Blade 300 X
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    #871
    AW: Blade 300 X
    Du hast wohl die Heckblatthalter/Blätter falschrum wieder angebaut.
    Banshee 850
    • sledneck
      • 08.01.2012
      • 306
      • Kalle
      • Dresden
      #872
      AW: Blade 300 X
      riemen verdreht?
      FUSUNO hat heute bei Facebook erste Bilder der neuen Hauben für den 300X geziegt
      Blade Nano, 300X, Mini Protos, Forza 450, Goblin 380, Goblin 500
      • Helibase
        Helibase
        #873
        AW: Blade 300 X
        Werde das heute abend mal kurz überprüfen. Habe die Alublatthalter inkl. CFK Blättern montiert und war eigentlich der Meinung die Blätter drehen richtig....die Blatthalter selbst kann man ja nicht falsch rum montieren?
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          #874
          AW: Blade 300 X
          Doch, man kann.
          Banshee 850
          • Helibase
            Helibase
            #875
            AW: Blade 300 X
            Aha, dann wird das sicherlich falsch sein, weil nicht überprüft...
            • Havet
              Havet
              #876
              AW: Blade 300 X
              Zitat von sledneck Beitrag anzeigen
              riemen verdreht?
              Habe meine schon letzte Woche bestellt......mal schauen wann sie eintrudelt.
              Gruß Roger
              • uwe_w
                uwe_w
                #877
                Problem gelöst: Blade 300 X kippt nach rechts nach Alu-Umbau
                Zitat von uwe_w Beitrag anzeigen
                Hallole,
                mit dem Kleinen bin ich ja zu 100% zufrieden (gewesen). Nun habe ich mir den Skorpion-Motor eingebaut und bei der Gelegenheit dem 300er auch gleich ein Alu-Upgrade verpasst.
                Und nun das Problem: Vor dem Abheben, also in dem Moment in dem der Kleine leicht wird, kippt er brutal nach rechts. Ein Aussteuern ist (mir) nicht möglich. Das BEAST-Setup habe ich bis jetzt nicht verändert. Alles ist fest und spielfrei. Ich weiss nicht mehr weiter.
                Hat jemand einen Tipp?
                Vielen Dank und viele Grüße
                Uwe
                Nach vielem hin und her geht es wieder. Zunächst allen vielen Dank für eure Anregungen und Antworten.
                Schlussendlich hat das erneute Binden des Empfängers mit dem Sender das Problem beseitigt. Da ich eigentlich nichts verändert hatte (....neuer Motor? und Alubling) kann ich das zwar nicht verstehen, bin jedoch richtig happy.
                Also "Neu binden" kann mal ein Problem lösen.
                Uwe
                • Howling Mad
                  • 09.06.2011
                  • 2324
                  • Ã?sterreich / Linz
                  #878
                  AW: Blade 300 X
                  Der Hersteller sollte es am besten wissen, oder ? Savox sagt 333. Funktioniert es denn gut bei 165 ? Wenn ja dann lass es so. Wenn nicht stellst Du es erst auf 270, dann 333.
                  Einhellige Meinung/Erfahrung im beastx forum, ist aber die kleinen Savöx mit niedrigster Einstellung zu betreiben, da sie sonst den frühen Freitod sterben.
                  Und wie einige auch hier berichten, merkt man eh keinen Unterschied
                  • sledneck
                    • 08.01.2012
                    • 306
                    • Kalle
                    • Dresden
                    #879
                    AW: Blade 300 X
                    Gruß Roger
                    echt? wo denn? auf der internetseite hab ich nichts gesehen
                    • winidwer
                      Junior Member
                      • 16.02.2012
                      • 9
                      • Werner
                      • Bayern, Königsbrunn
                      #880
                      AW: Blade 300 X
                      Danke für die Infos und Meinungen zum Savöx SH-0264MG
                      Sobald es wieder aufhört zu regnen gehe ich mal auf 50Hz runter und prüfe, ob ich einen Unterschied bemerke. Es funktioniert die ersten Flüge gut mit 165Hz, aber das haben die beiden E-Flite Servos auch gemacht.
