Brushless-Umbau mcpx
  • Alter Knacker
    • 10.10.2012
    • 205
    • Georg
    • MBC Arheiligen
    #3016
    AW: Brushless-Umbau mcpx
    @Ohne...merci für Dein feedback, jetzt verstehe ich auch was Du mit flashen gemeint hast...ist ja eigentllich ähnlich wie bei einem großen Regler...ich werde am Sonntag in der Halle mit meinem Helikollegen nochmal alles in Ruhe durchgehen und genau vergleichen was bei seinem Umbau eventuell anders ist...erstmal ganz herzlichen Dank vom Alten Knacker
    Schenk Deinem gegenüber ein lächeln, es ist so einfach und kommt oft vielfach zurück;-)
    • Wallo
      Wallo
      #3017
      Hi.
      Kann mir vll einer helfen?
      Und zwar würde mich interessieren wieviel Umdrehungen (nur Ca.) ein BL Umbau mit hp06v2 und xp12a bringt.
      Irgendwie finde ich nichts.
      Eine grobe Angabe wäre ok.
      Danke
      • bastibuuhh
        • 06.09.2011
        • 228
        • Basti
        • Wernigerode/Blankenburg
        #3018
        also mit 9ritzel um die 8000
        wußte jetzt nich genau ob das hauptzahnrad 67 oder 65zähne hat
        mit dem 8ritzel natürlich nur um die 7000
        Logo550SX\Logo600SE\ Rexchen 500 alle mit Brain
        • Wallo
          Wallo
          #3019
          Ok Danke.
          Hab ein neuer ritzel.
          • soundmaster
            • 29.07.2012
            • 3784
            • Otis
            #3020
            Zieh dir das mal rein: Blade mCP X brushless - EFlightWiki
            Ganz unten findest du auch die Headspeeds.
            • Wallo
              Wallo
              #3021
              Kann bzw darf man einen Regler mit schrumpfschläuche überziehen?
              Der Gedanke ist es evtl den xp3 fürs Heck "Einzupacken".
              Ich habe Angst das er mir vom spiegelklebeband abgeht und dadurch abraucht wenn er Kontakt mit anderen Bauteilen bekommt.
              Wäre das machbar oder wird er dann zu heiß wenn er eingepackt ist?
              LG Wallo
              • RedSky
                • 27.06.2011
                • 644
                • Oliver
                • Peine
                #3022
                LG Wallo
                Bei keinen Crash, auch aus 10m Höhe, hat sich der Regler nicht vom Spiegelklebeband gelöst.
                Einpacken könnte den Hitzetod bedeuten, würd ich lassen.
                Zuletzt geändert von RedSky; 14.12.2012, 22:46.
                • Walter01
                  • 20.11.2009
                  • 2179
                  • Michae
                  #3023
                  Er könnte ihn ja einschrumpfen und dann die Fet`s freischneiden. Mit Spiegeltape hab ich auch so meine Probleme.
                  Man hat halt keine geraden Flächen zum Befestigen. Und wenn ich mir so die ganzen Plug&Play Lösungen ansehe, sind die fast alle verschrumpft.
                  Da raucht nix ab.
                  mfg
                  • donaldsneffe
                    • 01.04.2011
                    • 3878
                    • Walter
                    • Wien - Donauinsel
                    #3024
                    und für was soll der Schrumpfschlauch gut sein?
                    Die ßngste sind total unbegründet.
                    Ich merk beim XP-3A schon Riesenunterschiede (als Main mit getauschten Fets) im Nano-CPX, wenn ich den ESC mit der Mosfet-Seite auf das Schaumklebeband klebe - er wird enorm heiß. Davon befreit - kein Problem.
                    Lass den Schrumpfschlauch weg, er bringt nix (Positives) und verursacht nur Negatives.
                    Walter
                    (Nix Schrumpfschlauch auf ca. 12 ESCs in mCP x und Nano CPx)
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      • Mal hier,... mal da... :)
                      #3025
                      Hab auch keinen Schrumpfschlauch. Ich benutze keine Silikonkabel, sondern etwas steifere. die halten dann dieRegler in Position. Hatte auch mal Probleme, dass das Spiegheltape leicht angeschmolzen ist, durch die Wärme...
                      • Wallo
                        Wallo
                        #3026
                        Ok danke.
                        Wo positioniert ihr eure tail Regler.
                        Auf dem xp12a, drüber oder auf der Rückseite des 3in1?
                        • Wallo
                          Wallo
                          #3027
                          ...und, bis wieviel mAh kann man bedenkenlos Akkus anschliesen?
                          Bringt es was von 430er mylipos auf 600er umzusteigen?
                          Danke
                          • RedSky
                            • 27.06.2011
                            • 644
                            • Oliver
                            • Peine
                            #3028
                            Ok danke.
                            wir reden über Hitze und Du möchtest ein Regler der Hitze liefert, auf einen anderen der ebenfalls Warm wird, darauf packen? ßberleg mal
                            Danke
                            bis wieviel mAh könnte man beim mCPX nutzen? Sollte wohl die Frage lauten.?
                            Flliegen soll er wohl noch mit nem 650er, allerdings kein 3D.
                            Mit dem 600er dürfte ein bischen mehr Flugzeit drin sein.
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              #3029
                              Bleib bei den 430ern!
                              Zum Platzieren der Regler findeste im Internet genügend Bilder!
                              Schau halt mal hier rein: Post your brushless mCPx pictures here - HeliFreak
                              • tasse
                                • 12.09.2011
                                • 6061
                                • Tassilo
                                #3030
                                Verdammte Axt. Mir ist gestern bei einem Crash das 10A Hawk-RC ESC gestorben! Viel scheint das Ding nicht auszuhalten...
