mCPX V2 ?
  • paul33
    paul33
    #706
    AW: mCPX V2 ?
    kann man alle kunstflugfiguren auch mit der rtf version fliegen (dx4e)
    • buttis
      buttis
      #707
      AW: mCPX V2 ?
      Ja das kann man!
      Um es richtig zu sagen: Die Dx4 kann das!
      Mfg Thorsten!
      • paul33
        paul33
        #708
        AW: mCPX V2 ?
        ich bin ungefähr 5 akkuladungen geflogen und aufeinmal zuckte das heck und dann lief der hauptmotor nicht mehr an und neu binden hab ich auch schon probiert
        aber es hat nichts gebracht
        • Lord*Mike
          • 09.05.2011
          • 2465
          • Mike
          • NUE & Umgebung
          #709
          AW: mCPX V2 ?
          Zitat von Doubleyou72 Beitrag anzeigen
          Er dreht rechtsrum, also nicht gegen den Heckrotor.
          Gruß Michael
          Dann kannst du nen durchdrehenden Heckprop auf jeden ausschließen... Das klingt dann ja eher nach unkontrollierten "Gasstössen" vom Heckmotor...
          Hast du in den Situationen stark gepitcht...?
          What comes up must come down...
          mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
          • Doubleyou72
            Doubleyou72
            #710
            AW: mCPX V2 ?
            Ja, so ähnlich war es bei mir auch schon, nur das mein Hauptmotor nach ab und anstecken des Akkus wieder lief.
            Ich glaube auch nicht an so einfache Fehler wie HeRo dreht durch, ich vermute eher das es Probleme mit der Platine gibt.
            Ungewöhnlich finde ich auch das mein Heck nach rechts wegdreht und ich rede von Schwebeflug nicht von voll Pitch.
            Aber dann dreht er sich auch links rum und das kann ich nachvollziehen.
            @Lord*Mike, er macht das sogar wenn er mit null Pitch am Boden steht.
            • nimic
              kfz-tattoo.com
              Folienplots
              • 05.01.2009
              • 1188
              • Schalksmühle
              #711
              AW: mCPX V2 ?
              Zitat von Mark Beitrag anzeigen
              hab zwar die SF benutzt aber leider nichts gefunden eventuell wurde ja die Frage noch nicht gestellt
              Hab nun meinem McpX den "Booster" verpasst und so wie in der Anleiten vermerkt ist soll dieser ja die Motoren "früher" killen Nun aber die Frage: gibt es etwas besseres als den originalen Motor für den kleinen? Also nen guten "alten" Bürstenmotor .
              Vielen Dank schon mal für eure Vorschläge
              Mark
              Hi Mark,
              du kannst noch den Bürstenmotor vom 4G3 verwenden, aber der ist auch nicht TOP!
              Am besten umbauen auf BL (hab 2 davon, die sind einfach göttlich)
              GruÃ? Michael
              RC-TT
              • Lord*Mike
                • 09.05.2011
                • 2465
                • Mike
                • NUE & Umgebung
                #712
                AW: mCPX V2 ?
                Nicht gut... Klingt nach Platine... Zeig das mal deinem Dealer (oder beschreibs am Telefon, wenn du im Inet bestellt hast), vielleicht kriegst du auf Kulanz ne neue Platine...
                Lg, Mike
                • DernetteMann1982
                  Henseleit
                  Teampilot
                  • 07.11.2007
                  • 4219
                  • Holger
                  • MFSV Haiger-Allendorf
                  #713
                  AW: mCPX V2 ?
                  Klingt für mich eher nach stark verbogener Blattlagerwelle und evtl auch gerissener Hauptrotorwelle. Bei Vibrationen hat der Mcpx genau solche Zuckungen.
                  Gruß Holger
                  • Doubleyou72
                    Doubleyou72
                    #714
                    AW: mCPX V2 ?
