Blade 300 X
  • sledneck
    • 08.01.2012
    • 306
    • Kalle
    • Dresden
    #961
    AW: Blade 300 X
    hab damals noch fast 200euro für mein beast bezahlt, jetzt gibts den gratisheli dazu ^^
    Blade Nano, 300X, Mini Protos, Forza 450, Goblin 380, Goblin 500
    • uwe_w
      uwe_w
      #962
      AW: Blade 300 X
      Zitat von Sthg Beitrag anzeigen
      1. Abheben zum ersten Testflug (nach Test der Servo-Funktionen) > Hubi hebt nicht ab > Sichtkontrolle und Test wiederholen ok > zweiter Versuch > Hubi hebt nicht ab
      Festellung: Pitch-Funktion verdreht - Hääää - "Isch 'abe gar nichts an die Sende-Maschine rumgefummelt . . ."
      Nach Reversen der Pitch-Funktion habe ich einen schönen Flug gemacht.
      Komisch!
      genau dasselbe ist mir auch passiert: Nach dem Umbau auf den Alu-Kopf einen Testflug machen wollen. Am BEAST nichts geändert. Heli hebt nicht ab, Pitch reduziert, Heli hebt ab, Hirn bekommt Panik und einen Knoten, Heli landet abrupt in der Botanik.
      Ergebnis: 2 Servus defekt, diverse Reparaturen.
      Ist das ungewollte "Reversieren" der Pitchfunktion auch schon anderen passiert?
      Schönen Feiertag
      Uwe
      • stefansth
        • 19.11.2011
        • 662
        Zitat von uwe_w Beitrag anzeigen
        Komisch!
        Schönen Feiertag
        Uwe
        Ja, dann waren wohl die Blatthalter falsch herum bzw. verdreht...und somit positiv und negativ Pitch vertauscht.
        Stefan
        • Sthg
          • 16.06.2012
          • 126
          • Klaus-Peter
          • Steinhagen / NRW
          #964
          AW: Blade 300 X
          Da hat der Stefan vermutlich recht, WIE PEINLICH . . . natürlich kann man die Alu-Blatthalter verkehrt herum montieren, da sie an der Verschraubung der Blätter symetrisch sind.
          Da war mein Fehler, danke für den Hinweis, Stefan
          PS.: Gibt es mechanisch gesehen ein "richtig" und ein "falsch" für die Montage der Blatthalter??
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            • Braunschweig und Umgebung
            #965
            AW: Blade 300 X
            Ich kenne die Alublatthalter nicht, aber bei den Plastikhaltern muss die runde Senkung, wo die Schraube reinkommt, muss nach oben und die sechseckige Senkung, wo die Mutter reinkommt, nach unten. Keine Ahnung ob das bei den Alublatthaltern auch so is.
            Banshee 850
            • oky
              oky
              #966
              AW: Blade 300 X
              Wenn der jeweilige Rotorkopf für eine Vor- bzw. Nachlaufende Anlenkung vorgesehen ist, würde ich es auch so belassen...die Hersteller haben sich bestimmt was dabei gedacht.
              Da könnten sonst im Flug evtl.Unregelmässigkeiten auftreten, die vielleicht das Flugverhalten ein wenig negativ beeinflussen.
              • Akkuschalke
                • 29.12.2011
                • 70
                AW: Blade 300 X
                möchte mir gerne den 300 X mit einem Spektrum Sender (DX6i oder DX7S) kaufen und damit Rundflug, ßberschläge, Loopings und Rückenschweben üben.
                Ist der Heli ohne Umbaumaßen, aus der Packung heraus zu empfehlen?
                Vielen Dank im Voraus.
                akkuschalke
                • oky
                  oky
                  #968
                  AW: Blade 300 X
                  akkuschalke
                  Na, Du willst Dir aber ne Menge Helis auf einmal kaufen..
                  Wenn Du absoluter Beginner bist würde ich den mcpx empfehlen...der verträgt so manche Erdung.
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    #969
                    AW: Blade 300 X
                    Ja.
                    Banshee 850
                    • brillo83
                      brillo83
                      #970
                      AW: Blade 300 X
                      akkuschalke
                      Also ich hatte zunächst den mcpx mit dem ich sicherlich viel gelernt habe. Wenn man da den Motor früh genug ausschaltet wenn man merkt das klappt so nicht geht eigentlich kaum was kaputt. Den nano gib's noch nicht so lange aber der ist wohl noch resistenter was Crashs an geht. Dennoch finde ich den 300x Super denn er liegt viel ruhiger in der Luft als diese microhelis. Aber da kann man nicht einfach den motor abstellen wenn mal was nicht klappt. Denn wenn der runterfällt kann man davon ausgehen das was kaputt geht.
                      Also wenn du einigermaßen fliegen kannst Kauf den 300x und du wirst glücklich sein. Wenn nicht Rate ich dir zum nano cpx.
                      • Spooky
                        Spooky
                        #971
                        AW: Blade 300 X
                        akkuschalke
                        ich denke auch, dass Du zuerst einmal mit nem MCPX-V2 anfangen solltest, bzw. wenn Du Dir schon mehr zutraust den 130 X oder den NewWalkera V 120D02; gleich mit den 300 X loszulegen erscheint mir doch recht teuer
                        Aber.... wie gesagt, dass ist nur meine Meinung. Von den sogenannten Mini-CP-Helis finde ich persönlich den V120D02 superstabil, lediglich in Kombination mit ner Devo7 etwas schwierig zu programmieren.
                        Viel Erfolg beim Fliegen!
                        • rembrand320
                          rembrand320
                          #972
                          AW: Blade 300 X
                          Hallo Gemeinde,
                          wie lang dürfen die Akkus sein damit sie beim 300X noch gut unter die Haube gehen?
                          Grüße,
                          rembrand
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            AW: Blade 300 X
                            Da geht´s dann los.... Sehe ich nicht so! Je größer der Hubi, desto stabiler liegt er in der Luft. Zum üben finde ich da die kleinen wie den MCPx völlig sinnfrei.
                            Ich würde wenn überhaupt so klein auch mit dem 300x anfangen!
                            • Spooky
                              Spooky
                              #974
                              AW: Blade 300 X
                              Hallo Daniel, das ist wohl war! Je größer, desto stabiler. Jedoch als Anfänger hast Du bestimmt schon mal einen Moment nicht aufgepasst oder versteuert (ging mir jedenfalls so) und der Heli schraubt sich in den Boden. Da gilt dann, kleinere Masse, kleinerer Schaden. Ich konnte jedenfalls mit den "Kleinen" das Steuerungs- u. Flugverhalten gut üben und war vor, dass sich die Ersatzteilkosten in Grenzen hielten. Hinsichtlich der Stabilität hast Du auf jeden Fall Recht. Gut Flug dann
                              • tritone
                                • 10.07.2012
                                • 4027
                                • Uwe
                                • Ruhrpott
                                #975
                                AW: Blade 300 X
                                nen Simulator wird einem Anfänger sicher auch nicht Schaden...
                                PS: hilft auch E-Teile sparen...
