Brushless-Umbau mcpx
  • Strassenkater
    • 13.04.2011
    • 1473
    • Frank-Michael
    • Wuppertal
    #3901
    AW: Brushless-Umbau mcpx
    Zitat von Stephan Lang Beitrag anzeigen
    bin aber irgendwie am überlegen doch irgendwann mal auf 3mm Heckumzubauen, sollte halt nochmal mehr aushalten...
    Tut es.
    Und auf jeden Fall ein 3mm Rohr nehmen!
    Ein 3mm Rohr ist deutlich stabiler und steifer als ein 2mm Stab, aber deutlich leichter als ein 3mm Stab.
    Außerdem kann man die Kabel durch das Rohr verlegen!
    • Wildfliege(r)
      Wildfliege(r)
      #3902
      hab aber auch bei Astroiddesigns diesen rrc 65mm gesehen... macht der Sinn oder ist der Heckmotor damit nicht überlastet?! oder reicht ein etwas längeres Heck und der Stockprop aus?!
      Das ist der beste Prop für ein brushless Heck!
      Heisst auch Plantraco und hier sehr günstig.
      • Stephan Lang
        • 23.03.2011
        • 3007
        • Stephan
        #3903
        Sooo... Die xp3a Nerven mich ein wenig... Anscheinend habe ich das piggyback ned gut hinbekommen... Der tail ESC hat ein wenig geraucht... Der Main, läuft kurz an dann macht alles einen Reset... ;(
        Wo/welche ESCs kann ich nehmen ohne herum löten...
        Xp12 für Main und xp5 für Heck!?
        Bezüglich des Cage, ist von mir selbst gedremelt...
        • Stephan Lang
          • 23.03.2011
          • 3007
          • Stephan
          #3904
          Der Dual Origin schaut gut aus
          Dual Brushless ESC for Micro Heli (suits FBL100, MCPX, Solo Pro 100 etc..)
          Nur die frage ob das Heck mit 3A reicht...
          Und wenn ich das richtig sehe, wird das Signal an den original Motorsteckern abgegriffen... Kabel an den Punkten hätte ich ja schon angelötet lol. Hätte ich das vorher gewusst..
          • Wildfliege(r)
            Wildfliege(r)
            #3905
            Welchen Haupt/Heckmotor hast du? Meistens (aber nicht immer!) reichen die 3A vom XP3A ohne Doppelfets auch. Bei mir funzt dieser Orign double mit meinem hp05s und Hawk Heck einwandfrei.
            Zu BLHeli: Wer weiss eigentlich, was genau Governor P-Gain und I-Gain bewirkt?
            • Stephan Lang
              • 23.03.2011
              • 3007
              • Stephan
              #3906
              Hp06v2 (hp07) und den hp03-t-V2 8800kv am Heck
              P und i beim Regler (gov) is für schnelleres nachregeln, kann sich aber wie beim Heck aufschwingen anfangen...
              Zuletzt geändert von Stephan Lang; 25.04.2013, 23:10.
              • Wildfliege(r)
                Wildfliege(r)
                #3907
                So wie ich hier gelesen habe, zieht der hp03t weniger Strom als der Hawk, allerdings ist dein Hauptmotor stärker. Bei mir wird der Regler schon relativ warm. Könnte gehen, ich denke aber es ist an der Grenze des Reglers.
                Bei HawkRC hab ich schon Mosfets für den Doppelregler gesehen. K.A. ob diese gehen.
                • donaldsneffe
                  • 01.04.2011
                  • 3878
                  • Walter
                  • Wien - Donauinsel
                  #3908
                  xp5
                  DEN nicht (weil nicht zu finden).
                  Für XP-3A brauchst Du als Heck-ESC nicht unbedingt die Mosfets tauchen.
