Brushless-Umbau mcpx
  • Diablol
    • 03.11.2011
    • 4430
    • Mathias
    • Aalen & Iffezheim
    #3691
    AW: Brushless-Umbau mcpx
    Zitat von donaldsneffe Beitrag anzeigen
    Bitte um genauere Erklärungen und nicht nur um Hinwerfen von unzureichenden Appetithappen
    Sorry
    Also die Welle lag auf dem Haufen der defekten. D.h. ich hab sie iwann mal ausgetauscht da (leicht) verbogen. Es ist in der Tat eine Welle die optisch nicht sofort erkennbar als krumm definiert werden kann.
    Des weiteren hab ich die Erfahrung gemacht, dass es drauf ankommt wo eine Welle verbogen ist. Eine BLW hat meistens an einer bestimmten Stelle einen kleinen Knick, baut man sie so ein, dass der Knick an andere Stelle ist, spürt man nix mehr davon. (manchmal)
    Alles natürlich im Rahmen. Ich hatte schon BLW die leicht geeiert haben welche ich dann einfach andersrum oder nochmal neu eingebaut habe oder die Dämpfung etwas verändert und von der Verbiegung war nix mehr zu spüren, auch wenn sie iwo krumm ist.
    So ähnlich ist es vllt auch am Heck. Wenn die Biegung genau da ist wo der Rotor ist oder schon drüber dann merkt man es nicht so.
    Aber das sollte jetzt weinger eine Anweisung sein alle alten Wellen dafür benutzen zu können als dass man allg BLW als solche Wellen nutzen kann. Sind ja nicht immer in D zu bekommen.
    Zuletzt geändert von Diablol; 22.02.2013, 11:08.
    • donaldsneffe
      • 01.04.2011
      • 3878
      • Walter
      • Wien - Donauinsel
      #3692
      ok, danke.
      Bei den Motoren, die sowieso keinen Sicherungsring haben, sollten wahrscheinlich viele Stifte als Achse perfekt funktionieren, mit 1.5 mm d.
      Und die mit Sicherungsring funktionieren auch ohne - nur kann man dann eben bei einem dummen Crash schon mal Heckmotorglocke mit Achse und Propeller verlieren
      Walter
      • Diablol
        • 03.11.2011
        • 4430
        • Mathias
        • Aalen & Iffezheim
        #3693
        Ich bin mein Heck immer ohne Sicherungsring geflogen, verloren hab ich nie was.
        Das gute an der BLW ist ja dass man durch den Schraubkopf eine Sicherung hat.
        • Nachtfalke1
          • 17.03.2011
          • 697
          • Berlin / Bärenklau
          #3694
          gut zu wissen das die passt
          wobei ich eher hawk 12000 habe
          • meute
            • 06.10.2009
            • 1146
            • Matthias
            #3695
            ich habe den Tail Boom Support verbaut.
            Mir ist davon heute eine Halterung bei der Bohrung quer durchgebrochen.
            Hat jemand einen Tipp, wie man das am besten wieder reparieren kann?
            Oder was man alternativ verwenden kann?
            meute
            Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
            FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
            • donaldsneffe
              • 01.04.2011
              • 3878
              • Walter
              • Wien - Donauinsel
              #3696
              Sehr coole Idee - darauf bin ich noch gar nicht gekommen.
              Richtig verloren hab ich auch noch keine Glocke, aber abgegangen sind sie mir schon (ich glaub das waren die Hextronik 2 g - Style Motoren an den kleinen Walkeras).
              Walter
              • donaldsneffe
                • 01.04.2011
                • 3878
                • Walter
                • Wien - Donauinsel
                #3697
                na relativ leicht:
                Ein kleines Stückchen CFK Platte ordentlich draufkleben, Loch bohren, mit Schleifpapier rund schleifen - und passt
                Walter
                • meute
                  • 06.10.2009
                  • 1146
                  • Matthias
                  #3698
                  na relativ leicht:
                  Verstehe ich leider nicht.
                  Die Halterung ist doch rund.
                  Wo soll ich da eine CFK Platte ordentlich draufkleben?
                  meute
                  • donaldsneffe
                    • 01.04.2011
                    • 3878
                    • Walter
                    • Wien - Donauinsel
                    #3699
                    Ich versteh jetzt nicht, was da nicht zu verstehen ist.
                    Siehe Foto:
                    Walter
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      • Mal hier,... mal da... :)
                      #3700
                      @Neffe, ihm ist dieser schwarzer Schaumstoff-kram an der Bohrung durchgebrochen.
                      Ich würde versuchen das mit Sekundenkleber wieder zu fixen.
                      • donaldsneffe
                        • 01.04.2011
                        • 3878
                        • Walter
                        • Wien - Donauinsel
                        #3701
                        Achso ... sorry.
                        Das Ding ist IMHO nicht wirklich zu reparieren, hatte mal eine kaputte - Sekundenkleber, ok, ist dann eben nicht mehr so elastisch.
                        Walter
                        • meute
                          • 06.10.2009
                          • 1146
                          • Matthias
                          #3702
                          Das kleine abgebrochene Plastikteil habe ich mit Sekundenkleber wieder drangeklebt.
                          Als das trocken war, habe ich 8 Fäden Nähgarn leicht verdrillt und in Längsrichtung um die runde Halterung gelegt.
                          Das ganze dann mit Sekundenkleber gedrängt.
                          Leider wird dadurch die runde Halterung dicker und kann deshalb an der Hinterseite bei der Heckrohrhalterung nicht mehr genutzt werden sondern nur noch vorne bei der Landegestellseite.
                          Im Moment scheint es wieder zu halten.
                          Mal sehen, ob das von Dauer ist.
                          meute
                          • AmmokSkater
                            • 30.05.2011
                            • 681
                            • Michi
                            • Oer-Erkenschwick
                            #3703
                            SO!
                            Mein Brushless Umbau ist fertig gestellt.
                            Setup:
                            Und hier die Fotos:
                            Ende Part1
                            • AmmokSkater
                              • 30.05.2011
                              • 681
                              • Michi
                              • Oer-Erkenschwick
                              #3704
                              Part 2
                              VG Michi
                              • mkornuser
                                mkornuser
                                #3705
                                Wow, sauber gemacht und sauber dokumentiert.