                      Kann sonst noch jemand von Heckservo Ausfällen am 300 x berichten? :dknow:
                      Bezüglich Lipo schließe ich mich an. Habe zwei SLS 1300 APL 30C+ und bin sehr zufrieden.
                      • Howling Mad
                        • 09.06.2011
                        • 2324
                        #881
                        AW: Blade 300 X
                        Hab mein Heckservo quasi gleich zu Beginn gekillt,.. denke aber jedes andere hätte den Einschlag (der Heckplätter in die Startunterlage) wohl ausgehalten.
                        Danach das HiTec-5084MG eingebaut & das läuft zur vollsten Zufriedenheit.
                        Da ich am Wochenende 2x Aussetzer/Kontrollverlust bei meinem hatte (jeweils in einer Rechtskurve; zum Glück nur Landegestell gebrochen), habe ich gestern doch noch einen extra DSM-X Sat auf die rechte Seite verbaut.
                        Und weil noch Platz war zwei Stützkondensatoren oben drauf.
                        Bin gestern & heute je 7LiPos geflogen & bisher keine Blackouts mehr.
                        Zuletzt geändert von Howling Mad; 11.09.2012, 21:01.
                        • Hummelretter
                          Hummelretter
                          #882
                          AW: Blade 300 X
                          Der 300er ist ja von Hause aus schon ein wenig Hecklastig ... aber bei Dir sollte das inzwischen schon deutlich ausgeprägt sein ... gerade mit dem großen Servo.
                          Merkst Du da irgendwelche Einflüsse ?
                          • jkn
                            jkn
                            • 23.03.2012
                            • 43
                            • Jörg
                            #883
                            ja mir ist letztes Wochenende auch das Heckservo (mitten im Flug) abgeraucht. Hatte einen Absturz zur Folge mit den üblichen Teilen.
                            Wollte das Heckservo eigentlich mit einen Graupner DES 477BB ( Bezeichnung nur aus dem Kopf) ersetzen. Hatte mein örtlicher händler aber nicht und da hab ich auch das Savöx 264MG mitgenommen, eingebaut aber noch nicht geflogen weil ich noch ein Kugellager für den Blatthalter brauche.
                            Servo reverse am Beast und in der Funke kann ich bestätigen. Frequenz hab ich noch nicht angepasst.
                            Gesendet von meinem Transformer Prime TF201 mit Tapatalk 2
                            • Howling Mad
                              • 09.06.2011
                              • 2324
                              #884
                              AW: Blade 300 X
                              Absolut keine Einflüsse (und das bei 585g Abfluggewicht)
                              Heckservo hab ich ja extra auf die andere Seite verlegt & LiPo wird eben mit ~2cm Abstand zum Motor festgemacht.
                              Pirouetten schauen auch super aus
                              • Sthg
                                • 16.06.2012
                                • 126
                                • Klaus-Peter
                                • Steinhagen / NRW
                                #885
                                AW: Blade 300 X
                                Na, hier will wohl keiner mehr etwas schreiben . . .
                                > Ich konnte nicht wiederstehen und habe noch ein bischen "Alu-Kram" am Heck verbaut (Gehäuse, Welle, Anlenkung).
                                Heute habe ich vier Lipos "verflogen". Folgende Situation:
                                > Mit den Alu-Teilen am Heck wird er noch leiser (und hört sich "erwachsen" an).
                                > ABER: Im Schwebeflug schaukelt er jetzt so munter vor sich hin. Ist nicht relevant für die Fluglage, muß auch nicht ausgesteuert werden, sieht aber total blöd aus und ich will das nicht . . . Was kann man dagegen tun*
                                > Beim letzten Lipo ist er dann einfach runtergefallen (aus einer Schwebe-Situation). - Ich bin mir wirklich keines Steuerfehlers bewusst! - Einfach aus zwei Metern Höhe runtergeplumst. Den Motor habe ich noch abgeschaltet und er hat sich nicht weh getan. Bin hinterher noch vorsichtig zuende geschwebt . . . Wem fällt etwas ein*
                                Zuletzt geändert von Sthg; 18.09.2012, 20:18.