                  Ich nehm auch Supermicro 3.5 A (mit getauschten Mosfets), DP-3A, RCX-3A , Eazy 3A (= XP-3A ?) - aber der beste / unempfindlichste ist der XP-3A
                  Walter
                  • Wildfliege(r)
                    Wildfliege(r)
                    #3909
                    Jetzt habe ich ein 9er Ritzel und die nicht-BL Blätter. Würde es etwas bringen, auf das 8er zu wechseln und die BL Blätter zu nehmen?
                    • meute
                      • 06.10.2009
                      • 1146
                      • Matthias
                      #3910
                      ich bin auf meinem auf BL umgebauten mCP X heute zum ersten mal die KBDD Pilot's Choice geflogen.
                      (BL-Umbau mit Dual-ESC u. Main u. Tail von HK, Plantraco)
                      Bisher waren nur die Stock ohne Knuppel drauf.
                      Auffälllig ist folgendes:
                      1.)
                      Die Akkus (Wellpower SE 520 mAH) werden wesentlich wärmer als vorher.
                      Man kann sie aber nach dem Flug noch gegen die Oberlippe drücken.
                      2.)
                      Auf Pitch ist er viel empfindlicher. Speziell beim langsamen "vor sich schweben" sinkt er gerne mal ab und man muss da immer stärker gegensteuern.
                      Da ist der mit den Stock-Blades eher unauffällig.
                      3.)
                      Im Vorwärtsflug (langsam, schnell) oder beim rückwärts fliegen reagiert der auch etwas anders, aber da wird man sich wohl noch dran gewöhnen.
                      4.)
                      Wenn man den Heli auf den Rücken dreht, reagiert er etwas "knackiger".
                      Warum werden die Akkus wesentlich wärmer als vorher?
                      Kann man da durch Regler-Einstellung was ändern?
                      Oder brauchen die KBDD weniger Drehzahl?
                      meute
                      Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
                      FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
                      • Diablol
                        • 03.11.2011
                        • 4430
                        • Mathias
                        • Aalen & Iffezheim
                        #3911
                        Hat denn jemand mal den Kopf eines (originalen) mcpx bl auf seinen V1/V2 brushless Umbau verpflanzt?
                        Der Hauptgrund für mich wären die sich durchbiegenden Anlenkungen!!! Die sehen bei mir aus wie Bananen...
                        Zudem wäre eine dickere BLW sicher auch von Vorteil.
                        Ich denke mal, der mcpx bl hat auch eine 3mm HRW?!
                        Wie wärs mit nem DFC!! Das wirds jedenfalls bei mir. Is genau das was ich für die Anlenkung brauch.
                        Sogar den Spurlauf kann man damit einstellen.
                        • Stephan Lang
                          • 23.03.2011
                          • 3007
                          • Stephan
                          #3912
                          Ob das nicht recht anfällig ist...
                          Die Knochen stellen eine sehr gute u d günstige Schwachstelle dar...
                          • Diablol
                            • 03.11.2011
                            • 4430
                            • Mathias
                            • Aalen & Iffezheim
                            #3913
                            Ja da hast du recht, ich überleg auch noch. Aber ich muss iwas probieren meine Knochen sind einfach zu belastet. Und so wie es aussieht stecken da ja noch alte Knochen drin.
                            • mkornuser
                              mkornuser
                              #3914
                              Gibts das wirklich, oder ist das eine Fotomontage?
                              • nimic
                                kfz-tattoo.com
                                Folienplots
                                • 05.01.2009
                                • 1188
                                • Schalksmühle
                                #3915
                                Das "Knochenproblem" hab ich auch an meinem mCPX. ich hab mir gestern mal welche vom Walkera bestellt, die sind schraubbar und ich denke mit den größeren Kugeln (zur Not muss ich die vom Walker probieren) sollte das klappen. Ich weiß nur noch nicht ob die Abstände dann noch reichen.
                                Wo hast du den DFC Kopf gefunden @ Diabol?
                                GruÃ? Michael
                                RC-TT
