheep
                        2sheep
                        #1406
                        AW: Blade 300 X
                        ich habe mir gestern auch einen 300X zugelegt.
                        Das ist zwar ein Kunststoffheli, aber:
                        - Alles war aus der Box perfekt justiert (vorher nachgeschaut)
                        - Akku geladen
                        - DX8 programmiert + gebunden
                        - Fliegen
                        Der Erstflug war ein Genuß. Für mich als Anfänger perfekt, ich hatte keinerlei Probleme und sofort ein sehr sicheres Gefühl.
                        Dagegen sind meine 450er Paddler sehr mimosenhaft.
                        Einziger Nachteil: Motorengeräusch ist unangenehmer als beim 450 3D...
                        Matthias
                        • Quasar
                          Quasar
                          #1407
                          AW: Blade 300 X
                          Ja ja, das Motorengeräusch!
                          Ich habe mir überlegt, ob man den Motor nicht wuchten kann (kleines Gewicht mit Tesa fixieren und so lange herumprobieren, bis die Vibrationen weniger werden).
                          Wenn ich die Zeit finde werde ich das mal probieren!
                          • Sascha-BO
                            • 28.11.2012
                            • 322
                            • Sascha
                            #1408
                            AW: Blade 300 X
                            Ich glaub da wird dir die Physik einen Streich spielen, wenn du da was mit Tesa auf den Motor klebst
                            Gesendet mit Tapatalk 2
                            • banditho
                              banditho
                              #1409
                              AW: Blade 300 X
                              Ich find es gar nicht schlimm!
                              • Quasar
                                Quasar
                                #1410
                                AW: Blade 300 X
                                [QUOTE=Sascha-BO;2380564]Ich glaub da wird dir die Physik einen Streich spielen, wenn du da was mit Tesa auf den Motor klebst
                                Hast Recht gehabt, das geht gar nicht, fliegt sofort weg. Wenn man den Heli ohne Blätter hochlaufen läßt und dabei in der Hand hält, merkt man erst, wie stark er doch viebriert.
                                Jetzt muss der Skorpionmotor her! Welches Ritzel muss ich dazu haben und passt das alles mit den Maßen? Kommt Oer originalregler damit klar?
                                Wie ist nochmal die genaue Bezeichnung des Motors?
