mCPX V2 ?
  • paul33
    paul33
    #661
    AW: mCPX V2 ?
    wann ist pitch 0 bei der dx4e
    • Krissi
      • 17.04.2011
      • 835
      • Dudelange/Luxemburg
      #662
      Nein. Pitch 0 ist immer etwas über Mittelstellung des Gas/Pitchhebels.
      Schalt mal den Heli und die DX 4 ein und drück auf den Trainerbutten/Motoraus dann beweg den Pitchhebel nach oben und schau dir die Stellung der Rotoblätter an. Da wo sie horizontal stehen ist Pitch 0
      Christian
      UUUUPS.........Es fliegt ;-))
      • elvio3
        • 31.01.2007
        • 1769
        • Renzo
        • Schweiz, Widen (AG)
        #663
        AW: mCPX V2 ?
        Sorry, dass ich nicht alles noch durchlese...
        Aber lohnt sich bei der V2 Version die ALU Taumelscheibe noch, oder ist diese mittlerweilen so gut, dass sich ein ALU Teil nicht lohnt?
        Danke im voraus!
        Gruess
        Renzo
        Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
        • Lord*Mike
          • 09.05.2011
          • 2465
          • Mike
          • NUE & Umgebung
          #664
          AW: mCPX V2 ?
          Zitat von oky Beitrag anzeigen
          Hmm,ich hab den auch grad mal auf meinen Kopf gelegt und er ist liegen geblieben...
          What comes up must come down...
          mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
          • marix
            marix
            #665
            AW: mCPX V2 ?
            Mit der DX4e oder ohne?
            Marco
            • heli1966
              Compass Fieldrep
              Teampilot
              • 30.06.2007
              • 188
              • Detlef
              • FMSC Reutlingen
              #666
              AW: mCPX V2 ?
              Bezüglich Anfrage Alutaumelscheibe...
              Die Kunststofftaumelscheibe funktioniert gut. Erst gegen Alu austauschen, wenn die hintere Kugel abbricht (Nickservo). Dann lohnt es sich. Sie hält viel aus...
              Detlef
              Immer eine Handbreit Luft unter der Kufe -- und was mache ich beim Rückenflug?
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                • Braunschweig und Umgebung
                #667
                AW: mCPX V2 ?
                Pitch 0 is wenn die Blätter grade stehen. Das hängt davon ab wie lang die Servogestänge sind. Wenn ich die verdrehe, oder jemand anders die verdreht hat, dann is Pitch 0 vielleicht über oder unter der Mitte des Knüppels.
                Banshee 850
                • paul33
                  paul33
                  #668
                  AW: mCPX V2 ?
                  welche möglichkeiten gibt es pitch 0 herauszufinden (ohne pitchlehre)
                  • Dennis_HB
                    • 31.05.2011
                    • 511
                    • Dennis
                    • Bremen und Umgebung
                    #669
                    AW: mCPX V2 ?
                    Du stellst die Rotorblätter 90 Grad zur Blattlagerwelle. Dann lässt du ein Blatt nach vorne und eins nach hinten zeigen. Wenn sie waagerecht sind hast du 0 Grad.
                    Dennis
                    Dennis (helimanie.de)
                    • paul33
                      paul33
                      #670
                      AW: mCPX V2 ?
                      danke erstmal aber gibt es noch was anderes wie man es prüfen kann
                      • Lord*Mike
                        • 09.05.2011
                        • 2465
                        • Mike
                        • NUE & Umgebung
                        #671
                        AW: mCPX V2 ?
                        Was gefällt dir an der Methode nicht? Ist die einfachste und schnellste die es gibt (wenns nicht auf Winkelsekunden ankommt... )!
                        Gruß, Mike
                        • paul33
                          paul33
                          #672
                          AW: mCPX V2 ?
                          hab so eine app da muss man eingeben wie lang die blätter sind und den abstand zwischen den blättern aber wie lang sind denn die blätter und wie muss man den abstand messen
                          • Lord*Mike
                            • 09.05.2011
                            • 2465
                            • Mike
                            • NUE & Umgebung
                            #673
                            AW: mCPX V2 ?
                            Blätter: Blattspitzen bis Bohrung messen (oder wissen was man gekauft hat )
                            Abstand: Blatthalter von Schraube zu Schraube...
                            Aber was haben diese Werte mit 0Grad Pitch zu tun...?
                            Gruß, Mike
                            • Doubleyou72
                              Doubleyou72
                              #674
                              AW: mCPX V2 ?
                              0 Grad Pitch kann man beim mCP X nicht direkt messen, über den Abstand der Blattspitzen kann man nur den Pitchweg messen.
                              Gruß Michael
                              • nimic
                                kfz-tattoo.com
                                Folienplots
                                • 05.01.2009
                                • 1188
                                • Schalksmühle
                                #675
                                AW: mCPX V2 ?
                                natürlich kannst du messen wenn 0° anliegen, nämlich wenn die Blätter parallel zueinander stehen und dazu im 90° Winkel zur Hauptrotorwelle sind.
                                GruÃ? Michael
                                RC-TT
