Blade 300 X
  • Howling Mad
    • 09.06.2011
    • 2324
    • Ã?sterreich / Linz
    #886
    AW: Blade 300 X
    Zitat von Sthg Beitrag anzeigen
    Wem fällt etwas ein*
    DX6i ?!
    • brillo83
      brillo83
      #887
      AW: Blade 300 X
      Kann man einfach einen Satellit an den ar8000bx anschießen? Oder muss ich da noch was einstellen damit er funktioniert?
      • Sthg
        • 16.06.2012
        • 126
        • Klaus-Peter
        • Steinhagen / NRW
        #888
        AW: Blade 300 X
        DX6i ?!
        Nein: DX7s
        • Howling Mad
          • 09.06.2011
          • 2324
          #889
          AW: Blade 300 X
          Man muss den Sender natürlich neu binden (und zwar 2x, für Sat & AR7200BX)
          @ Sthg meine Empfehlung, hol dir auch einen Sat (dann kannst du zumindest Empfangsverlust ausschließen)
          • brillo83
            brillo83
            #890
            AW: Blade 300 X
            Aha also erst den bind stecker in den ar8000bx und dann normal binden. Dann wieder alles ausschalten den sat anschließen und das ganze nochmal machen! richtig*
            • Howling Mad
              • 09.06.2011
              • 2324
              #891
              AW: Blade 300 X
              Genau umgekehrt
              - erst Sat & bind-plug anschließen
              - LiPo anstecken -> Sat & AR7200BX blinken
              - dann Sender mit gedrücktem Trainer einschalten
              - Sat bindet sich / hört auf zu blinken, leuchtet dauerhaft
              - AR7200BX hat bei mir aber weiter geblinkt
              - Sender aus/ein, wieder mit gedrückten Trainer
              - AR7200BX bindet sich / hört auf zu blinken, leuchtet dauerhaft
              So hat es zumindest bei mir funktioniert
              • Sthg
                • 16.06.2012
                • 126
                • Klaus-Peter
                • Steinhagen / NRW
                #892
                AW: Blade 300 X
                Hallo "Meister Howling Mad". Sind an dieser Stelle folgende Fragen erlaubt:
                Was ist und tut ein "DSM-X Sat" und wo bekommt man es her? - Ich gebe zu, dass ich an dieser Stelle so richtig keine Ahnung habe . . . :-(
                • Howling Mad
                  • 09.06.2011
                  • 2324
                  #893
                  AW: Blade 300 X
                  SPM9645 Spektrum DSM X Satellitenempfänger
                  gibt es zb. hier, aber ACHTUNG: mit dabei ist ein für den 300X unbrauchbares 60cm Kabel, hier das Kürzeste mit 15cm
                  Damit reduziert man die sog. blind spots (schön erklärt hier unter Multilink)
                  Laut Spektrum braucht man einen extra Satellit erst ab 500er Größe,...
                  imho sollte man aber lieber auf Nr.Sicher gehen; vorallem wenn man auch mit dem 300X weiten Rundflug macht
                  • tritone
                    • 10.07.2012
                    • 4027
                    • Uwe
                    • Ruhrpott
                    #894
                    AW: Blade 300 X
                    Hallo Martin,
                    ich sehe das ganz genauso, werde mir auch nen Sat installieren, das wird nämlich auf keinen Fall schaden!
                    • tritone
                      • 10.07.2012
                      • 4027
                      • Uwe
                      • Ruhrpott
                      #895
                      AW: Blade 300 X
                      Weiss eigentlich jemand, ob es schon passende scale (Rumpf)Zellen für den 300X gibt?
                      • Sthg
                        • 16.06.2012
                        • 126
                        • Klaus-Peter
                        • Steinhagen / NRW
                        #896
                        AW: Blade 300 X
                        Ok, das / den Sat habe ich geordert, ABER was fällt Euch hierzu ein:
                        > ABER: Im Schwebeflug schaukelt er jetzt so munter vor sich hin. Ist nicht relevant für die Fluglage, muß auch nicht ausgesteuert werden, sieht aber total blöd aus und ich will das nicht . . . Was kann man dagegen tun*
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          • Braunschweig und Umgebung
                          #897
                          AW: Blade 300 X
                          Wie schaukelt er im Schwebeflug hin und her ? Kannst Du ein kurzes Video machen ?
                          Banshee 850
                          • Marathoni73
                            Marathoni73
                            #898
                            Nabend zusammen ;-)
                            Besitze seit ner Weile auch den 300x und war bisweilen sehr zufrieden damit. Ich habe die originalen Carbonblätter drauf und mir die ebenfalls originalen gelben Heckrotorblätter montiert. Nun habe ich seit nen paar Tagen das Problem eines leichten hin und herdriften des Hecks. Sind minimale Heckschwingungen so im 2 - 3 cm Bereich. Ich habe mal das Gyro von 77% stufenweise runtergedreht bis 67% was lediglich bewirkte, dass die Schwingungen langsamer wurden, aber trotzdem nicht verschwinden. Ich Fliege zur Zeit bei 60% Motorgasgerade - im idleup auf 70% ist es gaaaaanz leicht weniger - kann ihn zwar im Rundflug fliegen - und da fällt es auch nicht mehr auf - aber würde mich freuen, wenn ich das ganz abstellen könnte. Hat da jemand vielleicht eine Idee*
                            Edit: ich glaube bei mir ist es ähnlich wie bei sthg ;-)
                            • the spirit
                              the spirit
                              #899
                              AW: Blade 300 X
                              hi.
                              bin durch einen glücklichen zufall günstig an einen neuen 300x gekommen.
                              wollte mir jetzt einen hacker accu gönnen.
                              leider ist der von den maßen etwas länger.
                              könnte für mich jemand prüfen ob der akku noch unter die haube passt?
                              danke
                              der lipo lautet "TopFuel LiPo 25C-ECO-X 1300mAh 3S"
                              Dieser hat die Maße:
                              Maße ca. (L x B x H) [mm]: 84 x 31 x 18
                              • Howling Mad
                                • 09.06.2011
                                • 2324
                                #900
                                AW: Blade 300 X
                                Könnte noch gerade so drunterpassen, sprich 84 x 31 x 18 hätte Platz,...
                                ABER es kommen ja noch die Kabel dazu und dann wird´s knapp & außerdem kannst den LiPo zum Schwerpunkt einstellen nicht weiter verschieben.
                                Also "gönn" dir lieber einen gscheiten LiPo mit vernünftige Maße.
