MCPX Alu-Tuning: Erfahrungen
xrrz
AW: MCPX Alu-Tuning: Erfahrungen
Die Heckmotoren kann man aber nicht einzeln kaufen oder?Zitat von nimic Beitrag anzeigen
Google machts möglich!Zitat von xrrz Beitrag anzeigenDie Heckmotoren kann man aber nicht einzeln kaufen oder?
Schau mal HIERGruÃ? Michael
RC-TT
Natürlich, auch schon öfters geschrieben:
Der Nine Eagles Bravo SX Heckmotor ist sogar etwas besser als der mCP x original Motor (Bravo SX, NICHT Solo Pro, der ist schwächer und kürzer).
Clubheli hat das Heckset für 4.5 US$ - leider z.Zt. out of Stock.
Gibt es aber auch sonst - halt etwas teurer.
Ich fliege übrigens 2 Bravo SX Heckmotoren am mCP x.
Walter
higginsd
* Foto!!!Zitat von donaldsneffe Beitrag anzeigench fliege übrigens 2 Bravo SX Heckmotoren am mCP x.
Dirk
ich hab kein Foto, aber UliZ hat den Motor dann auch verwendet und Fotos in seinem tollen Thread gemacht:Zitat von higginsd Beitrag anzeigen* Foto!!!
Dirk
Blade mCP X der Tricks - Seite 3
Hab mir 5 Hecks gemacht (für meine 2 mCP x), damit ich "länger" fliegen kann - die brechen doch eher regelmäßig bei mir (flieg großteils im Wohnzimmer, da sind viele Hindernisse).
3 mit original Motor und original Motorhalterung, 2 mit Bravo SX Motor und Bravo SX / Solo Pro Motorhalterung - die Halterung ist gleich, aber der SX Motor ist 1 mm länger und auch stärker als der Solo Pro Motor, Solo Pro Motor funktioniert nicht wirklich am mCP x - siehe das Foto - links SX, rechts Solo Pro Heckmotor, beide an einem Solo Pro montiert:
Wenn Clubheli wieder welche in stock hat, bestell ich mir noch ein paar Heckmotoren, alle meine Bravo SX will ich nun auch nicht flugunfähig machen
Walter
higginsd
Ahso. Ich hatte jetzt verstanden, Du hättest Dir 2 Motoren ans Heck geschraubt, um die Heckleistung zu verbessern... Sorry!
Aber interessant sind die alternativen Motoren schon!
Dirk
Borne
Hatte eine Alu HRW eingebaut.
Klasse.
Gleich beim ersten leichtem Absturz im Gras Krum.
Die Original HRW hält nach etlichen auch schweren abstürzen immer noch un verbogen.
Die Alu TS werde ich mir aber auch zulegen.
Da gibt es aber Preislich starke Unterschiede. Sind die nur Preislich oder auch Qualitativ?
Gruß Frank
no_flo
Danke für den Bericht. Ich habe schon darüber nachgedacht, mir eine zuzulegen, weil mir eine der Carbon HRW oben eingerissen ist. Werde das wohl doch lieber sein lassen, wenn die so leicht verbiegenZitat von Borne Beitrag anzeigen
Klasse.
Alu-Taumelscheibe ist aber eine lohnenswerte Anschaffung, bin noch immer begeistert davon!
Habe heute die Microheli-Taumelscheibe montiert.
Gegenüber der Originalen(mit MSR Haubengummis) habe ich nun ein verstärktes Wobbeln am Heli.
Hier also eine deutliche Verschlechterung mit dem Tuningteil.
Hat das noch jemand festgestellt?
Abhilfe?
Haubengummis passen nicht.
Uhu Por?
Habe bei meiner eingerissenen HRW einfach das Loch mit Tesafilm zugeklebt, und 5min Epoxy wie bei nem Strohhalm in das Rohr reingesaugt, hält super!Zitat von no_flo Beitrag anzeigenDanke für den Bericht. Ich habe schon darüber nachgedacht, mir eine zuzulegen, weil mir eine der Carbon HRW oben eingerissen ist. Werde das wohl doch lieber sein lassen, wenn die so leicht verbiegen
Meine Microheli TS geht super, wesentlich weniger Spiel im Kopf!!!GruÃ? Alexander
DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
no_flo
Hatte ich auch. Bei mir hat es geholfen, die Servoanlenkungen raus bzw. reinzudrehen, und so den Pitch für 0° wieder ordentlich einzustellen.Zitat von bikerks Beitrag anzeigenHabe heute die Microheli-Taumelscheibe montiert.
Abhilfe?
Uhu Por?
Also so:
- Ein Rotorblatt verkehrt herum einbauen
- beide Rotorblätter in die gleiche Richtung drehen
- Pitch auf 0
- beide Blätter waagerecht und auf eine Ebene einstellen (wenn man auf den Heli draufschaut und so die Blätter von der Seite sieht)
Irgendwo habe ich mal eine ordentliche Anleitung dazu gelesen, finde sie aber momentan nicht. Vielleicht kann da jmd. aushelfen?
Habs gerade beheben können.
Ein Rollservo hat durch die Fummelei Jitter bekommen.
Mit Isopropanol ausgesprüht. Nun ist wieder alles paletti.
Muss den Wicht dann nur noch einen Außenflugtest unterziehen.
Verbesserungen sehe ich indoor bisher aber keine, gegenüber der originalen TS mit MSR-Gummis. Hilft wohl nur rumbolzen ums festzustellen :-) .
Balsapilot
So, nun ist es passiert - Ich habe bestellt!
Nachdem ich gestern meine Taumelscheibe erfolgreich kaputtrepariert habe, musste ich dann doch mal eine Neue bestellen.
Da ich bei surfen doch regelmäßig bei Rakonheli hängen bleibe habe ich mir das gestern mal das Komplettprogramm für den Blade gegönnt!
Bezahlung gestern Abend über Paypal (108$ entspricht 77EUR) und heute morgen lag schon eine Mail von Mr.Rakon in der Postbox bit der Bitte meine Bestellung zu bestätigen.
Bin gespannt wie es weitergeht und werde hier weiter berichten...
Gruß Markus