                    Ich habe wegen der Problematik auch schon mit dem Support von Horizon gesprochen, da hat man mir gesagt ich soll über meinen Händler das Heck austauschen lassen.
                    Ich habe 2 mal in dem Gespräch gesagt das ich darin keinen Sinn sehe, die Antwort blieb aber die Gleiche.
                    Nun ist das Heck getauscht, aber das Problem wurde dadurch, wie erwartet, nicht gelößt.
                    Einen Riss in der Hauptrotorwelle kann ich nicht feststellen, nur die Bohrung wo die Schraube für den Kopf durchgeht ist leicht ausgeschlagen.
                    Die Bladlagerwelle ist gerade.
                    • DernetteMann1982
                      Henseleit
                      Teampilot
                      • 07.11.2007
                      • 4219
                      • Holger
                      #715
                      AW: mCPX V2 ?
                      Hast du nur geschaut ob ein Riss drin ist oder hast du mal drqan gedreht?
                      Gut merkst du das, wenn du unten das Zahnrad fest hältst und dann oben am Zentralstück drehst, die Welle darf sich nicht drehen lassen. Wenn die Welle einen Riss hat, lässt sie sich meist so ca. eine 1/4 Umdrehung in sich verdrehen.
                      Blätter auch ok? Mal gewuchtet? Muss doch zu machen sein der Kleine.
                      • Lord*Mike
                        • 09.05.2011
                        • 2465
                        • Mike
                        • NUE & Umgebung
                        #716
                        AW: mCPX V2 ?
                        Evtl auch mal die HRW ausbauen, 2 Drahtstifte (oder ähnliches) durch die Löcher stecken und dann gegeneinander verdrehen. Manchmal ist ein beginnender Riss im eingebauten Zustand schwer festzustellen...
                        Lg, Mike
                        • paul33
                          paul33
                          #717
                          AW: mCPX V2 ?
                          ich hab den jetzt eingeschickt
                          • Mark
                            Mark
                            #718
                            AW: mCPX V2 ?
                            @Michael
                            Danke fur den Tip. Die Sache mit Umbau auf BL ist denk ich schon die bessere Wahl. Mein Problem liegt hierbei beim Löten von so "microkabel" ?. Oder hast du eventuell die"stecklösung" verbaut? Was den booster angeht: mehr Leistung ist deutlich fühlbar/hörbar vorhanden.
                            Mark
                            • Julian E.
                              • 16.06.2011
                              • 1761
                              • Julian
                              #719
                              AW: mCPX V2 ?
                              So, jetzt hab ich leider ein Problem mit dem mCP X V2.
                              Hab ihn heute das erste Mal seit Sonntag wieder draußen geflogen. Am Sonntag hat er sich noch problemlos auf den Kopf und wieder zurück drehen lassen. Bei dem V2 hab ich es auch noch nie geschafft, den Heckmotor zum Abstellen zu bringen (der bekannte "Brummkreisel").
                              Jetzt macht er das auf einmal bei jedem Flip. Ich hab ihn extra in größerer Höhe auf den Rücken gedreht und dann sachte Negativpitch gegeben, um es zu beobachten. Er sackt dabei die ganze Zeit durch, bis schließlich der Heckrotor ausgeht.
                              Der Absteller würde doch eigentlich auf zu viel Negativpitch hindeuten, oder? Allerdings muss ich mit dem Negativpitch schon ziemlich auf Anschlag, damit er überhaupt etwas langsamer fällt. Ich hab den Pitch nach Augenmaß kontrolliert, schien zu passen, werde es mir aber heute Abend nochmal genauer anschauen und die Mechanik auch nochmal kontrollieren.
                              Was sonst könnte es sein?
                              Viele Grüße,
                              Julian
                              • Julian E.
                                • 16.06.2011
                                • 1761
                                • Julian
                                #720
                                AW: mCPX V2 ?
                                Ich antworte mir mal selber: Ursache des Problems gefunden. Es ist so peinlich, dass ich es nicht zu schreiben wage....
