Blade MSR X Akkus
AW: Blade MSR X Akkus
Wenn Du ein "besseres" Ladegerät benutzt, ist das ganz einfach: es zeigt Dir während des Ladevorgangs die bisher eingeladenen mAh an, und zusätzlich die aktuelle Ladeleistung. Und wenn Du z.B. beim Parallel-Laden mit 1,5A Ladeleistung begonnen hast und numehr das Ladegerät auf 0,2 oder 0,1A Ladeleistung runtergeregelt hast, weißt Du, daß die Lipos schon so gut wie voll sind und es ab jetzt nur noch "tröpfchenweise" weiterlädt. Dann kannst Du einfach den Ladevorgang beenden, und hast beim Lipo vermutlich ca. 4.1V erreicht. Das ist für die LiPo-Haltbarkeit sogar besser als bis 4.2V Ladeschlußspannung weiterzuladen.Zitat von Campi3 Beitrag anzeigen
Gar nicht... (Rhetorik Modus on) Verstehe auch nicht wirklich, was das bringen soll: Ein noch so schonendes Laden verhindert nicht die brutale Entladung des Lipo im Heli (Rhetorik Modus off), noch dazu...Zitat von Campi3 Beitrag anzeigenich weiß auch nicht wie ich es anstellen soll meine lipos nicht immer ganz volll zu laden, wie macht ihr das denn ?
... wenn der Akku volles Brot (draußen muss man eben mal richtig Gas geben) ausgelutscht wird.Zitat von Campi3 Beitrag anzeigenevtl hab ich sie mit 5 min doch zuviel gestresst.
Interessant wäre aber schon...
... den ungefähren Stromverbrauch des X beim "Rumzappeln" zu ermitteln.Zitat von Circle Beitrag anzeigenes zeigt Dir während des Ladevorgangs die bisher eingeladenen mAh an
Wenn ich in diesem Zusammenhang kurz anmerken darf: Die "besseren" Ladegeräte zeigen nur an, wieviel Strom in Richtung Akku abgegeben wurde, leider nicht, wieviel der Akku tatsächlich aufgenommen hat, aber ich gebe Circle Recht, es wäre zumindest ein Anhaltspunkt: Exakt eine Minute (mit nem frischen Akku) fliegen und Akku ans Ladegerät, das Prozedere mit mehreren gleichwertigen Akkus mehrfach wiederholen und Mittelwert ermitteln. Dann könnte man eher schon mal ne angemessene Max-Flugzeit ermitteln - vorausgesetzt, da ist nicht wieder ein defekter Motor im Spiel
Konsens dürfte sein, dass der Akku deutlich weniger gestresst wird, wenn ca. 20-30% Energie drin bleiben.-==[Schubsi]==-[CENTER]...der mit dem mSR tanzt!
mSR â?¢ mSRX â?¢ 120SR â?¢ nanoCPX â?¢ DX6i â?¢ Helix 4.1[/CENTER]
was schubsi sagt ist garnicht so verkehrt, wenn man bedenkt was mr. X mit den kleinen dinger so anstellt.
meine neuen lipos sind heute angekommen, ich hoffe diese halten länger wenn ich ab jetzt nur 4 min fliege.
Diese These ("nur Anhaltspunkt") habe ich anfangs auch vertreten, wurde aber dann gewahr, daß bei Lipos gar nicht viel Unterschied/Verlust sei zwischen in-Richtung-Lipo-abgegebener-mAh und aufgenommener-mAh. Also sei dieses Argument vernachlässigbar.Zitat von schubsi Beitrag anzeigenWenn ich in diesem Zusammenhang kurz anmerken darf: Die "besseren" Ladegeräte zeigen nur an, wieviel Strom in Richtung Akku abgegeben wurde, leider nicht, wieviel der Akku tatsächlich aufgenommen hat, aber ich gebe Circle Recht, es wäre zumindest ein Anhaltspunkt:
Ja, mind. 20% verbleibende Kapazität schont den Lipo.Zitat von schubsi Beitrag anzeigenKonsens dürfte sein, dass der Akku deutlich weniger gestresst wird, wenn ca. 20-30% Energie drin bleiben.
Lipos sind dafür entwickelt, in kurzer Zeit viel Energie abzugeben, nicht hingegen dafür, in kurzer Zeit mit viel Energie wieder aufgepumpt zu werden. Das verdeutlichen schon die unterschiedlichen C-Angaben fürs Entladen/Laden. Deshalb führt die angeführte vermeintliche Parallele ("beim fliegen werden sie ja auch gestresst") für die ßberlegung, wie schonendes Laden aussehen sollte, in die verkehrte Richtung.Zitat von schubsiEin noch so schonendes Laden verhindert nicht die brutale Entladung des Lipo im HeliZuletzt geändert von Circle; 09.05.2012, 22:55.
Andy-1988
Hab seit 2 Tagen nun auch den Blade mSR x und nuzte die orignial Akkus. Geladen werden sie über das mitgelieferte Ladegerät (im Moment leider noch über eingelegte Batterien, da ich noch kein Netzteil dafür hab). Habe jetzt gerade allerdings extreme Lange Ladezeiten (1,5-2 Stunden). Könnte dies an den Batterien des Laders liegen oder hat eher mein LiPo nen schaden?
