Brushless-Umbau mcpx
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4219
    • Holger
    • MFSV Haiger-Allendorf
    #3766
    AW: Brushless-Umbau mcpx
    Zitat von donaldsneffe Beitrag anzeigen
    Hast Du LVC am ESC auf 3 V reduziert und am Board LVC nicht entfernt?
    Ist ein V1 Board, LVC ist deaktiviert.
    ESC an Main ist der 10A Walkera, Da geht ja nichts einzustellen.
    Zitat von nimic Beitrag anzeigen
    Sind die Servos alle leichtgängig?
    Jap, läuft alles leicht. Wenn man ihn in der Hand laufen lässt, macht er das gleiche, man merkt, dass er noch eine kleine Weile weiter steigen will.
    Aussetzer kann ich nicht feststellen.
    Gruß Holger
    • mkornuser
      mkornuser
      #3767
      Hast Du mal alle Servos gereinigt?
      Lass Sie mal (mit Pitch) ohne Motor komplett rauf und runter laufen.
      Welche Funke hast Du?
      • DernetteMann1982
        Henseleit
        Teampilot
        • 07.11.2007
        • 4219
        • Holger
        #3768
        T14SG mit Spektrum DM8 Modul.
        Mein Nano und 130x laufen problemlos. Nur die beiden Mcpx'e machen das.
        • DernetteMann1982
          Henseleit
          Teampilot
          • 07.11.2007
          • 4219
          • Holger
          #3769
          Problem behoben:
          Es waren schwergängige Lager in den Blatthaltern.
          • mkornuser
            mkornuser
            #3770
            Ok, klingt logisch. Im Nachhinein ;-)
            • Olli2000
              Olli2000
              #3771
              Ich hab mir beim Hobbyking einen regler für meinen mcpx gekauft.
              Ich weiß nicht ob das dicke oder das dünne kabel an die Platine
              gehört.
              genauer der 1s 7amp
              Zuletzt geändert von Gast; 18.03.2013, 18:53.
              • nimic
                kfz-tattoo.com
                Folienplots
                • 05.01.2009
                • 1188
                • Schalksmühle
                #3772
                Zitat von Olli2000 Beitrag anzeigen
                genauer der 1s 7amp
                mach mal bitte ein Bild oder die URL zum Artikel wäre noch besser ich finde nur den 6A 1S
                GruÃ? Michael
                RC-TT
                • Olli2000
                  Olli2000
                  #3773
                  beim Hobbyking gibst du unter Speed Controllers heli esc un dann runter klicken
                  • Olli2000
                    Olli2000
                    #3774
                    Passt schon habs selber hinbekommen
                    das dünne gehört an die Plat das dicke
                    an den Akku
                    • Feni
                      • 24.07.2010
                      • 154
                      • simon
                      #3775
                      Hier mal ne frage ob das ganze so klappt.
                      Wenn ich den xp3 Flashen will.
                      Bzw. Hat wer eine Alternative Lösung?
                      Goblin 380,630,700C, Gaui NX4, NX7
                      Logo700xxtreme
                      Futaba T18sz Daumenknüppler
                      • Stesee
                        Stesee
                        #3776
                        Ja
                        Alternative: den Stecker eines alten Servos
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          • Mal hier,... mal da... :)
                          #3777
                          Fragt sich, was du genau meinst!
                          Ich habe dieFrage so verstanden, ob man die Buchse auf den Regler löten MUSS. Könntest auch mit Kabeln ran und an die Kabel ne Buchse...
                          Stell am besten deine Frage genauer
                          • donaldsneffe
                            • 01.04.2011
                            • 3878
                            • Walter
                            • Wien - Donauinsel
                            #3778
                            Buchse? - Ja.
                            Aber wofür das zweite Paar Stromkabel gut sein soll, keine Ahnung.
                            Notwendig ist es jedenfalls nicht.
                            Wenn man nur den ESC flashen will (und der noch nicht ans Board gelötet ist), braucht man auch keine Motorkabel-Ausgänge und kein Signalkabel (und nichtmal Mosfets am ESC).
                            Es ist auch nicht nötig, die Stromkabel (man muss nen Akku an den ESC schließen zum Flashen) anzulöten. Es reicht, einen Stecker in die ßffnungen am ESC zu stecken und daran den Akku (und später am Board wird man das ja richtig verlöten).
                            Walter
                            • Feni
                              • 24.07.2010
                              • 154
                              • simon
                              #3779
                              Will den auf Tail Flashen.
                              Das Bild hab ich im nb Forum gefunden bei den einen klappt's die anderen sagen klappt nicht.hab die Variante mal erfolglos versucht.
                              Mit dem USB Interface was es bei rc haven gibt.
                              Zuletzt geändert von Feni; 20.03.2013, 15:47.
                              Logo700xxtreme
                              • Feni
                                • 24.07.2010
                                • 154
                                • simon
                                #3780
                                Hier der toolstick noch..
                                Logo700xxtreme
