Brushless-Umbau mcpx
mkornuser
AW: Brushless-Umbau mcpx
Schau doch mal nach, von wem das Vid war ;-)Zitat von Feni Beitrag anzeigen
meine selbst gebaute Heckfinne aus 0,5 mm CfK vibriert im Flug am untersten Ende ca. 2-3mm links/rechts.
Sie ist aber nur mit einer Schraube befestigt, jetzt aber zusätzlich mit einer kleinen Messing-Beilagscheibe (ist noch nicht auf dem Bild zu sehen).
Ist so eine Vibration normal?
Ich habe den Eindruck, dass er ganz ohne Heckfinne ruhiger fliegt.
Vor meine BL-Umbau bin ich immer OHNE Heckfinne geflogen.
Jetzt habe ich eine montiert, weil der Heckprob größer ist.
meuteBlade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
Hallo Meute,
da CFK ein sehr hartes material ist wird dort natürlich Energie also Schwingungen extrem gut übertragen. Meiner Erfahrung nach braucht der Propeller nur eine winzige Unwucht haben und das filigrane CFK Gebilde fängt imens an zu schwingen.
Ich fliege wenn möglich auch ohne... oder mit einem CFK Stab 1 oder 1,5 mm den ich senkrecht runter stehen lasse...Gru� Michael
RC-TT
Wie befestigt man den CFK Stab?Zitat von nimic Beitrag anzeigen...oder mit einem CFK Stab 1 oder 1,5 mm den ich senkrecht runter stehen lasse...
pirce1
Trau mich gar nicht den Grund zu meldenZitat von pirce1 Beitrag anzeigenHallo,
beim start beginnt er zu kreiseln - egal ob normal start oder Idle Up.
Bei sehr langsamen Start sieht es so aus als ob der Hauptmotor ruckt und nicht anlaufen will.
So ist nicht mal an ein abheben zu denken, der rotiert Vollgas bis er mit den Blättern einschlägt.
Heckrotor war falsch angeschlossen und hat sich somit im Uhrzeigersinn gedreht - Kabel neu angeschlossen - jetzt passt wieder alles
Habe neuerdings extreme Vibs an meinem mCPX, bei der Ursachenforschung ist mir aufgefallen, dass die Blatthalteranlenkungen ganz leicht am Nick-Pin der TS schleifen. (MicroHeli mit X-AR-Pin)
Ist das bei Euch auch so?Ist sicher nicht die einzige Ursache bei mir, aber gut kanns auch nich sein. Ich schätze mal, das das schon einen Teil zu den Vibs beitragen dürfte.Gru� Christian
Logo 550 SE
TDRex 450 Sport - Nightflight
Es geht da ziemlich eng zu. Das habe ich letztens auch festgestellt, als ich O-Ringe an der TS montieren wollte.Zitat von morningstreet Beitrag anzeigenHabe neuerdings extreme Vibs an meinem mCPX, bei der Ursachenforschung ist mir aufgefallen, dass die Blatthalteranlenkungen ganz leicht am Nick-Pin der TS schleifen. (MicroHeli mit X-AR-Pin)
Aber ob die Knochen im Flug leicht streifen...?
Könnte aber durch die Fliehkraft gut sein.
Den Plantraco gibts jetzt endlich auch in D !
65mm Tri-Turbofan (ideal als Heckrotor für den MCPX)-P-65Tri-Turbofan"Because I was Inverted" - Maverick -
pirce1
nCPX Main Motor als mCPX Tail Motor statt SR120 Motor
Hat das schon jemand probiert?
Hab das grad im US Forum gefunden:
Away With SR120 Motor! - Page 3 - HeliFreak
Ist leichter als der 120er und soll auch mehr leistung haben.
Alternativ auch noch folgender Motor:
EPS8 Brushed motor for Micro Gearbox (1s)
Hab ich auch in FB gelesen...Zitat von Diablol Beitrag anzeigenDen Plantraco gibts jetzt endlich auch in D !
Stesee
Meine Double ESC ist da
Hab sie auch gleich verbaut. Sie tut aber mit dem Tail hat sie so kleine Startprobleme
Abhilfe Schaft die Startup Power des main soweit wie möglich runter zu nehmenund am tail zu erhöhen. Dadurch bricht die Spannung am teil nicht so stark ein.
Mal schauen ob man den Querschnitt der Leiterbahn zu den tail Fet erhöhen kann
Ach ja BlHeli Version 3.4 ( veraltet ) war drauf
welchen Heckmotor hast du verbaut?Viele Grü�e Frank - der Nachtfalke
Endlich mal was gutes was in D vertrieben wird.Zitat von Diablol Beitrag anzeigenDen Plantraco gibts jetzt endlich auch in D !
Wobei die schon Out of Stock sind.
Hab mal einen Haufen vorbestellt.
Gruß feniGoblin 380,630,700C, Gaui NX4, NX7
Logo700xxtreme
Futaba T18sz Daumenknüppler
