Brushless-Umbau mcpx
  • A6er
    • 30.11.2010
    • 3648
    • Rüdiger
    • Mal hier mal da
    #2266
    AW: Brushless mCP X?
    Sorry wenn ich mal nixahnend dazwischenfunke:
    Wo ist der Unterschied zwischen dem xp3a und dem xp12?
    Braucht man den xp3a ausschliesslich für ein BL Heck oder verwendet ihr den auch für den Hauptmotor?
    Blade Nano S2
    Blade MCPX BL2
    DX18
    • nimic
      kfz-tattoo.com
      Folienplots
      • 05.01.2009
      • 1188
      • Schalksmühle
      #2267
      Zitat von heliwunder Beitrag anzeigen
      Habe heute Morgen doch ein bisschen Zeit gefunden, die Screenshots jetzt schon zu machen.
      Sorry, wenn die Frage eigentlich überflüssig ist, aber gibt es zu den Parametern eigentlich irgendwo schon deutsche Erklärungen?
      Ne richtige Anleitung gibts da nicht, weder deutsch noch englisch...
      Aber wie ich schon gesagt hab, du hast den Govener mit 70% stehen, das solltest du mal höher stellen und auch oben rechts die Ritzelanzahl überprüfen !
      Der XP3A sieht soweit ok aus ...
      GruÃ? Michael
      RC-TT
      • nimic
        kfz-tattoo.com
        Folienplots
        • 05.01.2009
        • 1188
        • Schalksmühle
        #2268
        Der 3A hat 3A und der 12er 12A. Mit aufgedoppelten FET´s kannst du den 3A auch als Regler für den HM benutzen, ansonsten ist er fürs Heck sehr gut ...
        GruÃ? Michael
        RC-TT
        • Diablol
          • 03.11.2011
          • 4430
          • Mathias
          • Aalen & Iffezheim
          #2269
          je nach dem für was man sie einsetzt gibts aber noch andere wichtige Unterschiede.
          der xp3 kann nur 1s der xp12 kann 3s
          der xp12a hat ein BEC drauf
          der xp12 hat im vlg langsame FETs und ist daher fürs Heck nicht optimal
          • heliwunder
            • 20.05.2011
            • 218
            Welchen Wert schlägst Du denn vor? Vielleicht 90%?
            Bei den Werten oben Rechts verstehe ich die Angabe für den Motor (kV), aber was ist der Rest, und wofür??
            • nimic
              kfz-tattoo.com
              Folienplots
              • 05.01.2009
              • 1188
              • Schalksmühle
              #2271
              KV = Umdrehungen/Volt
              P = Poles (Magnete)
              T = Teeth (Zähne des Motorritzels)
              Somit kannst du dann auch berechnen welche Drehzahl du gern hättest. Also spiel einfach mal mit dem Tool rum, das erklärt sich so ziemlich von allein ...
              GruÃ? Michael
              RC-TT
              • Strassenkater
                • 13.04.2011
                • 1473
                • Frank-Michael
                • Wuppertal
                #2272
                Hallo zusammen!
                Ich habe mir gestern meinen YGE7S zerschossen.
                Anscheinend war mein neuer Motor zu heftig.
                Ich habe mir deshalb gestern einen Xoodee 12A Regler bestellt, der laut Tracking gleich ankommen wird.
                Das scheint wohl ein XP-12A mit BEC zu sein.
                Ist das schwarze quadratische Dings unten rechts (KIA78D05F) der 5V/1A Spannungsregler des BEC?
                Gehört der Elko rechts ebenfalls zum BEC?
                Jetzt kommt meine (doofe) Frage:
                Kann ich, um Gewicht und vor allem Platz beim Einbau zu sparen, den Spannungsregler und den Elko ablöten?
                Das BEC wird ja im mCPX nicht benötigt.