Wieviele Ladezyklen halten die original LiPos eigenltich ca aus?
wieviele ladungen mussten die batterien im lader denn schon erledigen ? kann durchaus sein das die leer sind. wenn ich an meinem imax lipos lade die so langsam das ende sehen, dauert es auch meist so 1,5 std. bei lipos die in ordnung sind geht es dann in 35 min über die bühne.Zitat von Andy-1988 Beitrag anzeigenHab seit 2 Tagen nun auch den Blade mSR x und nuzte die orignial Akkus. Geladen werden sie über das mitgelieferte Ladegerät (im Moment leider noch über eingelegte Batterien, da ich noch kein Netzteil dafür hab). Habe jetzt gerade allerdings extreme Lange Ladezeiten (1,5-2 Stunden). Könnte dies an den Batterien des Laders liegen oder hat eher mein LiPo nen schaden?
tausche aber erstmal die batterien im lader aus, und besorg dir für die zukunft was gescheites.
Andy-1988
Okay waren wirklich die Batterien vom Lader Leer.... Naja werd mir auf kurz oder lang sicher noch was anders zum laden zulgen. Weiß aller dings nicht so recht was hierfür was gescheites ist...
Mylipo.de hat neuerdings 175 mAh Lipos im Programm, angekündigt sind auch 205er, die ebenfalls in den kleinen Akkuschacht passen sollen. Nicht unbedingt die preisgünstigste Variante, aber die Zellen dürften ordentlich sein und der Service ist ungeschlagen vorbildlich
Speziell der "X" braucht richtig "Saft", ich erinner mich nur dunkel, hatte mal was um die 1.8A oder so ausgerechnet, mit denen er an der Zelle zieht, das ist heftig. Daher könntest Du auch die neuen 200er Zellen (oder noch größer) vom mCPX mit 30C ins Auge fassen, in Verbindung mit nem mCPX-LG (das passt!). Ist langfristig vielleicht nicht ganz so frustrierend (Akkustecker-Adapter oder Lötarbeit nötig!).
Ein anständiger Lader ist auf alle Fälle angesagt, da stimme ich Campi3 zu. Es gibt aber soooo viele... Alle sind grundsätzlich besser als die kleinen Single oder 4fach-Celectra. Ich bevorzuge den - zugegeben - teuren und schwer zu beschaffenden Cellpro Multi 4 von Revolectrix (Konfiguration über PC ist dringend empfohlen, ist genial das Teil), aber das muss jeder selbst entscheiden!
Die Lipocard 3 von Schulze soll auch noch ganz ordentlich sein (geht bis 25mA runter), aber wie gesagt, das Angebot ist erschlagend!
Guten Flug!-==[Schubsi]==-[CENTER]...der mit dem mSR tanzt!
... es fliegen doch schon viele 205er in D rumZitat von schubsi Beitrag anzeigenMylipo.de hat neuerdings 175 mAh Lipos im Programm, angekündigt sind auch 205er....
...leider hat hier noch keiner über Erfahrungen mit den 205ern berichtet.Zitat von Boris M-K Beitrag anzeigen... es fliegen doch schon viele 205er in D rum
sind es die aus dem link den ich gepostet habe ? meine hyperions geben langsam den geist auf und ich überlege mal mylipo lipos zu testen. ich nehme dann aber wohl eher die grösseren für den mcpx, da mein mr.x darauf abgerichtet wurdeZitat von Boris M-K Beitrag anzeigen... es fliegen doch schon viele 205er in D rum
So ist es!Zitat von Campi3 Beitrag anzeigensind es die aus dem link den ich gepostet habe ?
Gewicht und Kapazität passen (ohne Gewicht keine Leistung), die Angaben sind also rein rechnersich richtig und plausibel. Charmant für den normalen Anwender: Keine Lötarbeiten nötig (Adapater oder Akku-Umbau wegen der Stecker)!
Hab ich auch schon praktiziert, das Mehrgewicht ist ja beim "X" nicht ganz so tragisch... Die Mylipos lassen sich besonders gut umbauen, da sie bereits mit einem Kabelanschluss daherkommen. Wer die großen sowieso immer fliegt, kann auch gleich ein Akkukabel des mCPX anlöten, das ist auf Dauer stressfreier...Zitat von Campi3ich nehme dann aber wohl eher die grösseren für den mcpx
Im entsprechenden Nano-Thread ist der erste Bericht aufgetaucht...Zitat von buteo Beitrag anzeigen...leider hat hier noch keiner über Erfahrungen mit den 205ern berichtet.
Froh's Fescht!-==[Schubsi]==-[CENTER]...der mit dem mSR tanzt!
Zitat von schubsi Beitrag anzeigen. Wer die großen sowieso immer fliegt, kann auch gleich ein Akkukabel des mCPX anlöten, das ist auf Dauer stressfreier...
Froh's Fescht!
das hab ich auch gemacht
pass bei ebay aber auf das du kein fake erwischt, falls du dort guckst
