Brushless-Umbau mcpx
  • Diablol
    • 03.11.2011
    • 4430
    • Mathias
    • Aalen & Iffezheim
    #3856
    AW: Brushless-Umbau mcpx
    Also ich bin Fan von der akustischen Methode. Ich habe schon immer damit die Drehzahlen bestimmt egal ob beim mcpx oder 450er das Ergebnis war immer sehr sehr genau.
    Licht ist völlig egal, man kann während dem Flug messen und muss sich nicht in die Nähe des Rotors begeben. Sogar aus Videos kann man die Drehzahl messen.
    Funktioniert übrigens definitiv über die Rotorblätter. Es wird das Frequenzspektrum analysiert und daraus die Drehzahl gefiltert. Beruht letztendlich auf der Tatsache, dass jedes Blatt ein Geräusch macht wenn es die Turbulenz des vorderen Blatt trifft.
    • mkornuser
      mkornuser
      #3857
      Ok, wie machst Du das.
      Mir fällt grad noch ein, dass man ja ein wav-file aufzeichnen könnte und dann grafisch die Wellenform anschauen und die Perioden ausmessen könnte.
      • Diablol
        • 03.11.2011
        • 4430
        • Mathias
        • Aalen & Iffezheim
        #3858
        am besten das Rad noch neu erfinden
        wie machst Du das
        drücke entweder im Handy oder meistens Laptop auf "start" dann kommt die Drehzahl.
        hier gibts ein Programm und fürs Handy gibts einige Apps.
        • donaldsneffe
          • 01.04.2011
          • 3878
          • Walter
          • Wien - Donauinsel
          #3859
          das ist jetzt zwar ziemliche Erbsenklauberei von mir, aber so wie das hier steht, ist das (eigentlich) total falsch.
          Ein Spektrum enthält keinerlei zeitliche Information (es ist eine Darstellungsform Frequenz auf der X-Achse gegen Amplitude auf der Y-Achse), und um ein Spektrum überhaupt darstellen zu können, muss ich die Frequenz schon wissen.
          Eine (DIE) Darstellungsform Zeit (auf der X-Achse) gegen Amplitude (auf der Y-Achse) heißt Oszillogramm. Bei einem harmonischen Ton (wie er durch die Rotorblätter erzeugt wird, oder auch durch Vokale beim Sprechen) werde ich dann durch Messen der Zeit (Intervalle) zwischen den Energiepeaks die Frequenz errechnen können.
          Einfaches Beispiel:
          Bei einem Heli mit 6000 U/min (Zweiblatt) müssen 12000 derartige Peaks pro Minute sein, d.h. 12000/60 = 200 pro Sekunde.
          Das heißt, ich werde am Oszillogramm einen Peak alle 5 ms (1000/200) finden. Und da bin ich dann dort, wo es normalerweise anfängt - bei den Intervallen.
          Und dort beginnt es eigentlich (die Analyse):
          Ich schau mir ein Oszillogramm an, analysiere dieses, und messe eben z.B. nen Peak alle 10 ms. Einfach der umgekehrte Weg - 1 s (= 1000 ms) beinhaltet also 1000/10 = 100 solcher Peaks.
          1 Hz = 1/s.
          -> 100/s = 100 Hz.
          -> 100 x 60 (1 min = 60 s und wir wollen ja auf U/min und nicht U/s kommen) = 6000; 2 Rotorblätter -> 6000/2 -> Der Heli dreht mit 3000 U/min.
          Und ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Handy-Apps die Frequenz auch daraus bestimmen.
          Um weiter zu gehen und die Laute dann genauer zu analysieren, bedarf es einer FFT (Fast Fourier Transformation), und dann kann man den Laut als Spektrum (keine zeitliche Information) oder Sono/agram (= Spektrogramm, Zeit x-Achse, Frequenz y-Achse, Energie mit Farbcode im Bild) darstellen.
          Das ist aber in dem Fall total unnötig.
          Walter
          • donaldsneffe
            • 01.04.2011
            • 3878
            • Walter
            • Wien - Donauinsel
            #3860
            wav-file
            Dafür reicht auch ein MP3 File in diesem Falle
            Walter
            • mkornuser
              mkornuser
              #3861
              Sorry, hast recht, da kann man sich ja auch gleich das Spektrum anschauen.