                Strassenkater
                • Diablol
                  • 03.11.2011
                  • 4430
                  • Mathias
                  • Aalen & Iffezheim
                  #2273
                  Moin
                  jop is einer
                  Ein BEC ist ja letztendlich eine TRansistorschaltung aus mehrern Teilen aber der Transistor gehört auf jedenfall dazu. Ich bin mir ziemlich sicher dass man ihn entfernen kann.
                  Außer der ESC merkt es beim selbsttest und will dann nicht starten..aber das ist ja ein einfacher Versuch.
                  Zum BEC wohl nicht direkt. Kondensatoren bei Reglern sind eher zum Schutz und Spannungsstbilisierung, z.B. beim Anstecken fließen oft hohe Ströme die puffert der Elko.
                  Ich wür mal sagen beim mcpx mit einer zelle hält sich das in Grenzen und es geht sicher auch ohne. Also Platz wegen dem Elko versteh ich find ich bei mir auch doof, aber Gewicht ist das echt kaum was. Da wärst besser dran mit nem xp7 und einer zusätzlichen FET Reihe.
                  Ein Xp3 mit 3 FETs nimmts auch mit nem xp12 auf und da spart man wirklich Gewicht.
                  • heliwunder
                    • 20.05.2011
                    • 218
                    So, habe heute nochmal das Hawk Heck im Vergleich zum HP03T (12 Magnete) Heck ausprobiert. Das Hawk Heck pendelt die ganze Zeit deutlich hin und her, das HP03T Heck nicht. Dafür macht das HP03T Heck leichte Ausbrüche bei Pitch Wechseln, wenn ich erst voll positiv Pitch gebe und direckt im Anschlusse negativ, so ca. 30 Grad.
                    Hat jemand noch eine Idee, was ich im BLHeli einstellen könnte, um das Hawk Heck pendelfrei zu bekommen?
                    Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 10.09.2012, 00:10. Grund: KA
                    • Diablol
                      • 03.11.2011
                      • 4430
                      • Mathias
                      • Aalen & Iffezheim
                      #2275
                      Dämpfung ganz runter und schaun obs weg ist dann schritt für schritt wieder rauf bzw nur dann rauf wenns einem zu weich ist.
                      Durch die hohe KV Zahl des Hawk ist er sehr agressiv, was zum einen ein Vorteil ist bei der Drehbeschleunigung aber auch zur Reglerüberempfindlichkeit führen kann - Pendeln.
                      • dogy
                        dogy
                        #2276
                        hmmm bei mir ist es genau andersrum.... das HP03t 8000er pendelt immer auch mit reduzierten gain.... das hawkheck pendelt bei mir bei gleichen einstellungen absolut gar net?!?!
                        das hawk bring ich auch bei perverseten pitch wechseln nicht zum ausbrechen das mit dem hp03t macht da schon gern mal ne 90-180grad drehung.
                        gruß jörg
                        • heliwunder
                          • 20.05.2011
                          • 218
                          Ok, dann werde ich das mal ausprobieren
                          Aber, welcher Parameter genau ist es?
                          • donaldsneffe
                            • 01.04.2011
                            • 3878
                            • Walter
                            • Wien - Donauinsel
                            #2278
                            gruß jörg
                            na endlich mal jemand, der meine Begeisterungsstürme zumindest nachvollziehen kann - warum schreibt keiner, dass der Hawk auch bei ihm super geht?
                            Walter
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              • Mal hier,... mal da... :)
                              #2279
                              Weil es bei mir nicht lief!
                              Ich hatte es nur kurz getestet, aber das Heck lief nicht richtig an. Konnte aber auch noch nicht schauen, woran es lag...
                              • redfelix
                                redfelix
                                #2280
                                Kennt sich mit dem Regler "BLHeli SiLabs Rev2.x"wer aus?Ich komm da mit der programmierung gar nicht zum schmeissen.Die Drehzahlen sind einmal so dann wieder so....Vielleicht kann mir wer helfen...
                                lg Chris
