Brushless-Umbau mcpx
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4219
    • Holger
    • MFSV Haiger-Allendorf
    #3781
    AW: Brushless-Umbau mcpx
    Hast du denn Spannung auf den Regler gegeben?
    Oder was funktioniert nicht? Gibt die Software eine Fehlermeldung?
    • Feni
      • 24.07.2010
      • 154
      • simon
      #3782
      Klar akkustecker war angelötet und die drei anzapfpunkte.
      Als Meldung kam da ich soll sicherstellen das alles richtig angeschlossen ist.
      Muss man die Punkte anzapfen auf der Platte oder geht das auch über die Löcher wo nachher gelötet werden muss.weil viele versuche auf der leiterbahn sind nicht drin
      Goblin 380,630,700C, Gaui NX4, NX7
      Logo700xxtreme
      Futaba T18sz Daumenknüppler
      • donaldsneffe
        • 01.04.2011
        • 3878
        • Walter
        • Wien - Donauinsel
        #3783
        Das ist normal ein Zeichen, dass die Buchse/Stecker nicht richtig mit dem ESC verbunden ist (die für das Anschließen des Toolsticks).
        Für das Flashen am ESC brauchst Du NUR (und sonst nix):
        Die 3 Lötpunkte für die Buchse zum Flashen richtig verbinden und den USB Stick richtig an diese anschließen
        PLUS
        Akku über die normale Spannungsversorgung (also + und - wie dafür vorgesehen) an den ESC stecken.
        Sonst nix - 5 Verbindungspunkte, 2 für Akku, 3 für Flashtool.
        Walter
        • Feni
          • 24.07.2010
          • 154
          • simon
          #3784
          So oder anders
          Logo700xxtreme
          • Feni
            • 24.07.2010
            • 154
            • simon
            #3785
            Hier mal das bild
            Logo700xxtreme
            • juniorfuzzi
              • 15.12.2011
              • 1203
              • Timm
              #3786
              So wie auf dem ersten Bild von dir gezeigt, wo du Strom anschliesst, ist egal, aber du MUSST auf die Lötpads direkt auf dem Regler, nirgendswo anders.
              • Feni
                • 24.07.2010
                • 154
                • simon
                #3787
                Danke jetzt hab ich es.
                Logo700xxtreme
                • Feni
                  • 24.07.2010
                  • 154
                  • simon
                  #3788
                  Hier mal das bild
                  Also geb auf. das Ding erkennt der nicht.
                  Oder stimmt die Belegung vom Stick nicht.
                  Logo700xxtreme
                  • DernetteMann1982
                    Henseleit
                    Teampilot
                    • 07.11.2007
                    • 4219
                    • Holger
                    #3789
                    So, wie auf deinem Bild ist es falsch angschlossen!
                    Du musst die drei Pads direkt auf der Platine nehmen.
                    Am einfachsten ist es, wenn du erstmal an allen drei Punkten einen dünnen Kupferlackdraht anlötest und später passend ablängst,
                    dann brauchst du nicht so öfter an dem Pad neu Anlöten.
                    Von den Anschlüssen rechts im Bild nimmst du Plus und Minus, Signal brauchst du zum Flashen nicht.
                    Dann die drei eingekreisten Anschlüsse auf der Platine, das sind die eigentlichen Programmieranschlüsse.
                    Gruß Holger
                    P.S.: Die Toolstickbelegung hattest du ja schon selbst gepostet.
                    Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 20.03.2013, 19:16.
                    • donaldsneffe
                      • 01.04.2011
                      • 3878
                      • Walter
                      • Wien - Donauinsel
                      #3790
                      Blödsinn geschrieben - jedenfalls hat Holger Recht.
                      Walter
                      Zuletzt geändert von donaldsneffe; 20.03.2013, 19:23.
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        • Mal hier,... mal da... :)
                        #3791
                        Roter & schwarzer Pfeil kommt dein Akku ran
                        Roter, schwarzer & weisser Kreis kommt die Buchse zum flashen ran.
                        Die Pfeile und Kreise haben nicht die gleiche "Bedeutung", auch wenn sie die gleiche Farbe haben. Die kreise sind die Lötstellen für die Flashbuchse und die Pfeile für die Stromversorgung (und Signalkabel)
                        • Olli2000
                          Olli2000
                          #3792
                          Ich kauf mir den 14000kv Motor.
                          Da wollte ich fragen ob die kv ausreichend sind
                          • Diablol
                            • 03.11.2011
                            • 4430
                            • Mathias
                            • Aalen & Iffezheim
                            #3793
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              #3794
                              Das kommt auf deine Anforderungen an....
                              • Olli2000
                                Olli2000
                                #3795
                                Zitat von Diablol Beitrag anzeigen
                                Sehr Witzig