              Vielleicht sieht man darin auch gleich noch den Motor und die 3 Drehfelder.
              Ich werde mal ein paar youtube videos analysieren ;-)
              • Diablol
                • 03.11.2011
                • 4430
                • Mathias
                • Aalen & Iffezheim
                #3862
                @walter
                Hast schon recht. Mit Fourier wollte ich jetzt nicht anfangen, aber deine Gedanken gehen sicher in die richtige Richtung.
                Gerade MP3s sind, was das Spektrum angeht, oft sehr ungünstig.
                The method is based on an analysis of the rotor blade frequency spectrum. Basically it boils down to the fact that each blade makes a sound when it hits the turbulence of the preceding blade. This software extracts the rotor head RPM out of the spectrum.
                It is important to have sound with good quality. Compressed audio formats, e.g. mp3, often filter low frequencies too much.
                • donaldsneffe
                  • 01.04.2011
                  • 3878
                  • Walter
                  • Wien - Donauinsel
                  #3863
                  @walter
                  Hast schon recht. Mit Fourier wollte ich jetzt nicht anfangen, aber deine Gedanken gehen sicher in die richtige Richtung. Gerade MP3s sind, was das Spektrum angeht, oft sehr ungünstig.
                  Aber wir brauchen kein Spektrum, sondern nur ein Oszillogramm.
                  Und dass ein Handy jetzt ein WAV-File aufnimmt, halte ich persönlich jetzt doch für sehr unwahrscheinlich.
                  Glaub's mir einfach, ich arbeite genau mit sowas...
                  Walter
                  • mkornuser
                    mkornuser
                    #3864
                    Es ist aber ziemlich schwierig, da optisch Auge die passende Frequenz abzulesen, besonders, weil sich ja verschiedene Frequenzen überlagern. Dafür hat der liebe Gott dann den Spektrumanalysator erfunden, dann kann man die Peaks ablesen. Die tiefste und gleichzeitig lauteste Frequenz wird dann unsere gesuchte sein, denn
                    die Drehzahl kann man ja auch mitm Ohr gut hören.
                    • donaldsneffe
                      • 01.04.2011
                      • 3878
                      • Walter
                      • Wien - Donauinsel
                      #3865
                      ich glaube, Ihr versteht mich nicht.
                      Ist aber auch egal, und die Termini sind auch egal - solange das Richtige dabei rauskommt, dass dann der Endverbraucher nutzen kann.
                      Ich verstehe auch nicht, wie meine Computer funktionieren und benutze sie trotzdem mit Freuden
                      Walter
                      • Feni
                        • 24.07.2010
                        • 154
                        • simon
                        #3866
                        Hat wer mal versucht den bl Heckmotor an den xp3 zu Klemmen.
                        Ist zwar ein innenläufer.aber ist das möglich.
                        Hab noch einen hier rum fliegen.
                        Greetz simon
                        Goblin 380,630,700C, Gaui NX4, NX7
                        Logo700xxtreme
                        Futaba T18sz Daumenknüppler
                        • mkornuser
                          mkornuser
                          #3867
                          Ich glaube nicht, dass das geht. xp3a ist 1S. Das BL-Heck wird 2S sein. bekommt also zu wenig Power. Du müsstest einen xp7a nehmen.
                          • Feni
                            • 24.07.2010
                            • 154
                            • simon
                            #3868
                            Meinte nur!
                            Kann ja sein das der irgendwo auf dem Board runter geht mit dem Strom.
                            Kann leider nix messen da ich das Werkzeug dafür nicht habe.
                            Logo700xxtreme
                            • mkornuser
                              mkornuser
                              #3869
                              Ich glaube einfach mal ausprobieren ist das beste.
                              Theorie und Praxis sind hier sehr weit auseinander.
                              Aber wo bekommst du die 1S-Spannung her für den xp3a?
                              Mit nem XP7 müsste es auf jeden Fall gehen.
                              Bist mit dem Heck unzufrieden?
                              • Feni
                                • 24.07.2010
                                • 154
                                • simon
                                #3870
                                Nee hab noch kein brushless Heck nur das 120er
                                Das aber mit der zeit schwammig wird.und den bl Heckmotor hier hab.
                                Um den Umbau handelt es sich um den 1s.
                                Logo700xxtreme
